您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
业内人士中美人计后 爆出的汽修内幕
发布:gushiren 作者: 马辉-车帮帮主来源: 说客
PostTime:13-3-2016 18:31
作者:马辉-车帮帮主 旧件换旧件,这样的比例很高。2.操作失误,造成后续问题的隐患3.开着车主的车造成二次事故,小4S店比例高4.加剩的机油赞起来,让你
我们之前做了两个关于二手车的选题,结果被一个从事汽修行业的朋友吐糟了半天。说我们说的关于二手车的注意事项如果和汽车维修保养的内幕比起来简直就是小巫见大巫。对于这样可能改变对于传统汽修行业价值观的事情我们肯定是不会轻易放过的。于是,我们结合了金钱攻势,美食诱惑,暴力威胁等手段,但都没有从他的口中套出多少有用的信息。可是最后他还是栽在了我们的美人计上,虽然不是和盘托出,但是从零碎的聊天信息上,我们还是能够还原出一些事情的本来面目,希望能够对车主朋友有一些帮助。
1.换件试着修
现在汽车的自动化和数字化程度都比较高,不像原来的汽车那样需要修车师傅像中医一样靠望闻问切来诊断病情。现在的车间看着都挺专业,拿一堆的设备和仪器,随便一查就能查出故障码出自于哪儿,很好判断。水温出问题了?换节温器!换风扇!变速箱异响?换变速箱油,实在不好,连变速箱一起换掉,点火出问题了?换高压包!方向盘异响,转向助力坏了,换泵!通过大概判断一些故障位置,读取一下故障码,就一个一个给您换,直到换好了为止,在这个过程中,如果您的车还没出保的话还好,如果已经出了保修期的话,估计这些钱够买新车的了。
2.假装给你换了件
如果你还为了上面说的给你随便换件而抱怨的话,还有一种更夸张的是收了钱也不给你换的情况。据说,对于一些易损的小件,如果收了你的钱给你换了还算地道,比如有的火花塞脏了,告诉你需要更换,其实就把火花塞拧下来直接冲一冲,擦一擦再原封不动的拧上去。还有几十块钱的空滤,一般车主都不会在意更换,但是有好多就拿下来直接把土吹掉在换上。这样在使用中车主基本不会感觉出来,但是钱已经被收掉了。我们这里不是鼓励车主浪费的进行换件,而是希望车主能够有充分的知情权,毕竟全过程都在4S店车间里盯着的车主还是少数的。
3.更多情况需注意
相对于以上的两种比较恶略的情况,其实还有不少维修保养的黑幕,但是出特殊原因我们就不一一详细解释了,我们给大家大概列一下,希望能引起大家的一点注意就行了。
1.旧件换旧件,这样的比例很高。
2.操作失误,造成后续问题的隐患
4.加剩的机油赞起来,让你带走剩下机油的4S不多
由于我们做的不能太不仗义,朋友虽然中了美人计,但是我们也只能是点到为止的想提醒广大车主一下。以上说的一些问题,是存在于汽车维修保养行业的一部分商家,但是不代表着每一家店都是这样的情况,要开骂的业内人士请谨慎开口。如果想避免这样的情况出现,还需要车主谨慎选择或在这个过程中亲力亲为来做实际判断为好。
引用 1986691136逸 20-3-2016 19:11
主要还是得 ...
GMT+8, 13-6-2026 19:29 , Processed in 0.285053 second(s), 26 queries .
