全铝车身是什么鬼?有什么好牛X的?
作者:车轩辕 最近被某品牌的全铝车身刷了屏,“用胶粘,车身没有焊点”这样的车身靠谱吗?
最近被某品牌的全铝车身刷了屏,“用胶粘,车身没有焊点”这样的车身靠谱吗? 大家应该都知道,车身是车辆安全性最重要的部位,它的强度高低与自己的小命有着密不可分的关系。打个比方吧,你买一把伞,如果伞骨强度高,那么遇到大风就不会有被吹翻的危险,而外部的伞面很薄也就能够挡雨。同理,汽车的覆盖钢板,就等于伞面。很多人都喜欢用手按一下引擎盖,然后煞有介事的说,钢板太薄,这车不行??呵呵。藏在覆盖件下方的框架车身,是一般人看不到也摸不到的,相当于伞骨,一辆车的结构强度和碰撞安全性,就由这个“伞骨”决定。 现在就有很多品牌开始打起“伞骨”的注意,他们想把这东西由原来的钢换成铝的,也就是我们今天说的全铝车身。那么换成全铝车身有什么好牛X的,且听我细细的说。 其实铝制车身在很多豪华品牌车型上都有所使用,由于这项技术的材料和工艺等环节对生产水平的要求比较高,所以造价和成本也居高不下。而国产车型中,捷豹XFL的车身铝合金应用比率达到75%,成为了国产车型中应用铝合金最高的车型。 在国产车型中,首款铝合金应用比率达到75%的捷豹XFL,其刚度相比现款XF车型增加了28%,重量相比上代的XF车型减轻了190kg,重量减少了40%,白车身重量仅达到297kg。举个例子,2013款XF的整备质量大约1.9吨,应用了全铝车身之后整备质量大约为1.14吨!少了近0.8吨!相当于少了3—4个发动机的重量!(一辆轿车发动机重量一般是180-240kg)。 【得益于轻量化铝制车身,CT6的质量能与CTS相当】 而在其他品牌上,奥迪A8的板材、型材用了7种航空铝合金,连接件是真空压铸的,安全性、操作性、乘坐舒适性、燃油经济性、刚性等都有很大的提升。而凯迪拉克CT6也是采用全铝制车身,共应用了11种不同的金属材料。经过各种复杂而先进的加工工艺之后,CT6的白车身重量不仅低于标准轴距的宝马7系,甚至比长轴5系还轻。与此同时,车身的强度还非常高。 在很多人还在用钢板厚度来评判安全与否的当下,所以肯定会有人质疑,使用铝材是不是会影响安全性。其实,铝合金的强度为85mol,远远高于钢的40mol。合金钢的密度是7.8g/立方米,铝合金的密度只有2.7g/立方米,同等体积下,铝合金的质量要更轻。这也就是为什么航天领域广泛使用铝合金材料的原因,另外铝合金还有着抗腐蚀更耐磨的优点。 铝合金强度较高,所以导致加工时会比钢更加困难。因为铝在受热后体积大幅膨胀的金属特性,更使得铝制车用零件的制造难度大大增加,在焊接车身时必须使用特制夹钳,并采用特殊工艺才能将铝制零件固定在特定位置。在焊接时,传统点焊的工艺并不适用。捷豹所使用的是其引以为傲的“自冲铆接”和PT3预处理的胶粘技术。简单点说就是,先利用自动涂胶在接合处让两部分软结合,再利用自冲铆钉进行拼装。 【铆接部位剖面图】 相比传统点焊工艺,自冲铆接能增加30%的强度,捷豹XFL车身上共有2754个铆点,这2754个铆钉都是由335台铆接机器人完成,达到了100%自动化。由于采用了“自冲铆接”的工艺,工厂内没有想象中漫天飞舞的火花四溅,论是自动化,还是环保程度,工厂都充满了“高大上”。 【铆接部位剖面图】 但是铝制车身造价和维修保养都较高,要知道,每吨钢材价格只有7000~8000元,而铝合金却要20000~30000元,相比钢铁市场折合每斤价格还不如白菜,产能严重过剩。铝材市场却逆势上扬,汽车用铝功不可没,并且随着技术和成本的下探产能将逐渐提高。另外,这也对工厂建设也提出了要求,凯迪拉克金桥工厂生产的CT6铝合金车身占比达到64%,这就需要生产线能够支持钢铝混线生产,这意味着大多数车企想要做到这一点需要建造级别更高的工厂了。 【奇瑞捷豹路虎常熟工厂】 同样,铝制品的钣金修复水平与成熟的钢制车身比还有差距。如果车身受损需要更换,维修费用会是一个比较棘手的问题。 |
