宝马最引以为傲的配气技术牛在哪里?
发布:halisi 作者: 吴佩频道来源: 易车
PostTime:1-2-2016 19:08
普通发动机,气门每次打开的幅度和开启时规律都一样,固定节奏提供空气;就像只有一个档位的电吹风,总不能给你最适当的吹风量。汽车的行驶条件总在变化,对进气量的需要也总在变化 作者:吴佩频道
普通发动机,气门每次打开的幅度和开启时规律都一样,固定节奏提供空气;就像只有一个档位的电吹风,总不能给你最适当的吹风量。汽车的行驶条件总在变化,对进气量的需要也总在变化,就像人奔跑一样,要不断调整呼吸。这时BMW就发明了最引以为傲的Double-VANOS和Valvetronic两项号令武林般的配气技术。
Q:宝马最引以为傲的Double-VANOS和Valvetronic两项技术牛在哪呢?
Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时技术,能根据油门踏板的开度和发动机转速的不同,把握好气门打开和关闭的时机,并且进、排气端都具备调节功能,可以非常好地拿捏发动机进气和排气的时长,从而控制扭矩曲线,不仅可以在较低的发动机转速下获得巨大的扭矩,还能够在较高转速下获得极佳的功率输出,未燃烧残余气体的减少进一步提高了发动机怠速运转的质量。
如图普通发动机的配气系统,进气门只有固定的一个开度。就如人在运动时呼吸很急促,可是肺部得到的空气很有限。在宝马Valvetronic电子可变气门系统里,进气门的开度可以通过电机来调节,实现从0.2mm到9.9mm之间无级精准的调节。如同专业的运动员懂得按照运动强度的需求来调整呼吸,肺部总能得到足够的空气来维持高强度的运动。
对比起上一代的产品,第四代Valvetronic各个部件的体积更小更紧凑;新的电机性能更加强劲,整个配气机构的响应速度更快。其他品牌的可变气门技术一般只能分“大开度”和“小开度”两种情况,对气门开度进行有级调节;而宝马的Valvetronic系统可以无级调节气门的开度,使发动机在任何工况下都能有最佳的“呼吸”,能够“时时刻刻”使燃烧达到最佳状态,保证发动机最佳的动力输出的同时降低油耗和排放。
GMT+8, 9-5-2026 11:51 , Processed in 0.346777 second(s), 26 queries .
