究竟哪种变速箱更省油?
发布:feiwudao 作者: 汽车洋葱圈来源: 说客
PostTime:10-3-2016 19:05
作者:汽车洋葱圈 葱哥之前跟大家聊过手动挡和自动挡该如何选择,现在又有小伙伴问葱哥,这两个到底哪种更省油,今天葱哥就聊聊这个话题。
关于手动挡和自动挡哪个更省油,我们不能简单的一概而论,因为变速箱的类型、挡位数量驾驶技术等都会对汽车的耗油量产生很大的影响。
下面就基于相同车型以及相同驾驶方式,按照不同变速箱种类来讨论一下。主要就是两方面:传动效率以及换挡逻辑
传动效率问题
1、手动变速箱
手动挡变速箱一般都是通过轴和齿轮来传递动力。硬连接,响应快,效率高,燃油经济性也会好一些。
2、自动变速箱(AT)
自动变速箱往往存在液力变矩器等装置,响应较慢,动力在传递过程中会有较大的损失,传递效率较低。具体低多少,这就和不同变速箱的技术有关了。
不过,现在的多档位变速箱,比如8AT或者9AT,已经能够展现出自己不错的经济性了,理论上会比5MT或6MT的手动挡车型更加省油,但是我们不能只看挡位数量,还要看变速箱的换挡逻辑,我们稍后再说。
3、CVT变速箱
CVT无级变速箱以平顺著称,由于其没有具体的档位,换挡是连续的,不存在挡位之间的切换,所以能够使发动机的动力进行无间断的传递,这对于减少汽车的耗油量来说也是非常有帮助的。
4、双离合变速箱
双离合变速箱由于存在两套离合器,换挡过程尤其是升档速度非常快;而且同样也是硬连接,动力传递效率比较高。所以它的硬件构造对于降低油耗也是有一定的帮助。
人脑 VS 电脑
手动挡车型,好的驾驶者能够完全对车辆进行掌控,最重要的是可以通过眼睛进行预判,换挡时机往往更加合理,把发动机的转速维持在合理水平,从而降低油耗。
所有类型的自动变速箱,换挡都是由变速箱电脑控制的,从你踩油门到电脑进行判断,其本身就会存在一定的延迟,并且要做到准确领会驾驶者意图并不容易。如果再碰上一个变速箱技术不那么先进而且厂家的调校水平又差的,这个换挡逻辑就更无法和人脑相比了。开起来不仅费油还很费劲。
另外还有一个调校风格的问题,厂家对这台车的设定是偏向经济还是偏向运动,变速箱对油耗的影响也是不同的。通常他们的做法是D档驾驶时偏向经济,再单独设置一个S档运动模式(更费油),有些还会设置一个更加经济的ECO模式(更省油)。
总结
强调一下,因为影响因素太多,并不能代表所有情况,只给大家一个简单的印象。
总体来说,开得好的手动档会比大部分自动挡车型省油。
档位数量不多(4档-6档)而且逻辑不出色的AT变速箱,普遍比手动挡百公里费油1-2升左右。
CVT,双离合、以及多档位AT变速箱表现会好很多,油耗差距在百公里0.5升左右,甚至有些还会比手动挡更省。
GMT+8, 27-4-2026 12:33 , Processed in 0.548247 second(s), 26 queries .
