车身及内外饰DTS
发布:laoxiang21 来源:
PostTime:25-7-2023 08:30
车身及内外饰DTS间隙与面差DTS设计规范DTS测量方式规范!DTS的基本概念DTS从项目开始时设定,通过一步步的优化,实施,验收到最后的经验总结和改进,领导并贯穿了全周期的尺寸工作。作为尺寸工作的源头与结束,它有着 ...
  • 车身及内外饰DTS
  •  间隙与面差DTS设计规范
  •  DTS测量方式规范!
DTS的基本概念
DTS从项目开始时设定,通过一步步的优化,实施,验收到最后的经验总结和改进,领导并贯穿了全周期的尺寸工作。作为尺寸工作的源头与结束,它有着非常重要的地位。
DTS是什么意思?目前,主流的有两种翻译:
  1. Dimension Technical Specification——尺寸技术规范
  2. Dimension Tolerance Specification——尺寸公差规范
虽然DTS翻译不同,但在整车厂中所指的东西是一致的。(下篇文章会有DTS文件的示意图)
就具体内容而言,客户对汽车的要求是多方面的,例如:
  • 对功能的要求:驾驶平稳,安静,不容易坏等等
  • 对外观的要求:对称,均匀,协调,色彩,材料等等
这些需要很多部门共同努力,比如设计部分负责造型和色彩,材料部门负责材料,发动机和底盘部门负责操控性,NVH部门负责震动与噪声的控制,制造部门保证装配质量。。。
就尺寸部门而言,更关注的还是与尺寸和公差相关的装配,功能,匹配等方面。
广义上来说,DTS应该包含所有这些与尺寸相关的外观匹配要求,装配要求,功能要求,是一个大的纲领。但在实际操作中,装配和功能要求主要来源于装配工艺/功能实现/法律法规等,这些具有更高的专业性,其目标主要靠相关负责的部门提出。
而对于外观方面的需求往往是比较直观的, 其中牵涉到对客户和相关车型的研究,这部分工作在很多公司中都属于尺寸部门的工作范畴。所以大部分国内的整车厂中提到的DTS主要是指狭义上的外观匹配要求。
DTS定义的主要区域
既然DTS主要是对外观匹配的要求,那具体哪些位置需要定义呢?
一个基本原则是:正常视角下你能看的所有区域的绝大部分配合。
如下图示意,考虑男女及身高的分布,人们能看到的主要匹配区域在侧围下沿到车顶之间,包括车内与车外。这些都是我们关注的区域。
具体来说可以按照在内外饰中的具体位置细分为以下子区域:
各子区域主要零件及零件间的主要配合如下列图片。(这是基本分区,不是很全面,帮助理解)
注意这些只是一些主要的配合,但DTS控制的配合远不止这些,比如保险杠和仪表板内部就还包括很多配合接口,这些都有DTS定义。
本文件如需永久保存完整版,可领取电子文档,领取方式:
欢迎阅读本篇文章,文末有福利哦!
获取本篇电子版文档,关注上方蓝字“旺材汽车轻量化”后回复“99”领取
间隙与面差DTS设计规范
为使设计的产品外观无缺陷、美观,设计过程中设置合理的面差和间隙是产品设计成功的一个步骤。
面差:相邻两件边缘之间处面和面之间的高度差
间隙:相邻两件配合处面和面之间的距离
设计原则
影响外观的零件必须设计面差,并保证合理的间隙;
装配性要求高的地方必须设计面差,以避开装配误差;
为保证装配顺畅,必须设计合理间隙;
考虑变形因素;
考虑产品零件大小因素;
考虑产品工艺性能要求,例如皮纹、发泡等。
下面为某企业间隙与面差DTS设计规范,供大家参考学习!
DTS测量方式规范
DTS定义
DTS(Design Tolerance Specification)即设计公差规范。规定两个零件之间的间隙和面差的规范性文件,最后的质量要根据这份文件来评价。
DTS作用
根据整车开发流程,整车DTS主要有以下三个阶段:
1
方案阶段
整车第一版DTS,用于A面制作输入。这一版的测点是在数模进行检测和分析,不是实物检测工具测量,测量工具主要是ACTIA软件和其他软件,在这个阶段定义的间隙、面差为理论间隙、面差。
原则
整车DTS共有以下四点原则:
误差
检查DTS和A面及数据一致性,间隙面差允许的误差范围:0.05mm。
间隙测量
间隙测量的主要内容如下:
2)包边到翻边的间隙测量
测量包边到翻遍的最小间隙。下图所示为包边与翻遍的截面特征示意图。
3)翻边与翻边的间隙
测量倒角末端到翻遍的距离。
面差测量
下面来看看面差测量的有关内容。
1
面差的测量原则
点到线的距离。其中点为:倒角末端的特征点;线为:基准面的曲率线延伸,如果基准面曲率很大,则延伸被测面。
2
典型截面形式面差测量
— DTS 定义
       DTS英文全称是Dimensional Technical Specification ,中文翻译成尺寸技术规范,它的主要作用是为了在汽车设计过程中,定义程序、多变的需求以及间隙、面差,以及相关公差。
— DTS 意义
— DTS 实物测量
※  规范原理是依据锥形塞尺(DTS间隙)和塞尺(DTS面差)对实物测量时的工具的固有属性而对应制定的DTS断面数据测量规范。
— DTS 间隙断面测量规范
— DTS 间隙断面测量规范解析-双翻边配合形式
— 结论
— DTS 间隙断面测量规范解析-单翻边配合形式
— 结论
— DTS 间隙断面测量规范解析-无翻边配合形式
— 结论
— DTS 面差断面测量规范
— DTS 面差断面测量规范解析-偏置型配合形式
— DTS 面差断面测量规范解析-非偏置型配合形式
— 结论
THE END
      本期内容是在上次调研结果后临时写的一期,调研统计的结果比较不太理想,作出正确选择的人数不超过40%,这里先公布一下正确答案吧。
1.DTS间隙正确的测量方式一(正确答案:B)
2.DTS间隙正确的测量方式一(正确答案:C)
GMT+8, 11-4-2026 18:03 , Processed in 0.194002 second(s), 26 queries .
