您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
激光焊接是汽车工艺史上最大骗局?
发布:liuxianglong 作者: 雅斯顿来源: 易车
PostTime:30-6-2016 19:15
作者:雅斯顿 媒体参观车厂指南是雅斯顿每周的固定栏目。从冲压到焊装、涂装和总装,这是是一台汽车生产的流程。不知不觉焊装工艺也写到了第三篇,而提起焊装就不得不说激光焊接。
媒体参观车厂指南是雅斯顿每周三的固定栏目。从冲压到焊装、涂装和总装,这是是一台汽车生产的流程。不知不觉焊装工艺也写到了第三篇,而提起焊装就不得不说激光焊接。
第一次听说激光焊接这个概念是在2006年,当时邻居入手了一辆帕萨特领驭,其广告语里这样写道:“超厚双面镀锌钢板以及为关键部位精选的超高强度钢与高端特殊钢,经由先进的激光焊接技术处理,达到分子层面的坚固结合,车身强度大幅提高30%,在毫厘厚度与领先科技间,尽信明鉴安全的分寸。”
十年后再看这样的广告语依旧让人动心,可以想象当年激光焊接在营销上是多么的震撼。然而,激光焊接真的那么神奇吗?车身强度大幅提高30%,能给用户在驾驶安全性上带来多大的感受呢?要了解激光焊接,还得先从焊接说起。
焊接是什么?
焊接是一个宽泛的说法。电气焊、二保焊,还有点焊、激光焊等白车身焊接方法,让人不知所云。用教科书的话来说,焊接就是通过加热或者加压,或者两者并用,加或不加填充材料,使两分离的金属表面达到原子间的结合,形成永久性连接的一种工艺方法。
通俗一点说,焊接就是能把分离的金属连接在一起。同样是做饭,方法不同,所以就有了不同的焊接方式。本可以简单阐述的事情,教科书总是将其复杂化……
点焊属于哪一类焊接?
明白了焊接的原理,再了解焊接的分类就简单多了。不同焊接方式的区别主要在于焊接原理的不同,虽然焊接种类繁多,但是焊装车间用到的焊接方法非常少,大多为电阻焊和电弧焊,也有大家所熟知的激光焊接。
在焊装线上,绝大多数工位进行电阻焊,将被焊工件压紧于电极之间,通电后电流将金属熔化,两个板件便连接到了一起。因为焊接区域呈点状,所以叫做点焊,大多数汽车白车身的焊点在5000个左右,可见点焊在白车身制造过程中扮演了非常重要的角色。
激光焊一定比点焊强?
与点焊不同的是,激光焊接利用激光对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后完成焊接。
虽然看起来超前,但激光焊接并不是这几年才出现的:早在80年代,欧洲车企就开始使用这项技术,2000年以后,从德企开始,国内也逐渐使用激光焊接。进入到中国之前,激光焊接已经发展了很多年,并不是新世纪才出现的尖端技术。
只有德企在用激光焊接吗?
提起激光焊接,大家最先想到的是大众,旗下车型的顶盖和侧围连接处没有装饰条,这是汽车外观上少有的能看出激光焊接的地方。大众车之所以没有装饰条,是因为激光焊接后没有焊缝,处理后直接涂装,省去了镶边的成本。
事实上,众多车企中,不是只有大众才有激光焊接,更不是只有车身框架结构采用激光焊接。激光焊接后的零件变形很小,也不用做后续的热处理,因此,这项技术也在零部件加工中采用,比如门挺杆、车门铰链等。
很多车企在冲压前都应用了激光焊接技术:不同厚度、强度、材质的钢板切成合适的尺寸和形状,用激光焊接成一个理想的整体(即拼焊板),再进行冲压,可以获得合适的冲压件。这样的工艺减少了板料的消耗,激光焊接后的拼焊板没有焊缝,气密性好,几个板件连接在一起省去了装配过程,也减少了工人工作量,因此在合资车企应用广泛。
为什么德企喜欢激光焊接?
GMT+8, 13-6-2026 14:57 , Processed in 0.340479 second(s), 26 queries .
