不说你一定不知道,大迈X5原来这么牛!
作者:爱车兵团 大迈X5至上市以来就话题不断,关注度一直居高不下,尤其是在刚刚过去的3月,大迈X5以11031辆的销量成为自主SUV品牌中的第七名。
| 大迈X5至上市以来就话题不断,关注度一直居高不下,尤其是在刚刚过去的3月,大迈X5以11031辆的销量成为自主SUV品牌中的第七名。团友们也经常咨询兵哥这款车如何,特别是在做工、品质方面,不少人对大迈X5的品质还是有所顾虑的! 为了解开大家心中的疑惑,兵哥决定“直捣黄龙”,亲自拜访众泰大迈的生产基地,告诉全国关注大迈X5的消费者,这款车到底够不够牛,在制造工艺上能不能满足挑剔的消费者,这就是兵哥此行的目的! 大迈工厂位于江苏金坛,该厂于9月28日正式投产运营,主要生产众泰大迈X系列,未来大迈X7也在该工厂投产。但这都不重要,我们要知道的,就是大迈工厂,到底达到什么样的水准? 一款车质量如何,不光是靠严格的品控,更要靠国际一流的工艺设备,没有好的装备,一切都是空谈。这点大迈很有谈资,大迈工厂引进“工业4.0”理念,建造世界先进的、高度自动化、信息化、智能化的全新“智能工厂”,工厂自动化程度与合资品牌相比毫不逊色。 何为“工业4.0”?通俗来说,“工业4.0”是利用仿生学原理来改造传统工业制造的过程,尽可能地成为一个有感知、能思考的有机系统,也就是我们说的“智能工厂”,这点大迈工厂做得就很不错,它实现了销售订单、生产采购、物料配送等关键环节的信息化控制,并且关键性工位配备了超过200台全自动机器人。 大迈工厂由完整的冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产组成,自动化水平已经达到目前合资品牌的制造水平。兵哥走进工厂,第一感觉就是流水线工人非常少,自动化程度非常高。除了涂装车间兵哥进不去以外,其他三大生产线被兵哥来了个大起底。 冲压车间 先说冲压部分。这也是兵哥第一个参观的生产线。冲压车间总建筑面积达3万多平方米,由四条大型压力机生产线组成,承担大中型冲压件的生产任务,负责板料的剪切、落料、冲压成形、原材料存放、毛坯存放、冲模存放、检具存放、冲压件检测、返修、转运、以及机模修、模具小修及维护、废料处理等工作。 说到这里,不得不说说冲压A线与冲压B线了。当前国内SUV市场进入了白热化,各个品牌都最大程度地提高整车工艺。大迈在这方面不甘落后,采用国内外先进的生产线、生产设备、一流模具,提高大迈X5的整车品质。 冲压A线为全封闭冲压自动化生产线,主要生产汽车外覆盖件,压力机为四点机械压力机,自动化由ABB机器人组成的系统,并由ABB公司集成,整条线全自动化连续生产。 要知道,梅赛德斯奔驰SUV 车型GLC用的同样是ABB机器人,可见大迈X5的生产工艺及生产线达到了国际较高水准。 合格件暂存区 冲压B线同样是整条线全自动化连续生产,为封闭冲压自动化生产线,主要生产大中型内板件。压力机为四点机械压力机,自动化由ABB机器人组成的系统。 无一例外,质检是冲压件最关键的一步,大迈确保100%检测。如果出现瑕疵品,工人会阻止该瑕疵品进入下一个工序,从而最大程度保证整车的品质。 焊装车间 焊装车间是一个高自动化、高生产节拍、高柔性化生的产车间,先进程度在中国品牌中名列前茅。车间里的机器人为德国著名品牌KUKA,该品牌机器人也是奔驰、大众等车企指定品牌。车间共设6条全自动化生产线,分别为地板分拼线、侧围线、门盖滚边线、主焊线、调整线、空中储运线。 地板三大件采用吊具上件,机器人自动焊接的工艺。上件完成后,工装滑入焊接位置,机器人先进行点定焊接,再抓起工件进行空中补焊后放入下一工位,通过工装滑入指定位置,由机器人抓入合拼工位。 