悬挂技术的新趋势2,双叉臂结构过时了?
发布:liuxianglong 作者: 车云网来源: 说客
PostTime:28-6-2016 21:42
作者:车云网 之前由特斯拉悬挂事件引出了悬挂话题,于是索性继续下去。正好,有同事聊到有关B级车双叉臂的问题——似乎并没有向着“越来越好”的方向去发展
之前由特斯拉悬挂事件引出了悬挂话题,于是索性继续下去。正好,有同事聊到有关B级车双叉臂的问题——似乎并没有向着“越来越好”的方向去发展,即更多的车型采用双叉臂。相反,这种悬挂在常规B级里已近乎全军覆没。之前推崇这一悬挂的马自达、本田都悉数转投麦弗逊。为什么会这样?是面对当下的市场,双叉臂已过时了吗?
奔驰SLS AMG 双叉臂前悬挂结构
从成本配比看,双叉臂确实已不太适合常规B级
首先我们要明确一点,即技术控所期待的“越来越好”,真的是更多的常规B级车型开始采用双叉臂吗?其实任何技术都有它的两面性,没有一定更好或一定更坏,只有合适与否。就比如双叉臂,如果它一定好,为何没有看见它装在高尔夫或者POLO这样的车上?
有人会说,不就是成本吗?双叉臂成本更高呗。像阿特兹、雅阁这些从双叉臂阵营转投麦弗逊阵营的,没其他原因,就是省钱。或者说,“劣币驱逐良币”——对手都用便宜的麦弗逊,它们用双叉臂又没人认,于是感觉很吃亏,索性也随波逐流,跟着一块“省”。
麦弗逊悬挂结构图
这种说法对吗?不能说一点道理没有。以目前常规B级的定位来说,如果没有特殊的定位要求,配备双叉臂确实有点“没必要”。不要小看这一点。车云菌反复说过,家用车领域车型之间的PK,成本控制是决定成败的重要因素,这跟厚道与否没任何关系。什么才是好的成本控制?即要把各个部分的配备做到均衡、合适。就像木桶一样,既不能有明显的短板,也不应有明显过剩的部分。
因此作为一个充分竞争市场的产品,常规B级配双叉臂虽然可能“好”,但却并不合适。即便如此,这种变化的原因也绝不仅仅是因为成本。
就性能而言,双叉臂也不见得适合常规B级
双叉臂的性能会不如麦弗逊?这有点扯吧?或许很多人也想看车云菌如何应对这个小标题。
注意,还是合适与否的问题。这里所说的性能,绝不仅限于极限操控力,也不在于绕桩速度和表现。对于定位以家用为主的车型来说,它更关注的性能是平顺、稳定、舒适与可靠,当然还有经济性。
其他条件一样的情况下,双叉臂的强度更高,也就是稳定性更好这是毋庸置疑的。然而这并非其最大的优势所在。以目前的麦弗逊技术,足以达到与车辆寿命相当。换句话说,你只要不是把家用轿车拿来当赛车或者极限越野车去狠造,麦弗逊在稳定性这方面并不逊于双叉臂。双叉臂最大的优势还是弯道支撑力和承载力——很显然这是绝大多数常规B级车主所不看重的。相反,双叉臂的劣势此时却容易在这一细分体现出来。双叉臂的结构会增加簧下质量,这对于越来越轻量化的家用B级来说,会影响到悬挂响应性和舒适性,另外经济性也会受影响。
雪佛兰迈锐宝XL悬挂结构轻量化示意图
既如此,为何之前会有雅阁、马六这些车采用双叉臂呢?这与悬挂技术的发展有很大关系。由于材料和结构上的差异,虽然同叫麦弗逊,但早期的产品和目前是没法比的。当时一些厂商为了做出差异化,尤其是想标榜运动和操控时,会另辟蹊径地采用双叉臂。事实上在相当一段时间内,这种策略获得了很好的效果(包括雅阁、马六都是如此)。然而随着悬挂技术的进步,现在麦弗逊在动态表现上的差距已越来越小。例如很多人会觉得采用麦弗逊的迈腾,操控性感甚至比当初采用多连杆(双叉臂变种)的帕萨特B5还好;开雅阁九的人,也并不觉得它的底盘会比雅阁八差;同样的,阿特兹的底盘表现也只会比老马六强……
双叉臂阵营并没有缩减,只不过它被应用得更合理罢了
注意,前面反复强调“合适”两个字。单就结构技术而言,双叉臂比麦弗逊更高更强是毋庸置疑的。而从“合适”的角度看,它也更适合定位更高,以及对双叉臂结构优势更有需求的车型采用。事实也是如此。与常规B级相反,在豪华品牌、尤其是SUV领域,双叉臂的阵营正在逐步扩大。
今年上市的奔驰GLC,很多人觉得它只不过是GLK换了一个壳。殊不知它的悬挂结构有了根本性的变化。GLC的前悬挂虽然严格说属于多连杆,但了解悬挂本质的人都清楚,它这种多连杆其实是从双叉臂演变过来的。当然,了解奔驰平台技术发展背景的会更清楚,这种变化其实早在新一代C级推出的时候就开始了。
奔驰GLC
这种变化趋势在豪华车领域一直就存在,而且范围也越来越广。例如宝马,一直是麦弗逊的超级推崇者,但是它的5系在很早时就已经换装双叉臂。在这之后,宝马会不会将这种悬挂普及到它所有的纵置车上(模块化嘛),例如3系、X3等等,其实是相当值得期待的。还有沃尔沃。或许你想象不到,早期的XC90(即现在的XC CLASS,还有卖的)前悬挂居然也是麦弗逊的,现在当然也换成双叉臂了。同样的变化也体现在了同平台的另一新车S90上(之前的S80也是麦弗逊)。那么基于沃尔沃的模块化,下一步新的60系列(如S60、XC60)是否也会变成双叉臂呢?
宝马5系双叉臂结构前悬挂
还有捷豹路虎。小路虎(极光、神行)都是麦弗逊的,或许你会说总没招儿了吧?路虎可没有双叉臂的平台或模块,除非重新设计。别忘了,还有捷豹呢?为什么有路虎了还要弄个捷豹F-PACE?你就能肯定未来捷豹的双叉臂平台不会给路虎用?
车云小结:
正应了那句话:合适才是最好的。这在批量生产的车型上体现的尤其明显。双叉臂在常规B级和豪华品牌SUV两个阵营里截然不同的境遇,充分说明了它们各自的“合适”。既如此,对于没有配备双叉臂的B级车也就不必在骂它们没情怀了。双叉臂也绝不会因此而变得“过时”……
GMT+8, 8-5-2026 07:04 , Processed in 0.279224 second(s), 26 queries .
