揭密为何非承载车身更难获C-NCAP五星?
发布:liuxianglong 作者: 王小旭来源: 说客
PostTime:20-5-2016 18:14
作者:王小旭 SUV分两种,带大梁的越野SUV和不带大梁的普通SUV。一般公认是非承载式车身安全性更高,但是非承载式车身又很难获得C-NCAP五星。这是为什么呢?且听
这是为什么呢?且听我慢慢细说:
首先,得说说硬派越野SUV的来历。
话说第一次世界大战,德国人先赢后输,军方痛定思痛:骑马打战,太吃亏了!
所以,一定要研究一款特强、特硬、特刚强、特抗造的德国战车出来。
于是,世界上的第一款越野SUV诞生了!
它是硬派越野SUV的鼻祖。
生来就要在战场上茬架。
第一款越野SUV和其它普通轿车的最大区别就是有没有“大梁”:
有大梁的SUV,车身强度好、刚性高,能提高汽车安全性
有大梁的SUV,有很强的相对抗冲击力和抗颠簸的性能
而没有大梁的承载式车身,重量相对较轻、重心也相对低一些;抗扭和承载力相对比较弱。
借用混子曰的漫画:
坐在承载式车身里,就像坐在妈妈的怀里;
而坐在非承载式车身里,就像是骑在大腥腥的背上。
所以非承载式车身至刚至强,天生适应越野挑战。
越野SUV既然如此刚硬,那么问题来了,非承载式车身为什么难以获得C-NCAP五星?
由于非承载式车身的设计,越野车品牌很少愿意参与C-NCAP。到现在为止,也只有两款非承载式车身的汽车品牌参与了碰撞试验,分别是三菱帕杰罗和福特撼路者,帕杰罗得到了4星,而撼路者获得了5星实属不易。
说明一下:这次参加C-NCAP的是撼路者2.0T 自动四驱豪华版。
再说明一下:早在2015年在澳大利亚满分为37分的A-NCAP碰撞试验中,撼路者就已经以35.98分的高分荣获五星,这一成绩远远领先于丰田兰德酷路泽33.09分,也高出普拉多、帕杰罗等同级SUV。澳洲NCAP即A-NCAP,其碰撞项目构成基本与E-NCAP的测试项目保持一致。
这里推荐一个视频,一看便知非承载式车身获得5星难在哪里:
视频:清华教授揭秘非承载式车身的福特撼路者C-ncap五星之路
链接:
考虑到手机党看视频不太方便,摘取教授的一些核心观点跟大家分享下:
记者问:非承载式车身与承载式车身相比,在碰撞测试中面临的风险和挑战更大吗?
清华汽车工程开发研究院常务副院长,清华大学汽车工程系副主任宋健:承载式车身和非承载式车身主要的区别,非承载式车身它有一个车架,车架作为一个承载体,所有的东西都要承受载荷,承载式车身是没有车架,整个车身做的刚度很大,所以承载式车身和非承载式车身主要就是差在刚度上。它的刚度小了,你在碰撞的时候,按道理它有它优势的地方,它吸能的能力强一点,但是它变形就很大。你刚度小了,当然受同样的冲击变形会大。变形大了,比如一般来讲我们碰撞的时候你变形不能到达挡风玻璃那,那你变形大了就有可能到挡风玻璃那。尤其是48提高到64公里,一般动能是和速度平方成正比的,实际上64和48也是4和3的比值,但是4和3的比值如果平方一下就变成16和9的比值,能量接近大了起码70%多。所以在这样的情况下,可能会变形相对来讲更大一点,这样对于非承载式车身假如不进行一些精细的设计,它可能就不好。 但是,非承载式车身有一个优点就是它有车架,假如你比较好地利用它,碰撞的时候,让你的车架更加好地吸收能量,这样的话,它实际上会更好,性能优可能比承载式车身还更加优秀,这都是有可能的。
GMT+8, 15-5-2026 22:54 , Processed in 0.278750 second(s), 26 queries .
