旗舰动力贴身肉搏战 绝技在何处?
发布:一线天 作者: 丁华杰来源: 易车
PostTime:11-3-2016 18:57
作者:丁华杰 几家全球范围内颇受欢迎的媒体都在对比几款D级车的动力,只有一个原因可解释,就是读者朋友,特别是潜在消费者更希望看到
不久前,Consumer Reports发表题为“Flagship 2016 Cadillac CT6 is gunning for German luxury sedans-400-hp, all-wheel drive flagship takes aim squarely at BMW(凯迪拉克CT6400马力向BMW开火)”文章、Top Speed发文详细对比了CT6与奔驰S级、奥迪A8所有动力总成技术,作为D级车型,重量级外媒讨论重点回到让人血脉喷涌的发动机动力输出,也不失为一种初心的回归。
几家全球范围内颇受欢迎的媒体都在对比几款D级车的动力,只有一个原因可解释,就是读者朋友,特别是潜在消费者更希望看到、读懂这款D级车的动力内涵,这可能也是这个消费层次和领域一种趋势、或者成为“新常态”了,如此新常态,各家豪华车又是如何动作进行肉搏?竞争中又有什么样的绝技?我们不妨一一分析。
1
同排量涡轮增压 肉搏中突破极致
日常驾驶过程中,我们关注的是汽车从油门踏板踏下一瞬间汽车的动作,这里面最重要、最核心的一个零件便是发动机,对一款D级车来讲,发动机技术早已突破了质量、性能等方面的范畴,开始追逐极致方面极限性能。
无论TopSpeed讨论也好,Consumer Reports也罢,将目光逐步锁定在旗舰车型的发动机性能上面,凯迪拉克CT6旗舰车型搭载3.0TT V6双涡轮增压发动机、奔驰S级搭载3.0TV6双涡轮增压发动机、宝马7系搭载3.0TwinTurbo 双涡轮增压发动机,这三款发动机任何一款都是可谓企业自身产品的骄傲,也是诸多其它汽车厂商竞相拆解分析、学习的目标,不过在性能上,仍然有着相应的不同。
从公开的数据来看,宝马7系搭载的3.0 Twin Turbo 双涡轮增压发动机,最大功率240kW,扭矩最高450Nm。应用了双VANOSValvetronic无极可变电子气门控制、高精度喷射和Twin Scroll涡轮增压器,百公里加速可达5.7秒。
凯迪拉克CT6搭载的3.0TT双涡轮增压,功率达298kW,扭矩最高可达543Nm,采用了目前最先进的DoD(可变排量技术),可以在6缸和4缸发动机之间根据动力需求自由切换、同时采用缸内直喷、双涡轮增压,以降低油耗和排放,同时噪音非常小,只相当于1.6T发动机的水平。百公里加速达5.7秒。
奔驰S级搭载的3.0TV6双涡轮增压,最大功率245kW,扭矩最高可达480Nm,采用了高压喷射和分层燃烧技术,双涡轮增压器令发动机性能显著提高,百公里加速6.1秒。
对比三款旗舰车型的发动机来看,CT6在发动机动力输出方面胜出一筹,同样排量、同样的双涡轮增压,输出功率比宝马7系高出58kW93Nm,奔驰S级同排量发动机比宝马稍优,不过相较CT6输出功率低54kW、输出扭矩低63Nm,而整车加速性的调校上,宝马7系和CT6相当,百公里加速均为5.7秒,奔驰S级稍逊,为6.1秒,这也符合奔驰一贯的驾驶性稍逊的惯例。
当然,对于三款发动机的输出特性来讲,都是很出色的产品,CT6的优势更多在于采用了最新的技术,将这种极致得到更大范围的发掘。
2
三绝技决定动力肉搏战胜负
发动机有着上百年的历史的,我们在此前的文章也谈到百年来,汽车不断地迭代和技术创新,不断地更新着我们对于汽车发动机新技术的理解,那么什么样的技术让上述三款发动机分出的胜负呢?
整体来看,三个关键技术让CT6 3.0 TT发动机更胜一筹,分别:Displacement on Demand(可变排量技术)、TWIN TURBO(双涡轮增压技术)、Direct Injection(缸内直喷技术)。
Displacement on Demand(可变排量技术),这项技术的最早应用者便是凯迪拉克,在上个世纪八十年代的时候,应用在八缸发动机上,而随着计算机控制技术的发展,车载控制系统计算速度已经提升了10倍以上达到了每秒钟2000次的运算,这项技术的潜力才被充分发掘,这项技术也成为了目前发动机领域最先进的技术之一。
根据通用申请的专利,我们可以看到这项技术的原理如下:正常工作的时候,通过凸轮推动气门顶杆然后开关气门,让6个发动机依次完成吸气、压缩、膨胀、排气四个冲程的工作,关键的部件是在气门顶杆上安装了一套液压系统。
当整车需求动力较小时,为了提升效率、较低噪音,这套液压系统可以控制气门顶杆尾部转动一个位置,这个是凸轮轴持续转动,气门顶杆将不会推动相应的气门开关,关闭两个缸体,实现从6缸到4缸的切换。
这项技术给予CT6 3.0TT发动机带来最明显的利好便是高效、低噪声以及快速的动力响应,这项技术也正在被其它制造商效仿,预计未来逐步成为各车企产品竞争力重要技术之一。
缸内直喷技术SIDI技术是通用汽车已经品牌化的技术,我们此前撰文也谈到,缸内直喷技术是涡轮增压技术最好的“搭档”,二者的配合对于优化发动机缸内燃烧、提升发动机效率、动力输出效果明显。
TWIN TURBO(双涡轮增压技术),我们看到无论是CT6BMW7系及奔驰S[文章纠错]
GMT+8, 27-4-2026 09:38 , Processed in 0.322994 second(s), 26 queries .
