您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
汽车喷涂过程,过瘾!
发布:liuxianglong 作者: 稀饭来源: 说客
PostTime:17-6-2016 20:04
作者:稀饭 跟师傅交流中得知改色车子在第一遍打磨漆面时选用400号或500号砂纸但其中还是有区分,如果车辆是黑色或白色素色的400号砂纸
▼施工流程:
跟师傅交流中得知改色车子在第一遍打磨漆面时选用400号或500号砂纸但其中还是有区分,如果车辆是黑色或白色素色的400号砂纸,如果车辆是如香槟金或珍珠白的用500号砂纸,因漆面精细不一砂纸的选用也要相应调整。
整个喷涂前准备打磨所需的砂纸一共6张,如果算上抛光的一共有7张。
除了上述砂纸外师傅说还有一种打磨工具叫:菜瓜布
红色比黑色较为粗糙,这种软质打磨工具可以解决砂纸打磨不到的拐角处等地方。
流程我们这里分三个部分来讲:
1,做底:车辆从钣金转到油漆后,先清洗车辆外观检查需要修复的板件损伤程度,再选择打磨的区域需要的砂纸型号。打磨完后刮涂原子灰。
2,中涂:做完底后,使用遮蔽纸遮盖不需要修复的区域,喷涂完后用红外线烤灯烘烤底漆,等待2-3个小时,再用砂纸400号打磨中涂底漆。
3,喷涂色:使用除油剂在板件上擦拭一遍,喷涂色漆层。进入水性漆专用烤漆房打开红外线烘烤喷涂区域。
(专用烤房可以按照技师的设置使漆面均匀升温迅速烘干,同时可以隔绝外界灰尘等污染物对车漆造成的污染,提升后期漆面处理的时间效率)
检查色漆喷涂是否有瑕疵,随后喷涂清漆层。
据油漆师父说清漆一般要喷两次(夏季一般3到5分钟喷涂第二次,冬天一般10到15分钟喷涂第二次)
二次喷涂完后进行烤房烘干大约30分钟后即完成作业。
引用 wohoo127 3-12-2017 17:03
厉害
GMT+8, 13-6-2026 14:57 , Processed in 0.316543 second(s), 26 queries .
