您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
混动车保养比汽油车贵?看完比亚迪秦就知道了
发布:lixinfu 作者: OFweek新能源汽车来源: OFweek新能源汽车
PostTime:17-3-2016 19:06
OFweek新能源汽车 比亚迪秦确实很不错,采用1.5TI涡轮增压发动机和110千瓦电动机,两种动力在一起综合功率达到295马力,应该算是混合动力车中功率比较大的了。
 话说比亚迪还是挺给力的,比亚迪秦确实很不错,采用1.5TI涡轮增压发动机和110千瓦电动机,两种动力在一起综合功率达到295马力,应该算是混合动力车中功率比较大的了。虽然本人不大看好自主车,但是对秦着实另眼相待,所以就多了解了些秦的相关信息,其中就有售后保养这一块。
  其实买车就跟种树一样,栽上挺简单的,但是如果以后不管,就永远长不成参天大树,成不了器。汽车买来是挺简单,但如果不保养短时间内就会成为一堆废铁,失去价值,所以买车重在养,养护成本就成了大家关注的焦点。话不多说,直接进入正题。
  说到汽车保养,一般都是分为两部分:
  一、保养手册,那么一大本手册我就不一一介绍了,你买了车之后在认真阅读吧,咱就捡重点的说。关于保养手册上要注意这么几个点。
  1、比亚迪秦整车的保养时间是6年或者是15万公里,以先到者为准。这个时间算是很长的了,比亚迪其他车型的整车保养时间是4年或者是10万公里,所以买秦的车主朋友们可是沾光不少啊。
  2、大家都担心电动机部分的保养会比较高,但是比亚迪秦的动力电池终身保修,而且驱动电机和各项控制模块与整车的质保期相同,是不是给大家吃了一颗定心丸啊,再也不怕高额的电池修理费了。
3、免费保养一般都只有首保的时候,而比亚迪秦却有四次,也就是汽车前四次保养中只要是换机油机滤、制动液、齿轮油和添加汽油清洁剂的部分,比亚迪都为车主埋单。
  4、比亚迪秦的首保时间是3500公里,以后每7500公里或者是24个月保养一次,机油机滤每7500公里换一次,空滤和空调滤清器每2万公里换一次,汽滤每1年或者是2万公里换一次,火花塞每2.5万公里换一次,变速箱油第一次换是5.5万公里的时候,以后每6万公里换一次。
  上面这些就是保养手册中大家需要特别注意的内容。但是保养手册都是按理想状态下的情况制定的,由于现实的情况要差一些,所以咱们来看与实际保养中有哪些区别。
  二、实际保养,其实我问过好几家SSSS店,里面的工作人员都说他们是按照厂家保养手册中制定的保养周期和项目来给车主进行保养的,至于保养费用嘛也是按照厂家给制定的。咱们看下图,这是厂家给出的各个零部件的和人工费用。其中机油只有一种原厂的SM级5W-40半合成机油,这种机油听说还不错,是福斯机油给比亚迪代加工的吧,可靠度还是很高的。因为前4次保养中部分配件和工时费免了,所以总体来说比亚迪秦的保养费用还是蛮低的,比如小保养的话,换机油机滤价加上工时费也只有372,到63500公里时的总费用是3768,这个是不是比较合理啊,当然与前四次常规保养免费也有关系,像是同样搭载同款发动机的比亚迪思锐,就要比秦高很多。
  当然还有一点,就是电动机冷却液,虽然保养手册上明确写着每4万或者是2年换一次,但在实际运作中基本没有换的。一是因为车还比较新没有到达那个里程,二是厂家具体的标准还没有制定出来,以后再给你详说吧!
  虽然很多人都担心混合动力的车保养会比一般的汽油车要贵,但是实际上却便宜很多,所以可以放心大胆的下手了。
GMT+8, 17-4-2026 14:15 , Processed in 0.242742 second(s), 24 queries .
