您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
零成本处理车辆异响 学会这5招就够了
发布:UFO1 作者: 8车道来源: 易车
PostTime:20-4-2016 19:31
作者:8车道 车主是对自己爱车最熟悉的人,对于车辆发出的声音也最为敏感,所以最能解决自己爱车问题的人也是你。
一说到异响,相信每位车主都会感同身受,对于困扰自己很久的声音抱怨连连却束手无策。然而,车主是对自己爱车最熟悉的人,对于车辆发出的声音也最为敏感,所以最能解决自己爱车问题的人也是你。爱车发出的异响是不容忽视的,应及时进行检查确认,防止不必要的机件损坏,甚至事故的发生,做到防患于未然。异响的发生多种多样,下面我们就来一起看看几种常见异响的解决方法吧。
1.车窗升降异响
案例:
车窗用了一两年以后就开始“嘎吱嘎吱”的响,小区里遇见个熟人都不好意思开窗打招呼,到4s店也查不出有什么问题,机械部分一切都好。究竟如何解决这样的不大不小的问题呢?
异响原因:
玻璃与橡胶密封条之间的摩擦声。发生在前车门最多,特别是驾驶侧车门,多数是因为玻璃与密封条之间的缝隙太脏或者有异物造成的。
解决方法:
在洗车时,要求工作人员用高压水枪朝车窗与密封条之间的缝隙冲洗数次。待车辆擦干后降下车窗,用卡片或者筷子包住湿绒布,插入玻璃夹条缝隙反复擦拭即可。有条件的车主还可以在玻璃夹条上喷点润滑剂,效果更佳。
还有网友试过在汽车用品店买一瓶车用表板蜡,可以喷的那种,买回来后对着车窗缝隙喷一下,再用绒布轻轻擦一下,等蜡干了以后,再升降玻璃,车窗异响就消失了。
日常维护:平时要注意经常清洁车辆外窗,在风沙较大时,先清理外窗上的尘土,在升降车窗,不仅能避免异响,还能保护电机延长使用寿命。
2.雨刷异响
案例:
刚买不久的车子,雨下的不大的时候,雨刮器刮动偶尔有响声,像是橡皮空刮玻璃的声音,这种现象雨大点或者车速快就没有了。
异响原因:
一、前风档玻璃外附着虫胶或不易清洁的异物,导致雨刮片与玻璃接触不良。
二、未能使用专用的雨刷液(雨刷精与清水勾兑的比例不正确或直接使用清水作为雨刷液)
解决方法:
用中性的洗涤剂(或专用洗车液)彻底清洁前挡玻璃,并将雨刮片用清水反复冲洗干净。
动手能力强的车主还可以尝试网络中流传一种小窍门——用水砂纸打磨雨刮片。(此方法已经过实验,确实对于提高刮洗效果,延长雨刮片寿命都有一定的帮助。)
若雨刮器在使用时发生跳动,并伴随异响,有可能是雨刮臂的位置和角度有问题,这时就需要去专业的店里进行调整了。
日常维护:
晴天使用雨刮片要配合玻璃水,不要干刮。定期清洁雨刮片橡胶刮条,避免上面残留太多污物对雨刮片产生腐蚀,并且会影响清洁效果。
3.车门铰链异响
案例:
车门开启或关闭时,发出“嘎吱嘎吱”的声音。
异响原因:
车门在长时间使用下,车门铰链会出现润滑不足或油泥严重的情况。
解决方法:
其实这个工作非常简单,而4S店很少能在车辆保养中主动想起来润滑车门铰链。不过不用担心,一瓶万能防锈润滑剂就能解决。把车门打开后,会看到车门铰链,给所有能转动的地方喷涂润滑剂并清理油泥即可解决。(注:切勿使用机油润滑,因为机油极易沾染油污,只会适得其反,若条件允许可以适当涂抹黄油)
4.密封条摩擦异响
案例:
最近车子老是发出奇怪的声音,在不平的道路更加明显,虽说声音不是很大,但总觉得不舒服啊,搞的车子好像低了一个档次似的,慢速通过减速带还会发出“吱扭”的响声,是什么原因呢?
异响原因:密封条干涩、老化所致
解决方法:
先把车门的密封条擦净晾干,再把密封条保养膏均匀涂在密封条上,等待20分钟左右让它慢慢吸收,最后再用毛巾擦干净就可以了。由于密封条保养膏市场上很少见,也可以用滑石粉或痱子粉代替,但保持时间较短。
5.行驶中车轮异响
案例:车辆在行驶中,车轮出现有节奏的“哒哒”声,而且车速越快频率也越高
异响原因:轮胎的花纹里卡进了比较大的石子或其他异物
解决方法:可用千斤顶将出现异响的车轮支起,再用尖嘴钳或镊子取出异物
总结:
一辆车除了用料和做工外,缺乏保养也是容易造成异响的原因,首先需要细心和耐心去发现问题,这样才能解决问题。车辆发出的异响不可掉以轻心,车辆可能品牌不同,但发出的相同异响往往就代表了存在的同一问题。总之,对各种异响重视,及时保养爱车,才能使车辆处于最佳状态,并延长使用寿命。
GMT+8, 13-6-2026 14:59 , Processed in 0.269847 second(s), 26 queries .
