您当前所在位置: 汽车设计 > 查看内容
越野车和SUV的区别,原来大家看到的都是错的……
发布:liuxianglong 作者: 阿川说车来源: 易车
PostTime:8-7-2016 20:09
作者:阿川说车 SUV就是越野车,在这个概念比认识还混乱的时代,人们对SUV与越野车是否还有区别,已经模糊不清了。
SUV就是越野车,在这个概念比认识还混乱的时代,人们对SUV与越野车是否还有区别,已经模糊不清了。其实SUV就是城市休旅车,就是底盘升高的轿车,这一点大家是不是都有清醒的认识,和准确的判断。
越 野车,起源于战场,是有能力在野外及山地等恶劣路况行驶的车辆,其突出的特点是良好的通过性及爬坡能力,并不过多注重公路行驶和舒适。越野车有个最基本的 条件就是必须可以在需要的时候四驱动,不能四轮驱动就谈不上越野。越野驾驶时一般不会高速行驶。主要都在低速中越野爬行,扭距比功率显得更为重要。因此, 越野车一般都是功率高、扭矩大。另外越野路面在驾驶中有着更大的潜在危险,必须有更坚固的车身来保护驾乘人员。
越野车
SUV,Sports Utility Vehicle,即“运动型多功能车”,可以理解为轿车的升级版。设计和制造都是考虑在城市和公路的驾乘需求,四轮驱动车或者两轮驱动。最吸引人之处,除 了要具备不错的舒适性外,还要有更好的通过性和更大的空间,便于日常生活、外出旅行和野外休闲。
SUV
现在很多厂商都会在宣传中混淆SUV和越野车的概念,突出SUV的越野能力,很多车主也容易被误导,甚至在使用中造成一些损失和危险。
当 然,其中也有一部分历史原因,当年,克莱斯勒的吉普品牌在越野车领域横扫天下,中国国内又相对闭塞,于是一直以来国人错将这类车型统称为吉普,而目前 SUV的体格和吉普又有很多相似点,就更容易让人先入为主了。其实,吉普并不代表一种车型,吉普只是美国克莱斯勒公司旗下的一个越野车品牌,就如同为大家 所熟悉的切诺基一样。
但是越野车有越野车的铁则,只要从以下几个方面来衡量就可以分清楚。
1
车身结构
越野车采用和卡车类似的非承载车身,SUV采用和轿车相同的承载式车身。
非承载式车身的汽车有刚性车架,又称底盘大梁架。这种车架一般都是矩形或者梯形的,布置在车身的最底部,为车辆提供强悍的刚性。在野外,能对车辆结构和车内的人提供更好的保护,也能承担更多的载重。
承载式车身没有车架,车身就作为发动机和底盘各总成的安装基体,车身兼有车架的作用并承受全部载荷。这样的结构被轿车广泛采用,因为成本较低,车重较轻,车身较低,能适合公路行驶,并提供更低的重心和油耗。
总的来说,如果拆除全部的车身,承载式车体就会散架,非承载式车却依然可以正常行驶。车身的结构非常关键,同时也最容易被大家忽略,但是在越野当中两种车身是天壤之别。
2
悬架结构
SUV一般会采用麦弗逊式悬挂,但越野车多采用双叉臂式独立悬挂和整体桥式。
麦弗逊式悬挂是轿车和SUV的主流悬挂系统,优点在于舒适性和体积小,但是由于其结构是直筒型,当应对左右横向冲击力时,表现的很脆弱。
这也就是为什么有些SUV的车主开的SUV车身明明很高,但以较快速度冲上马路牙子之后,会有方向盘抖动的现象,其原因就是脆弱的前悬挂受损。
越野车的双叉臂式独立悬挂,拥有上下两个叉臂,横向力由两个叉臂同时吸收,支柱只承载车身重量,因此横向刚度大。并且能自适应路面,轮胎接地面积大,贴地性好。双叉臂式悬挂运动性出色,为越野车和法拉利、玛莎拉蒂等超级跑车所运用。
3
动力系统
越来越多的SUV开始带T,而越野车大部分还是自然吸气式发动机。
近 些年,涡轮增压很流行,仿佛变成了省油给力的代名词,也成为了很多厂商的宣传点。涡轮增压可以很大程度上增加车辆的动力,尤其还能让乘坐者感受到瞬间的爆 发推进感。但是由于增加了发动机舱的压力,也就牺牲了发动机工作的稳定性和使用寿命。对于越野车而言,对于发动机动力输出的连续性要求大大高于对于爆发力 的要求,同时也更追求在苛刻条件下,发动机工作的稳定性和可靠性。在越野过程中,发动机可能长时间保持在高负荷的工作状态,而涡轮增压的弊端也更容易暴 露。所以绝大部分越野车会采用自然吸气式发动机,并不是厂商没有这个技术,更不是越野车负担不起成本,而是实实在在的为了越野车的使用考虑的结果。
4
四驱系统
强大的四驱系统(4 wheel drive),可以说是越野车最被人熟知的特点,但是你真的了解越野车和SUV所说的“全路况”四驱系统之间的差别吗?
首先,越野车一定要有四驱功能,不论是全时四驱还是分时四驱。而市面上大部分的SUV,只是再其高配版本才有四驱,有的甚至干脆全系列都没有四驱。
其次,越野车的四驱系统应该拥有强大的脱困能力和高可靠性。越野车都要求具备能够放大扭矩的低速四驱挡(俗称低四),能够相当大的放大车辆的扭力,越野车普遍能提供接近2倍的放大,而牧马人卢比肯车型甚至能提供4倍。这在车辆脱困和攀爬陡坡的时候将起到关键作用。
越野车还具备硬连接的中央差速锁,以及后桥差速锁。而SUV即使某些车型具备了中央差速锁,也多采用硅油粘性耦合式的,在困难的路况下很有可能耦合失效。
5
车身通过性
越野车和SUV的差别还体现在车身的设计上,越野车在设计时要更多的考虑野外高低不平的路段,因此车辆的接地角、离去角、通过角和最小离地间隙就都必须考虑在内。
接近角:是指在汽车满载静止时,汽车前端突出点向前轮所引切线与地面的夹角。离去角是指汽车满载、静止时,自车身后端突出点向后车轮引切线与路面之间的夹角。纵向通过角是汽车满载静止时,越过障碍物的能力。最小离地间隙为汽车底盘距离地面的最小距离。
通常车身高度的体现就是最小离地间隙,但并不是离地间隙大了通过性就好,如果车鼻子太长,在接近一个30度的坡的时候,轮子还没碰着坡,前杠就撞上了,这就属于接近角过小。这时你有再好的动力和爬坡能力都没有用武之地。
6
轮胎
轮 胎并不是决定性因素,由于轮胎很容易更换,所以不能作为车辆区别的依据。但轮胎对于车,就好比鞋对于运动员一样重要,就算是刘翔穿着一双高跟鞋也跑不快。 所以简单普及一下。轮胎大体上分为HT(公路胎),MT(越野胎),AT(全地形胎),通常SUV原厂只会配备HT胎,已达到更好的舒适性和燃油经济性。 而如果是越野车,应该至少安装AT胎,如果是主要越野使用的车,应该考虑专业的MT胎。
所以看上去很高的SUV并不等同于越野车,在看得见和看不见的地方,SUV和越野车都有非常巨大的差别,在购买和使用中要非常清楚这一点才能做出明智的选择。
GMT+8, 10-6-2026 06:22 , Processed in 0.301329 second(s), 25 queries .
