您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
谁说汽车漏电快是电瓶的事?五大原因须知
发布:liuxianglong 作者: 汽车大师来源: 汽车大师
PostTime:12-6-2016 21:28
汽车大师 电瓶的使用寿命根据车型不同差别非常大,当然取决于起动机的功率大小,或者说发动机排量及起停功能的实现,内部用电设备等等
用车中多数的车主都会疑问,汽车电瓶到底该怎么用才能延长使用寿命?电瓶的使用寿命根据车型不同差别非常大,当然取决于起动机的功率大小,或者说发动机排量及起停功能的实现,内部用电设备等等,所以一些高端车都会配置电源管理系统,这套系统能充分的管理利用电能,同时给予蓄电池一定保护。
  汽车电瓶漏电有很多种形式,但故障现象差不多,多是第二天早晨没电不能启动发动机。在问答平台上有很多车友都在反复的提问这个问题。有些车主甚至已经换过电瓶,但是问题依旧存在。那么到底是什么原因让汽车电瓶的电量这么快消耗完呢?
  原因1:电瓶的确是因使用时间比较长造成汽车不好启动,一般电瓶三、四年后衰减特别严重,虽然还能勉强启动,但电瓶内的活性物质脱落,正、负极板链接产生回路把电消耗等。
  原因2:主要是车载发电机的发电量不够用,也就是发电机可能存在问题。如果赶上电设备比较多,电瓶就会造成亏电,长期亏电电瓶储电量也会下降很多,就会出现第二天打不着车的现象。
  原因3:有的车会偶尔出现第二天,电瓶突然没电不能启动。可能是电路方面有用电设备一直在工作,比如有的车型有后备箱照明或其他不受点火开关控制的设备在耗电等。
  原因4:偶尔出现不能启动的,检查发电机、整车静态电流等都没问题的情况下,建议先检查起动机继电器等,看是否有粘连现象。
  原因5:有一些车主喜欢停车熄火后听歌,或者是熄火后车载的用电设备没有拔下来,这时这些用电设备对于电瓶的电量的消耗过大。当想要发动车辆时,发现电瓶亏电打不着火了,因此,大家一定要注意,停车熄火后不要长时间听歌并拔掉车载的用电设备。
  最后提醒:保养蓄电池要得法
  1.在汽车的养护中,蓄电池的保养也很重要,如果养成不好的使用习惯,会缩短蓄电池的使用寿命或造成损坏。一般的蓄电池可用2到3年,当然使用不当那就没有可比性了。
  2.现如今汽车上的电动设备越来越多,但使用这些电动设备时,尽量不让蓄电池超负荷工作。应在发动机熄火前完成电动车窗和天窗的升降和关闭,因为如果发动机熄火后停止发电,这时候再升降车窗就会增加蓄电池的负荷。
  3.防止蓄电池亏电,因为亏电很容易造成蓄电池的损坏。现在对受损的蓄电池进行修复,采用脉冲充电的技术将蓄电池电解液激活还可继续使用。但如果亏电严重,蓄电池将提前报废。
GMT+8, 13-6-2026 14:59 , Processed in 0.498003 second(s), 26 queries .
