教你怎样刷ECU--ECU升级教程
EPROM(Erasable Programmable ROM,可擦除可编程ROM)芯片可重复擦除和写入,解决了PROM芯片只能写入一次的弊端。EPROM内资料的写入要用专用的编程器。
Eprom模式: EPROM(Erasable Programmable ROM,可擦除可编程ROM)芯片可重复擦除和写入,解决了PROM芯片只能写入一次的弊端。EPROM内资料的写入要用专用的编程器。 我们来看下ECU升级的操作 第一步 把ECU从车上拆下清理干净灰尘 这是路虎ECU,SIMENS的. 第二步 取下螺丝打开外盖 (图例为奔驰车的ECU内部) 不同年份不同ECU品牌使用芯片不同,必须注意。 操作: 1.用隔热胶带贴在芯片的四周。 2.取热风枪换好合适枪头加热。温度在400度左右,风速7阶。 3.热风枪将芯片取下,注意芯片正反位置。 4.在加热烙铁,温度在300度左右。 5.刮清芯片爪和焊点上多余的焊锡。 6.找到对应的转接座,从下往上对准放在编程器连接口上。 接下来就是电脑上的操作了。 打开电脑后双击(SUPERPRO USB series)这个启动文件后进入操作界面。 进入操作界面后 第一步,选择器件.进入后在查找栏里输入需要用芯片的型号。如是M29F400BB,需要选择M29F400BB@PSOP44 . 第二步,读取(READ).确定没有针脚接入错误,进行第三步;如有错误关闭程序重新放置转接座。 第三步,保存文件.在电脑里选择文件夹,输入文件名称保存。 在程序里还有擦写(ERASE_ALL)一项,对于可擦写芯片可以不用更换芯片,但为了让客人享受更好的服务,我们品牌要求操作人员更换芯片,使用比原厂质量更好的芯片(SE军工级芯片)。 第四步,更换同样型号的芯片.操作第一步到第二步。 第五步,效验芯片(VERIFY).效检芯片是否正常运转。 第六步,空检查(BLANK_CHECK).检查芯片是否为空。 第七步,装入文件.等待瑞士传回调好程序,选择文件装入程序。 第八步,烧录(PROGRAM).程序烧录进芯片。 第九步,执行第六步.如芯片里已有程序程序会报错。 [文章纠错] 文章网友提供,仅供学习参考,版权为原作者所有,如侵犯到 你的权益请联系542334618@126.com,我们会及时处理。
GMT+8, 13-6-2026 14:56 , Processed in 0.249596 second(s), 23 queries . Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2013 Comsenz Inc. |
共1条 发表评论发表我的评论
