【干货】拆解车体与底盘的关系
发布:liuxianglong 作者: 纯情小火机来源: 牛车网
PostTime:30-7-2016 15:20
作者:纯情小火机 提到“底盘设定”的好与坏,本人想说说“车体与底盘”的关系,毕竟,那么多的车型拿去改装,并想提高它的操控性能,但你总不能忽视一些考虑点。
网友李波问:有人说的原厂底盘设定很好有谁表示不服?
  网友纯情小火机答:如果说是“所有原厂车型的底盘设定很完美的话”的意思,那么显得不客观,而如果你没有记错这句话,那么你对媒体界网红说的这句话“太在意”了。其实,具体到哪一款车型的底盘设定,更容易客观分析这句话的对与错。然而,提到“底盘设定”的好与坏,本人想说说“车体与底盘”的关系,毕竟,那么多的车型拿去改装,并想提高它的操控性能,但你总不能忽视一些考虑点。
  为何需要讲车体(车架)的结构?为何底盘的悬挂与车架有关?或许你已经有疑问了。那么,假如底盘调教确实优异,史上仅此一款,但是,安装在一个极易扭曲变形的车架上,当你高速激烈过弯,也会因车体变形太多而无法体验真正驾驶乐趣,而单方面的提升悬挂部件,未必能达到理想效果。
  首先,我们要知道,街车的车身为“单一结构体”,而悬挂系统则是搭载在这个主结构体上,当悬挂系统作用时,所承受的应力会造成(有相对性)车架的负荷,而真正受力反馈的机件应该是悬挂机构。所以说,支撑悬挂系统的车架要越强越好,而当车架的扭曲变型量越小,悬挂系统的作用越大也就是说,高刚性、高强度的车架结构,可以令悬挂系统更能充分的工作,更容易掌握车身的动态反应,车开起来会比较听话。而适当的提升操控,自然乐趣无穷。
  其次,车辆拥有优秀的操控性、高速行驶的稳定性,全赖于底盘悬挂系统的设定;就算有了完美的悬挂结构、完美的角度调校,如果是安装在一个极易扭曲变形的车架上,当你在高速弯道寻找刺激时,因车体变形太多而无法发挥真正优秀的操控乐趣,而后期升级也会加大成本。
  一般而言,车厂会将车辆的引擎性能、悬挂结构、车型配置等数据公布,但是,很少会会告诉你——车架的抗扭刚性的数字,所以,你要比较不同车种之间的结构强度,是非常难的。而对于车架刚性的说明,车厂大多是通过车体结构图来说明,但少能给准确的数据。下图为AudiR8的设计图,我们可以看出车头/尾以“骨架”建立“笼型”车体结构,这是兼顾车重与刚性的好方法。
  Mclaren MP4-12C的车体结构(下图),驾驶舱采用一体成形碳纤维材质制成,前后在辅以铝合金骨架,如此打造出来的车体刚性与安全性,将比铝合金车台好上许多。
  车体刚性要求最高的房车赛事非拉力赛莫属,车内随处可见密密麻麻的防滚笼,除了提高车体应付飞跃、坑洞与弹跳的能力之外,保护车手安全才是最重要的目的。
  而谈到车架,就要说说敞篷车型,由于它取消了车顶的结构,它所失去的结构刚性可不是一点点而已(说不好,它的刚性只有同门系列车型结构的一半一半已经很不错了)。当然,车厂推出敞篷车型一定要保证它的车体刚性,但设计师只能增加车体的结构设计,来弥补丧失的结构强度。然而,无论再怎么补强,同门的敞篷/非敞篷车型,两者的车身强度永远不能相提并论,且因为敞篷车型被补强结构的重量增加、敞篷机构的自身重量,比起同门的硬顶车型的整备质量重了许多,因此,敞篷车型的车架设计和其操控性能“鱼与熊掌不可兼得”。
  说到这里,或许有些网友会想到一代经典Honda S2000了,也有人会想到将硬顶敞篷机构升起来、软篷盖起来,那么,它是否会达到硬顶车型的强度呢?很遗憾,其实,哪怕是车架极强的S2000装上硬顶,也起不到一点帮助(所以),而硬顶结构和车门、车窗一样,对刚性结构是完全没有帮助。
  当然,再次强调一下,这里所说的敞篷车型是针对同品牌、同车系(拥有硬顶/敞篷可供选择)的同车型而言,并非拒绝所有的敞篷车;所谓世事无绝对,原始设计便是以敞篷车为出发点的本田S2000、莲花Elise与宝马Z4等敞篷车型的设计,其结构强度便不会有什么问题,而且它们的底盘调教都很出色,操控性能自然也不在话下。
GMT+8, 15-5-2026 11:44 , Processed in 0.344832 second(s), 23 queries .
