您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
从爆炸的定义延展一下轮胎的知识——俗称爆胎
发布:liuxianglong 作者: 蜗轮志来源: 易车
PostTime:28-6-2016 21:51
作者:蜗轮志 跟大家说说有关从爆炸的定义延展一下轮胎的知识,那么其实轮胎爆胎分为物理性质和化学性质俩种爆胎的形式。
昨天小编说到会跟大家说说有关从爆炸的定义延展一下轮胎的知识,那么其实从爆炸的定义讲,离不开物理性质爆炸,化学性质爆炸,核爆炸等三种形式。其中轮胎爆胎就占了物理性质和化学性质俩种爆胎的形式。
一:物理性爆胎
  主要是轮胎受外力的物体接触而破坏了轮胎的外部结构,和轮胎长期充入含有氧成份(助燃性)的空气,使轮胎在夏季轮胎受热膨胀遇冷收缩,造成轮胎中的帘子布和受到氧的氧化反应,破坏了轮胎自身的耐压强度,而发生的爆胎就叫物理性爆胎。
二:化学性爆胎
  是由于轮胎充入的空气,当车辆夏季长时间的高速行驶,轮胎在高速,高压,高热。的环境中行驶,橡胶受热释放出烷类可燃性气体,把助燃性含有氧的成分空气点燃,而发生的爆胎和轮胎自燃就是化学性质的爆胎。
那么为了不让这些事情发生在我们身上,我们需要做到:
[/b]
[b] 定期检测胎压:
胎压是随着气温的变化而变化的,冬天胎压就要充足一些。如果胎压不足,很可能导致爆胎。一般情况下,亏气轮胎的爆胎几率要高一些,如果轮胎亏气时还继续行驶,会使轮胎侧壁发生变形,开车时间长了,轮胎内部就会堆积大量热量,而热量最终会导致轮胎内部气压发生变化,从而引发爆胎。
据悉,轮胎亏气引发的爆胎事故几乎占到爆胎事故的一半,所以,建议车主在平时一定要养成定期检查轮胎气压的好习惯。车主可以购买一个胎压监测器,每隔一两周监测一下,也可以经常目视胎压,看轮胎是否亏气。最可靠的办法就是每隔半个月或一个月检测一次。
过期轮胎坚决不能用
有的车主以为轮胎只要不坏就可以继续使用,其实不然,轮胎是有使用寿命的,如果轮胎过期了就不能继续使用。徐站长说,一般情况下,轮胎的使用寿命在2年~3年或行驶6万公里左右,超过使用寿命或已经严重磨损的轮胎应及时更换。
据悉,橡胶的保质期一般为5年左右,而轮胎的使用寿命与使用方法、储存等条件有密切关系,因此,车主要密切关注自己的轮胎,一旦发现轮胎有老化现象、意外损伤和磨损严重等都应及时更换。
“带伤”轮胎千万别再使
所谓的“带伤”轮胎一般是指发生在轮胎侧壁上的漏孔,车主在日常行车中走的道路比较复杂,因此扎胎现象在所难免。轮胎扎伤一般是正面的漏孔可以进行修补,补好后也能正常使用,但如果轮胎侧壁或轮胎侧壁与轮胎面夹角中的漏孔就不能修补了,即使修补好了也不要再使用。
提醒车主,日常行车中要经常检查轮胎是否有损伤,如:看轮胎的表面是否有扎钉、割伤等现象,一旦发现损伤要及时修补或更换。如果发现轮胎花纹沟中存在一些石子等,也要及时剔除,避免轮胎冠变形。另外,不要让轮胎接触油类和化学物品。
每隔一段时间要给轮胎换位
轮胎每跑一段时间就要进行换位,这样可以保持轮胎磨损的均匀。车辆每行驶5000公里应做一次轮胎换位,每行驶5000公里~1万公里做一次四轮定位,以避免轮胎非正常过度磨损。不允许在同一轴上安装不同型号或者新旧差异较大的轮胎。车轮不平衡度超标,高速行驶时将会产生高频摆动,造成轮胎偏磨,不利于行车安全。轮胎修补后应该进行动平衡检测调整,轮胎单边动平衡检测值应该小于等于40克。(不过换位可不是乱换的)
GMT+8, 13-6-2026 14:58 , Processed in 0.272373 second(s), 26 queries .
