标致雪铁龙新一代电动车技术曝光 电池容量暴涨11倍
发布:liuxianglong 作者: CarG来源: 盖世汽车
PostTime:14-6-2016 19:45
作者:CarG 综合外电报道,法国标致雪铁龙集团打造了新一代锂离子电池和充电器,旨在提高电动车续航里程,缩短充电时间。
未来,标致雪铁龙将为插电式混合动力车采用新电池组,其容量可以达到12千瓦时(轿车版)和13千瓦时(SUV版),达到当前插混车电池组容量的12倍之多;在功率上分别为80千瓦和90千瓦,较竞品高出20%-30%。
上述电池适用范围为210-350伏特(轿车版)和240-400伏特(SUV版)。充电时采用3.3千瓦车载充电系统,能够在4.5小时内充满电量。另一种6.6千瓦快充系统,可以在2.5小时充满电量。
在纯电动车方面,标致雪铁龙新充电系统充满电量所需时间为8小时,可在90分钟内提供100公里续航里程所需要的电量。家用快充系统则更能节约时间,30分钟即可充入80%电量。换算下来,充电一分钟,能跑12公里。
标致雪铁龙在战略调整后更加注重技术研发,包括新能源方面。预计提升研发效率后,未来五年内可节约15亿欧元。
GMT+8, 8-5-2026 08:04 , Processed in 0.316264 second(s), 26 queries .