合拼工位焊接完成后采用重载机器人抓入升降机,升降机升至WBS平台,自动输送至主焊UB线。 侧围线共有13个工位,采用转台上件,机器人焊接机及搬运,滑台切换车型的工艺方法。 左右两边侧围共用机器人,焊接完成后由机器人抓入EMS,EMS再由空中轨道输送至主线预装工位。 侧围需要涂上结构胶后,再与车身底板进一步固定。 白车身运送到涂装车间之间,工人会在平行光灯下对车身表面进行最后的检查,确认没有影响涂装质量的瑕疵,随后才能运往涂装车间。 值得一提的是,大迈X5采用了5H高强度笼式车身结构,在车顶、车底、两侧门框架以及车头灯主要车身结构上使用了H型组合高强度材料,高强度及超高强度钢用量达到60%。 H型组合高强度材料在发生碰撞时,会尽可能的减少驾驶舱的受损程度。并且大迈X5设计了高效的碰撞力传递路径以及碰撞吸能缓冲区域,提高整车的安全性。 总装车间 总装工厂总建筑面积6万多平方米,主要承接整车装配、动力总成、仪表板总成、座椅、轮胎、车门等分装及整车下线调试、检测等工作。 总装车间主要承担整车装配、检测、调试任务。生产线分为:内饰线、底盘线、成车线、整车检测线、淋雨检查线、漆面检查线等;以及发动机合成区、前后悬架合成区、车门分装线、油箱分装区、前后保险杠及仪表板合成区、路试返修区等。性能检测线采用国际知名品牌美国宝克的先进设备,四轮定位仪采用激光扫描检测,确保大迈X5出厂的品质。 在零部件选择上,大迈X5与本特勒、伟巴斯特、三菱等国内外知名企业形成合作伙伴关系,所以车身每一个部件的可靠性及稳定性是值得肯定的。 大迈X5采用了前麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆、后扭力梁式半独立悬架,并由德国本特勒公司根据中国路况进行底盘调校。要知道,本特勒集团于1876年成立于德国,是一家历史悠久的家族式集团公司,最关键的是,本特勒是全球三大底盘调校公司。 完成车身和底盘的合装之后,再用同步拧紧工具安装车轮,同步拧紧工具以标准力矩同时拧紧5个螺栓,保证车轮与转向节之间受力均衡。 完成装配后,车辆会来到整车检测线、漆面检查线,在平行光灯下进行检查,从外观、内饰、零件以及各项功能的检查。 还需要进行四轮定位、灯光调整、侧滑测试、转毂测试、尾气测试、噪声测试、淋雨测试以及路试。所有测试合格后才能取得合格证。 无一例外,只要有一项不符合标准,就回到返修区,必须认真排查,直到问题全面解决。 相信大家都可以看出,大迈X5在设计之初便选择德系某品牌SUV作为其研发过程中的技术对标产品。但你或许不知道,大迈X5从零部件、生产工艺及生产线以及产品质量控制环节都最大程度地向德系看齐。 由于中国市场近年来SUV市场持续火爆,再加上合资品牌几乎没有涉及到10万以下的SUV车型,这让中国品牌得到了很好的发展机会。正因为是这样,中国品牌车企进入了高速发展的黄金时期,同时随着SUV市场竞争不断加大,各个车企都必须投入更多的资金去建设基地、购买设备、提高产能,也有充足的资金投入到产品研发、制造水平、工艺提升等项目中去。众泰大迈便在近几年投入了大量资金用于新先进工艺的升级。 总结:虽然,目前中国品牌产品质量与合资品牌还是存在一些差距,但是我们也处于飞速的进步中,中国品牌这几年造车工艺的进步是大家有目共睹的,产品质量的差距在逐渐减少。特别是在逐步进入“工业4.0”时代过程中,不少中国品牌车企足以与合资品牌分庭抗礼。而大迈工厂就是一个典型的例子,通过与国际大品牌建立合作关系,选用先进的设备,与国际一流的供应商合作,结合自身优势,借鉴国内外先进制造技术,为国内消费推出优质的产品。 |
共1条 发表评论发表我的评论
