您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
知道了轮胎的这个五大征兆,远离爆胎!
发布:huangguang 作者: My车轱辘来源: 说客
PostTime:31-1-2016 15:29
轮胎是汽车很重要的一部分,如果在行车过程中轮胎出现状况,导致的后果可能是灾难性的。如果轮胎出现了下面的五大症状,那么此时你就要注意了,是时候 作者:My车轱辘
轮胎是汽车很重要的一部分,如果在行车过程中轮胎出现状况,导致的后果可能是灾难性的。如果轮胎出现了下面的五大症状,那么此时你就要注意了,是时候更换轮胎了。
1轮胎胎面花纹深度
大家都知道,花纹是拿来增加摩擦力的,当花纹完全磨平的时候,摩擦力会大大的减少。一般来说,胎面花纹的厚度一定要大于1.6毫米,如果你经常驾车行驶在摩擦力低的湿滑路面上,最好能保证胎面花纹厚度是上述数值的两倍,肉眼看不出来可以买个测量器。
2胎面花纹磨损指示线
新款轮胎比过去的老式产品多了一项人性化设计:胎面花纹磨损指示线。胎面花纹磨损指示线为扁平的橡胶条,与胎面纵向垂直镶嵌在胎面沟壑中。当轮胎非常新或磨损程度很低的情况下,这些指示线几乎不会被发觉,当你看到的时候,说明胎面花纹厚度已经减少了很多,如果轮胎上的几乎所有指示线都清晰可见,意味着你需要尽快更换轮胎了。
3轮胎侧壁裂纹
轮胎上存在的问题并不是全部集中在胎面上,轮胎侧壁也会出现一些毛病。轮胎侧壁上出现一些裂痕和切口,这些细小的沟槽预示着轮胎上未来可能出现的漏气裂缝,更糟的话甚至引发轮胎爆裂,所以能明显看到裂痕时,就要尽快更换新轮胎了。
4轮胎上的凸起和起泡
有时候轮胎的表面很脆弱,可能出现一些凸起或者气泡,这类似于人的血管里长了一个瘤。众所周知,假如血管里有个肿瘤,医生会说立刻入院治疗,以免扩散到动脉,轮胎也是一样。如果您不把车送去修理厂,看似不起眼的缺点足以使整个轮胎突然爆裂,一旦这种情况发生在行驶的高速路上,后果不堪设想。
5过多的振动和抖动
车辆前行过程中出现一定量的抖动是不可避免的,特别是在道路状况较差的情况下。车辆抖动可能是轮胎存在轴向偏移或受力不平衡,也可能是减震器出现了问题。
但是抖动也可能预示着轮胎内部有着某些问题,即便轮胎不是车辆抖动的根本原因,抖动也会损害轮胎的性能,不久之后引起轮胎问题。因此如果你的爱车存在较为严重的抖动,特别是路况良好的道路上出现抖动,就该送去检查一下了。记住,较大程度的抖动往往是车辆故障的先兆。
GMT+8, 23-4-2026 14:41 , Processed in 0.243627 second(s), 26 queries .
