您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
刹车异常的五种情况,千万别大意
发布:xiaozhiqiang 作者: 智车e族来源: 易车
PostTime:3-2-2016 19:39
春节一天一天的临近了,车票难抢,不少朋友都会选择开车,回家过年。在出发之前,好好检查一下自己的爱车,排除一些安全隐患,才能给漫漫回家路开一个好头。 作者:智车e族
那么,今天,e哥带大家先来检查一下刹车吧!
在好莱坞大片《生死时速》中,一辆大巴因受炸弹威胁不能减速,一路狂奔令人惊恐不已!而现实生活中,很多司机也遭遇了类似场景,究其原因竟是刹车失灵!刹车故障较为常见,一旦严重关乎性命,如何防范于未然?快跟随汽车君来看看,以下5种常见的刹车故障如何应对。
一、刹车时出现异响
刹车异响是在汽车行驶时踩刹车,刹车片处发出的尖锐金属摩擦声,尤其是在雨雪天气时,频繁出现。一般刹车异响是因为刹车片变薄导致背板磨刹车盘,或者是刹车片材质较差而引起。
支招:出现刹车异响时请先检查刹车片厚度,当肉眼观察刹车片厚度已仅剩原先1/3(约0.5cm)时,车主就应准备更换了。如果刹车片厚度无问题,可以尝试猛踩几脚刹车来缓解异响问题。
二、踩刹车时感觉弹脚
很多开车较猛的车主常常碰到踩刹车弹脚的现象,这是因为猛踩刹车时车辆的ABS启动,刹车踏板会出现回弹,属于正常现象。排除正常现象,也存在故障的可能,当刹车盘和刹车片长时间摩擦,使得刹车盘上出现凹槽,刹车盘不平就会导致轻踩刹车时感觉弹脚。
支招:遇到这种情况车主应及时检查与更换刹车盘,避免因刹车盘不平导致的交通事故。
三、踩刹车时感觉比平时硬
刹车特别硬,很多车主都有体会,特别是女司机更有发言权。这是因为刹车助力系统多是真空助力,当发动机没有着车时,刹车系统的真空泵就不会产生助力,这时踩刹车自然感觉很重。
支招:频繁踩刹车是导致爱车真空助力器出现问题的主要原因,除加强刹车系统保养外,小编还要提醒车主们保持良好的驾驶习惯,尽量避免驾驶过程中过于着急、猛拐、猛并线的情况发生。
四、刹车行程变长
刹车行车变长,也就是大家所说的刹车变软导致踩刹车时的正常行车要长于标准行程。简单说就是之前踩一脚就能刹车,变软之后需要踩到底才能刹住车。
支招:这种情况主要由于刹车油长时间未更换、刹车系统中有空气、刹车片变薄等原因引起,应及时到4S店进行检查。
五、制动跑偏
制动跑偏就是我们常说的刹车跑偏现象,车主在踩刹车时刹车力一边大一边小,会明显感觉到方向盘向一侧偏移。这种故障需引起警惕,路上抛锚不说,引发交通事故就严重了!
支招:刹车跑偏现象多为刹车片偏磨或是刹车分泵出现问题而引起,一旦发现千万不要大意,请尽快前往4S店进行检测维修。
GMT+8, 23-4-2026 14:42 , Processed in 0.300441 second(s), 26 queries .
