从发动机投诉看买涡轮还是自吸车型好
发布:S-MAX 作者: 车轱辘来源: 说客
PostTime:9-3-2016 18:49
作者:车轱辘 很多人购车都开始首选涡轮增压发动机车型,不仅省油,还提速更快。但是涡轮增压发动机的质量问题,也相对比自然吸气发动机的质量问题更多。
很多人购车都开始首选涡轮增压发动机车型,不仅省油,还提速更快。但是涡轮增压发动机的质量问题,也相对比自然吸气发动机的质量问题更多。那么,买车时究竟买涡轮车型更好还是自然吸气发动机车型更好?
什么是涡轮增压发动机?
涡轮增压发动机指的是配备涡轮增压器的发动机。涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
涡轮发动机的优缺点
涡轮增压的最大优点是它可在不增加发动机排量的基础上,大幅度提高发动机的功率和扭矩。涡轮增压发动机不仅更加省油,并且会使排放物中的CO(一氧化碳),CH(碳氢)和PM(微粒)下降。
涡轮增压发动机的缺点也不少。首先,动力输出反应滞后,大脚踩油门加大功率,到叶轮转动将更多空气压进发动机获得更大动力之间存在一个时间差。即使经过改良的涡轮增压也要至少2秒左右来增加或者减少发动机动力输出。
其次,安装了涡轮增压器的汽车驾驶起来的感觉是和大排量的汽车有差异,没有大排量汽车驾驶起来感觉给力。
最后,涡轮发动机在工作时候的压力和温度都大大升高,发动机寿命会比同样排量没有经过增压的发动机要短,而且机械性能、润滑性能都会受到影响。
使用涡轮发动机车型注意事项
对于涡轮增压发动机,出发前最好热会车再行驶;到达后最好不要立即熄火,需怠速运转3分钟熄火最好;涡轮发动机需要更好的全合成机油对发动机的润滑。此外,涡轮增压发动机车型的保养成本更高,如果在4S店的保养,涡轮车型保养成本的确比同排量自然吸气车型保养费用高不少。
发动机质量投诉焦点:异响、怠速不稳、起动困难、渗漏
来自《车质网》关于发动机的投诉数据显示,在近几年内关于汽车发动机的投诉多达5151条。在整个2015年发动机的投诉中,涉及到发动机的问题主要有发动机异响、怠速不稳动都、起动困难、渗漏等问题。
来自《汽车投诉网》的数据显示,2015年该网有关发动机投诉的2001宗投诉中,投诉发动机异响的有778宗,占38.8%;投诉发动机怠速不稳的有437宗,占比21.8%;投诉发动机启动困难的339宗,占16.9%;投诉发动机出现渗漏的有447宗,占比22.3%。
常见的发动机异响和怠速不稳故障最多
在所有投诉中,新车发动机异响投诉比例较高,可能是发动机内部的间隙或机油压力、润滑等问题所致。不过,发动机作为汽车的核心部件,发动机的异响意味着汽车发动机出现问题,也会威胁到汽车的安全性。
发动机怠速不稳是汽车使用中常见的故障,一般由于使用劣质汽油引起油路问题外,还有可能是积碳导致,一般都是由于发动机本身零部件或进气系统出现问题所致,怠速不稳虽然不会影响车主行车安全。
涡轮增压发动机投诉量明显上升
来自《车质网》上线5年来的发动机投诉数据显示,投诉量最大的10款发动机中,大众的EA888涡轮增压发动机的投诉量最大,涉及发动机漏油和烧机油等问题;投诉量相对最少的却是日产生产的HR16DE 的自然吸气发动机。
据J.D.Power数据,自2011年以来,发动机可靠性全面下降,对发动机的投诉呈逐年上升趋势。从2011年起,各大车企开始全面启用涡轮增压发动机,很多涡轮发动机车型在六年或低于十万公里内,发动机便要大修更不是新闻。
从近年的投诉来看,涡轮增压发动机的投诉更多,《车轱辘》建议大家购车是还是选择自然吸气发动机车型,虽然扭矩和功率小于同排量涡轮发动机,但是至少也够用了,关键的是在日后的使用中出现发动机质量问题概率更低。并且,自然吸气发动机车型保养时也可以使用全合成机油,让起步响应速度也会更快。
GMT+8, 27-4-2026 09:38 , Processed in 0.379906 second(s), 26 queries .
