五大涡轮增压流言,你信了几个?
发布:fengzhu 作者: 智车e族来源: 易车
PostTime:2-2-2016 18:45
涡轮增压车型现在已经成为了马路上的主流,随着涡轮增压车型的不断增加,现在感觉车尾没有一个大写的“T”都不好意思见人了。 作者:智车e族
再加上涡轮增压可以减小(jian)排(shui)量的优势,大多数车主会毫不犹豫的选择带“T”车,毕竟节约是美德嘛~。
但是汽车界的种种流言让许多涡轮车主忧心忡忡,甚至让很多即将购车的车友放弃了“T”勋章。但是这些流言都是真的吗?今天咱就来做一回流言终结者,各位看看这些流言你都信了几个?
流言一
熄火前需要怠速着车1-2分钟,不然会损坏增压器。
真相 这个现象仅限早期,现在已经不需要。
早期的涡轮增压器是靠发动机本身的冷却系统散热,发动机停,散热就无法有效进行。但现在科技发达了,使用电子水泵散热,类似电子扇原理,熄火后靠电能继续为增压器散热,无需再着车怠速。
流言二
涡轮增压器容易坏,维修费用很高。
真相 现在的增压器与发动机共生共死,车辆生命周期内无需更换。
以当下的技术,涡轮增压器只要正常使用,连保养都不用做,无需任何护理,想让它坏都难。就算真的坏了,也可以单独更换,费用也并不是很高。
流言三
涡轮增压发动机需要加高标号汽油。
真相 加什么标号的汽油与带不带涡轮增压无关。
加什么标号的汽油,大多数是根据发动机的压缩比来决定的,正常情况下压缩比越高,就要使用标号越高的汽油,和是否采用涡轮增压并没有关系。
流言四
涡轮增压车对机油要求高。
真相 高增压值涡轮确实需要较高品质机油。
低端的矿物油的确不适合带有涡轮增压的发动机,涡轮增压停车保持2000转速一分钟后温度能达到388℃,这已经超出所有矿物机油极限了,如果使用矿物油,就会烧机油的现象。带涡轮的发动机需要使用抗剪性强,耐高温的机油,并且在同样的油膜要求下,全合成油可用较低的黏度达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求,粘度大则会使油耗增加。因此涡轮车用品质好的机油是正确的。
流言五
带涡轮的车启动后,需要热车两三分钟。
真相 无需热车,和普通自然吸气车的使用完全一样。
以前的涡轮技术不够先进,确实需要热一下车,确保润滑到位。现在的技术进步,使这种情况早已彻底解决。车主完全可以在启动汽车后通过低速行驶一二公里的方式来热车,原地怠速热车只会增加油耗、污染和积碳(自吸车同理)。
GMT+8, 8-5-2026 22:22 , Processed in 0.339660 second(s), 26 queries .
