您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
盘点10大最爱坏的变速器,看你的爱车装了没?
发布:liuxianglong 作者: 车评家来源: 易车
PostTime:6-6-2016 19:10
作者:车评家 ]OAM7变速器(DQ200)主要装配在迈腾、速腾、CC、高尔夫、新宝来、新帕萨特、途观、朗逸、斯柯达上面。
第一名:大众OAM 七速干式双离合
故障现象:换挡冲击、异响(咔咔)、抖动。
问题说明:OAM7变速器(DQ200)主要装配在迈腾、速腾、CC、高尔夫、新宝来、新帕萨特、途观、朗逸、斯柯达上面。出现这种问题一般都是因为液压控制单元(换挡冲击)、双离合器片爱损坏(异响、抖动)。故障频率非常高,无论新款旧款。
第二名:日产CVT无级变速器
故障现象:踩油门踏板加不起速。
问题说明:诊断仪调取故障码会报“压力开关、步进电机”故障。
第三名:奥迪OB5七速双离合
故障现象:行驶中出现油温过高,随后变速器进入紧急运行模式(锁定在某一档位行驶)。
问题说明:该变速器同样搭载多款车型,例如奥迪Q5、A5等,诊断仪调取故障码会报“冷却油温过高”故障。该类故障特别多。
第四名:宝马ZF八速变速器
故障现象:变速器异响、漏油。
问题说明:ZF的8速变速器可以实现跳档操作,比如您正在用7档驾驶,需要加速超车,深踩油门,变速器就会迅速从7档跳到4档,而无需经过6档和5档。改款变速器搭载在X3上,上述问题“异响”一般来自变扭器处,另外该变速器油泵胶圈特别爱漏油。
第五名:沃尔沃、福特6速PowerShift双离合
故障现象:漏油(1、在行驶中速度在50-60KM/h左右,转速在1400-1500rpm时加油车身会随之抖动;2、汽车在坡路倒车会出现瞬间加速并伴有异响;3、在低速行驶时顿挫感很强;4、行驶过程中有类似动力不足、拖挡的现象;5、动力传输消失,仪表显示“变速箱性能低”报警提示。)
问题说明:该款变速器搭载在S60、S80L和XC60车型上,其 双离合器端盖与双离合壳体出现偏差,容易漏油。其双离合器端盖与双离合壳体出现偏差,容易漏油。
第六名:丰田卡罗拉混合动力搭载的变速箱
故障现象:行驶中异响,有吹口哨声
问题说明:因为此问题丰田进行过召回,以前都是换总成解决,现在一般是换阀体解决。
第七名:上海通用GF6变速器
故障现象:容易没有倒挡或者出现前进挡顿挫。
问题说明:该款变速器搭载在君越上,出现这种问题一般都是变速器内部蝶形片断裂或变速器电脑损坏。
第八名:路虎8速变速箱
故障现象:跑时间长了,会出现变速器温度过高故障。
问题说明:厂家建议换变速器总成,才能解决问题。
第九名:奔驰722.9变速箱
故障现象:锁档、换挡冲击等。
问题说明:用诊断仪读故障码,会报“涡轮转速传感器故障”的故障码。其控制单元总成经常坏。
第十名:奥迪CVT
故障现象:仪表报警,提示变速器故障。
问题说明:出现这种现象后,连接诊断仪,诊断仪会报“压力阀脏污”的故障。解决办法就是更换液压控制单元。
引用 q395234303 11-5-2018 14:36
我想问下,小编确定丰田的E-CVT变速箱有带轮和钢带吗?
GMT+8, 13-6-2026 14:58 , Processed in 0.271147 second(s), 26 queries .
