汽车是怎样炼成的——撑不撑得住?底盘什么鬼!
作者:友车物语 底盘,可以说是汽车的脊椎和支柱,很多人在买车的时候都喜欢让销售人员把车升起,从而仔细观察起汽车的底盘。也有人根本不知道底盘对于一辆车能起什么作用
底盘,可以说是汽车的脊椎和支柱,很多人在买车的时候都喜欢让销售人员把车升起,从而仔细观察起汽车的底盘。也有人根本不知道底盘对于一辆车能起什么作用,连看都不看一眼就直接将车开回了家,一不巧遇上断轴飞轮就只能呜呼哀哉了。底盘的结构是怎样的,对于整车的支撑性又究竟如何。下面,小编就给大家来科普一下关于汽车底盘的知识。 先来说说底盘的作用吧。可以说它是汽车的主心骨,能支承、安装汽车发动机及其各部件、总成形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证你的正常行驶。 然而底盘组成部分是什么?小编可以告诉大家,是由四大体系组成,分别是传动系、行驶系、转向系和制动系。下面小编就来一一介绍这四大体系。 1传动系统 传动系统(drivetrain system)是使汽车产生驱动力的动力系统,包括末级传动,轴箱,轴承,齿轮以及转向架等等。 传动系的作用: 汽车发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。传动系具有减速、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能保证汽车在各种工况条件下的正常行驶,并具有良好的动力性和经济性。 种类和组成: 传动系可按能量传递方式的不同,划分为机械传动、液力传动、液压传动、电传动等。 2行驶系统 汽车行驶系就像一座座桥梁,把各个零件连接到一起,接而将车构成一个整体。 行驶系的作用: 汽车的行驶系主要作用是将整个汽车连接成一个整体,并支持全车质量,接受传动系统传来的转矩、并通过驱动车轮与路面的附着作用,产生路面对汽车的牵引力。传递并承受路面作用于车轮上的各种反力及形成的力矩,缓和不平路面对车造成的冲击以及减少车身振动。 组成: 由车架、车桥、车轮和悬架组成。下面小编就来分别说说它们的作用: 车架就像汽车的脊椎,连接各个结构,是整个汽车的安装基础。 车桥能传递车架或承载式车身与车轮之间各方向的作用力。 车轮的功用:支撑汽车及货物总质量;保证车轮和路面的附着性,以提高汽车的牵引性、制动性和通过性;与汽车悬架一同减少汽车行驶中所受到的冲击,并减轻由此而产生的振动,以保证汽车有良好的乘坐舒适性和平顺性。而悬架能弹性地连接车桥与车身,并且缓和行驶中车辆受到的由于不平路面引起的冲击力。 3转向系统 说起汽车转向系,大家可能会有些了解,用来改变或保持汽车行驶或倒退方向的一系列装置称为汽车转向系统(steering system)。 转向系的作用: 汽车转向系能按照驾驶员的意愿来控制汽车的行驶方向。因此,它对于汽车的行驶安全起了至关重要的作用!在汽车直线行驶时,往往转向轮也会受到路面侧向干扰力的作用,自动偏转而改变行驶方向。此时,驾驶员也可以利用这套机构使转向轮向相反方向偏转,从而使汽车恢复原来的行驶方向。这一套用来改变或恢复汽车行驶方向的专设机构,即称为汽车转向系统。因此,汽车转向系的功用是,保证汽车能按驾驶员的意志而进行转向行驶。 组成: 汽车转向系统分为两大类:机械转向系统和动力转向系统。 4制动系统 制动系统可以说是汽车上最重要的系统之一。汽车上用以使外界(主要是路面)在汽车某些部分(主要是车轮)施加一定的力,从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置统称为制动系统。 制动系的作用: 使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车;使已停驶的汽车在各种道路条件下(包括在坡道上)稳定驻车;使下坡行驶的汽车速度保持稳定。 组成: (1)供能装置:包括供给、调节制动所需能量以及改善传能介质状态的各种部件。如人的肌体可作制动能源。 (2)控制装置:包括产生制动动作和控制制动效果的各种部件。如制动踏板。 (3)传动装置:包括将制动能量传输到制动器的各个部件及管路。如制动主缸、轮缸及连接管路。 (4)制动器:产生阻碍车辆运动或运动趋势的力的部件。 |
