您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
汽车方向盘抖动咋回事?一看吓一跳
发布:liuxianglong 作者: 12缸汽车来源: 易车
PostTime:3-7-2016 18:10
作者:12缸汽车 方向盘是一辆车的主要组成部分,操控性能的完美诠释!同时也是汽车安全的保障之一!殊不知,有时候方向盘能够提醒你,你的爱车有问题了!那如何去判断呢?
1、高速行驶时,方向盘抖动
这种情况可能是车辆传动系统引起的,应该检查前轮各定位角是否符合要求,如失准应调整。
2、打方向的时候方向盘抖动严重
这是因为助力皮带过松或者过紧,主要针对机械式液压助力车辆,调整皮带松紧度或者更换就可以了。
3、高速踩刹车时,方向盘忽然急促抖动
刹车用力过猛、过频,会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,这个时候就需要更换或打磨刹车盘。
4、行驶中在某一速度段方向盘会抖动
这是因为轮胎动平衡数值不准,会使得汽车在某一速度范围之内出现方向盘抖动的现象。轮毂变形、轮胎气压不对、轮胎磨损不均、平衡块装配不正确等都会造成车轮动平衡不好。
5、平路正常,坑洼路面会出现抖动
这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,最好去专业维修点进行检查,更换损坏部件。
小结:方向盘抖动是我们常见的车辆故障,一定要引起重视。很多朋友觉得方向盘抖动是内部故障,难以检查和维修,然而方向盘是汽车在行驶过程中至关重要的一个部件,方向盘出现了抖动、转向不顺等问题,需要尽快自己查出问题或进行检测维修。
网友评论:
1、俺的车一过90就会抖,到100就抖得厉害,很久了。
2、方向盘抖动难道不是操作反馈》?
3、飞机“方向盘”抖动我是知道啥意思,说明你失速了。
4、有的是轮胎,我家帕杰罗来到140就跳,后来把前轮换成了直纹胎,就好了,横纹胎真的不能用在前轮,尤其是高速上。
5、估计买的是国产货。
GMT+8, 20-4-2026 16:54 , Processed in 0.294445 second(s), 26 queries .
