您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
另一个新的角度详解换机油的学问
发布:liuxianglong 作者: 余德进来源: 凤凰汽车
PostTime:8-7-2016 20:20
作者:余德进 机油就像血管里的血液,如果出现贫血、血粘稠等问题,都有可能引发更严重的疾病。
换机油对于汽车保养来说,是最常见也是售后师傅接触最为频繁的汽车保养项目之一。一般情况下,无论是汽配城小店,还是正规的4S店,只要接受过正规的培训,都能很快掌握这项保养技术。但往往越看似简单的操作,越容易出现问题。试想一下,当保养车辆正处于高峰期,又或出于天气原因,甚至因为售后师傅马虎的对待,都有可能造成问题的发生。而机油的重要性就好比血管里的血液,如果出现贫血、血粘稠等问题,都有可能引发更严重的疾病。
今天就带大家从另一个全新的角度普及机油的相关基础知识,有任何疑问欢迎批评指正。
机油不可少,但绝对不是多多益善
提到如何定期检查机油液面这种问题,很多专业技师和售后师傅恐怕都会嗤之以鼻,可对于普通受众而言,如何检查机油液面及到底加多少机油或许并不是一件简单的事情。
很多人都认为,换机油就像人吃饭一样,多吃一点会没关系,这样简单的想法造成了很多司机无论在加注汽油时还是添加机油时,都会让别人多加点剂量。甚至由于个别技师的轻视或疏忽,并不会按照随车说明书上的标准加注机油量,有些技师会凭借经验来加注机油量。对于加汽油而言,多加了也只会出现油耗变高等负面影响;但对于加机油而言,加多了可不是多点油耗这么简单了,严重还会影响到发动机的性能。
对汽车保养较为熟悉的朋友应该会知道,加注机油并没有一个准确的确定值。所以,只要发动机内机油液面处于机油尺上限和下限之间,便可保证发动机的正常工作。
机油加多或较少会怎样
刚刚提到,机油液面只要处于机油尺上限和下限之间,便可保证发动机的正常工作。但一旦出现机油加多或加少的情况时,到底会怎样,或许没多少人知道。部分车主认为,机油加多了不仅运转会变得更加顺畅,由于发动机获得更好的润滑,相对噪音也会减少;而有的车主则认为机油加多之后会让发动机的负荷增加,影响发动机的性能。
为了测试机油加多与加少分别会出现什么样的情况,笔者将采用口碑较好的韩国SK集团旗下的SK润滑油来进行实验,以平均值为各位给出答案。
得益于SK机油品牌的高品质和高性能,在符合机油区间的测试时,发动机无论从动力输出还是在怠速噪音方面,甚至在平均油耗上都表现优异。而当机油油量超过油尺的上限后,动力输出开始变得疲软起来,怠速噪音也相对变大,甚至在平均油耗上都有明显的加剧。
实事求是的讲,机油不是越多越好,油液液面越高,其实发动机的阻力越大,因为曲轴是需要不停搅动油底壳机油来实现飞溅润滑。如果多加了机油,过多的机油会蹿入燃烧室,从而使发动机发生烧机油的现象,机油消耗量明显增大,造成发动机内部积碳增多,还会导致早燃、爆震、油耗增大、动力下降等情况,使发动机不能正常工作。而如果机油加注不足,会让发动机工作时油温增加,机油便不能有效地提供润滑保护,严重时会令凸轮挺杆、气门等工作负荷大的发动机零部件磨损严重。
总而言之,加注机油量必须按照发动机的设计值进行加注,不能多加,也不能少加,应控制在油尺的上下线刻度内。理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
发动机该如何换油
俗话说,工欲善其事必先利其器,要想换机油时保证油尺的准确性首先得确定车的四个轮子停在同一个水平高度上。一旦车身稍有倾斜,就会造成测量结果不准。如果无法判断停车的地方是否处于水平面,可以先肉眼判断下处于较为平面的状态,然后将档位处于空挡并不拉手刹(不踩脚刹、不抬起电子手刹键)。综上所述后,如果车子保持不动,基本就是处于水平面。
停好车后,就可以进入到换机油环节。其实,更换发动机机油也并非一件很复杂的事情。首先,将置于汽车底盘处的放油螺丝拧开,将原来的旧油放走,然后再拆卸机油滤芯。待机油放清后,然后安装新的机油滤芯,便可以加注机油了。
当添加的机油接近标准量(上限和下限之间)后,检查油尺上的刻度是否在适合的区间,如在此区间,便可启动发动机使其怠速数分钟,之后再次检查油尺观察机油刻度是否出现变化,如机油量减少,再添至标准值即可。
值得一提的是,一般技师因为嫌麻烦,从熄火到拔出机油尺往往是不足5分钟的,这种情况下,机油没有完全流回油底壳,所以测量出来的液面都是偏低的。正确的方法应该是等待发动机熄火后,静置15分钟再查看机油尺,此时的机油油面高度比较准确。
如何选择机油
机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。 如何选择合适的机油是每个车主都应该了解的知识。
鉴于机油的品牌很多,类型很多,级别很多,粘性很多。对于不太了解机油的车主来说,千万不要轻易听信技师推荐的机油,毕竟机油市场比较真假难辨,由于很多商家受利益驱使,利用车主不懂专业知识,想用名牌机油又嫌贵的心理特征,以假冒机油充当名牌机油,让消费者很难辨别出来。考虑到部分伪劣油也能起到一点作用,导致伪劣油的负作用不会很快显现出来,但一段时间后就会有不良反应。严格意义上讲,长期使用劣质机油肯定会造成磨损加剧或损坏,如果机油太差,甚至会出现声音变大、动力变差、冒烟、起动困难等情况。所以,车主买机油时一定要分清楚一分钱一分货,贪一小时便宜有可能会损失更大。
那么,究竟如何选择机油,部分人认为最笨的办法就是按照贵的选,总不会差到哪里去吧!实际上,机油这玩意儿也是各有各的特色,不是说钱花得多就一定合适。比如嘉实多宣传的是抗磨损专家;壳牌注重清洁性能;美孚讲究的是耐高温;道达尔则是长效机油。但是,从性价比方面来看,建议可选用全球SK集团旗下的SK机油品牌。实际上SK集团也是世界500强企业,其资产在韩国仅次于三星和现代,旗下SK润滑油品牌更是全球最大的第三类基础油生产和供应商。SK润滑油是采用SK专利技术开发的YUBASE ?第三类基础油精致调和而成的高品质润滑油产品。其中,最新生产的TOP 0W-40全合成机油更是在极苛刻的环境下也能提供优良启动性能,形成强力油膜给引擎最好的保护,尤其是其密封和抗磨特性引发的超强动力要好过一般的机油品牌,并且抗磨剂技术能够显著延长发动机的使用寿命。
以上说了那么多国际大品牌的机油,当然国内也有一些不错的机油,比如长城的合能系列,昆仑天润、天元系列的润滑油。但或许是因为品牌营销方面的问题,消费者对于国产品牌的认知度还是不够,这也使得这几个品牌的油品显得较为小众。与国际大品牌的机油相比,自主品牌机油还有很长的一段路要走。
总之,选择最好的机油,不如说是选择最适合的机油,建议车主还是针对自己的爱车车型、车况、所在区域的气候、路况特点进行综合选择机油。机油不足时如果自行添加机油,要注意不同品牌机油不能添加到一起,换其它品牌、型号的机油前一定要把原机油完全放出,还要注意定期根据厂家规定及时更换机油,即使机油还没有变质也不要掉以轻心。
GMT+8, 16-4-2026 05:10 , Processed in 0.247751 second(s), 25 queries .
