主动安全:聊聊EBD和TCS的那点事!
EBD和TCS是重要的主动安全技术,但这些名字往往让大家不明觉厉,今天小懂继续科普主动安全技术! 作者:车懂会
上期文章说了ABS,马上就有懂友提问:那么EBD和TCS又是做咩的东东呢? 首先来说EBD,在主动安全中ABS和EBD是一对好兄弟。我们新车的宣传中经常看到的是“带有EBD的ABS系统”(如下图)或者是车辆标配“ABS+EBD”。 EBD的是英语Electric Brakeforce Dis-tribution,就是电子制动力分配。为什么这位老兄总是和ABS混在一起呢?其实EBD电子制动力分配仅仅是ABS刹车防抱死系统的一个扩展应用。 从ABS扩展到EBD虽然几个字母完全不一样了,但车车里面的硬件几乎没有变化,主要的功能是通过软件控制来实现的,因此才会有Electric(电子)这个词放在最前面。 要说明EBD的工作原理,我们先明确一个事实: 车车在路面上行走的时候,四个轮胎遭遇的路面状况并不完全相同,再加上车车本身的速度、负荷等状态,四个轮胎与路面之间的抓地力并非完全相同。 那么EBD的工作原理是: 在踩刹车的瞬间,车车通过传感器获取四个车轮与路面之间抓地力情况,并综合车辆速度、车辆载荷、车辆姿态等等的信息,给四个车轮分配恰当的制动力,从而使车辆姿态稳定安全!尤其是在车辆过弯时踩刹车,预防出现转向过度、转向不足。(什么是过度转向和转向不足?阅读车懂会以前发表的文章吧)。 如下图,转弯时给了外侧车轮更多的制动力,内侧车轮较少的制动力,让车车产生外旋的转矩,预防车车发生过度转向。 那么问题来了,从作用上看EBD和ABS之间的差别是什么呢? 简单说,EBD是在ABS作动之前对车辆姿态进行调整的手段,如果EBD仍不能搞定,车车仍要出现轮胎抱死和打滑的极端情况,那么ABS就要出马了!EBD负责日常业务管理,ABS处理紧急事态! 那么TCS又是何许高人也?英语是Track Control System,汉语直接翻译叫循迹控制系统,更常用的名字是牵引力控制系统。顾名思义,TCS主要是对动力系统的牵引力进行控制。具体来说,就是通过对轮胎打滑倾向的判断,合理控制动力总成(发动机、变速箱)输出驱动力实现对车辆姿态的调控。 下面找一种TCS作用的最典型场景,这个场景虽然典型,但却很常见:部分结冰的上坡路段,车车需要在这个坡道上起步,但单侧轮胎处在路面的结冰部分。 首先,我们考察一下没有TCS的车车,在这样的路面起步会发生什么,还是看图说话吧。 如下图,如果没有TCS,那么车车加油起步时,结冰侧的轮胎会发生打滑空转,那么动力就会源源不断的输入在打滑空转轮上,这一侧的车轮越转越快,耗掉了车车的全部宝贵动力。虽然发动机轰鸣动静很大,但是悲剧的是,车车不能起步。 其实,这个也很好理解,就像我们人类一样,我们也喜欢避重就轻,当有舒服的选择时,我们自然不喜欢悲催的去爬坡,因此我们的精力都花在了一些看似舒服但却无用的事情上,也自然不会取得进步。说的有点像哲理,汗! 接下来,我们来看有了TCS,事情会发生什么变化。 如下图,当有了TCS之后,在车车起步过程中,当一侧驱动轮发生打滑空转时,车车会给这侧车轮一个刹车力,通过抑制打滑轮而让动力适当的传输到另外一侧的非打滑轮,这样车车就能够顺利起步。 在日常的正常驾驶中,TCS通过判断车轮的行驶状态,来进行合理的动力分配,从而使车车行驶更加稳定。比如我们最近经常说到的过度转向和转向不足(如下图),有了TCS就能够较好的避免,使车车沿着“正确的”方向行驶。 当然,对于很多“头文字D”里面极品飞车,飙车党就喜欢轮胎打滑车辆漂移的感觉,那么TCS就成了拦路虎了,因此一般的厂家也设定了TCS的选择开关。如下图,按下TCS OFF的开关,TCS功能就被关上,这时你就进入了“我的地盘我做主”的自由模式。 总之,TCS是确保车车稳定行驶的一个重要辅助系统,它可以增加复杂路面下车车的行驶稳定性以及爬坡能力。 那么TCS与EBD的区别是?EBD是从刹车力分配的角度控制车姿,而TCS是通过发动机牵引力(扭矩)合理输出来调整姿态,切入口的方向相反,但终极目的还是一致的。 那么如果把刹车力分配和牵引力控制二者结合起来岂不更加完美?不急不急,且听下回分解。 虽然ABS+EBD以及TCS在各种车车的宣传中,看起来非常高大上,但无论如何这类主动安全技术所起的作用都是“重要辅助作用”,驾车的第一安全因素一定是人。大家看到的很多转弯不及撞在马路牙子上的车车,都是装有ABS+EBD,甚至是TCS功能的!安全驾驶才是最靠谱的! |
