混合动力电动汽车驱动系统分析(二)
发布:liuxianglong 作者: 小黄来源: 汽车工程师之家
PostTime:7-5-2016 21:33
作者:小黄 混联式混合动力利用电动机和发动机来驱动车轮,并可用发电机来发电及自行充电。
混联式混合动力利用电动机和发动机这两个动力来驱动车轮,同时电动机在行驶当中还可以发电。
根据行驶条件的不同,可以仅靠电动机驱动力来行驶,或者利用发动机和电动机驱动行驶。另外还安装有发电机,所以可以一边行驶,一边给HV蓄电池充电。基本结构由电动机、发动机、HV蓄电池、发电机、动力分离装置、电子控制单元(变压器、转换器)组成。利用动力分离装置将发动机的动力分成两份,一部分用来直接驱动车轮,另一部分用来发电,给电动机供应电力和HV蓄电池充电。
电动机擅长从低速带开始发挥威力,而发动机则在高速带大显身手。本系统通过理想地控制二者,可在所有条件下提供高效率的行驶。
混合动力电动汽车的动力系统主要由控制系统、驱动系统、辅助动力系统和电池组等部分构成。
混联混合动力电动汽车的工作模式
发动机主动型混联混合动力电动汽车
车辆运行时,主要是发动机驱动车辆,如尼桑Tino.
电力主动型混联混合动力电动汽车
车辆运行时,主要是电动机驱动车辆,如丰田Prius.
发动机主动型混联混合动力电动汽车
代表车型:尼桑Tino
1)启动模式
  发动机关闭,由蓄电池给电动机提供电能驱动车辆。
2)加速模式
  节气门全开车辆加速行驶时,发动机和电动机同时工作,共同承担车辆行驶所需的动力。
3)正常行驶模式
  电动机关闭,发动机工作来提供车辆所需的动力。
4)减速/制动模式
  电动机工作于发电机模式进行再生制动,通过功率转换器给蓄电池充电。
5)行驶中给蓄电池充电模式
  发动机一部分动力用于驱动车辆,另一部分动力由发电机经功率转换器给蓄电池充电。
6)蓄电池充电模式
  当停车时,发动机可通过发电机给蓄电池充电。
电力主动型混联混合动力电动汽车
代表车型:丰田Prius
1)启动/轻载模式
2)加速模式
  发动机和电动机一起工作,共同提供车辆所需功率。电动机所需电能由蓄电池和发动机共同提供。通常用行星齿轮机构分流发动机的输出功率,一部分用于驱动车辆,一部分用来驱动发电机。
3)正常行驶模式
  发动机和电动机一起工作,共同提供车辆所需功率。电动机所需电能仅由发动机驱动发电机提供。
4)减速/制动模式
5)行驶中给蓄电池充电模式
  发动机一部分用于驱动车辆,另一部分动力由发电机经功率转换器给蓄电池充电。
6)蓄电池充电模式
GMT+8, 8-5-2026 00:41 , Processed in 0.257653 second(s), 25 queries .
