您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
用试灯与万用表检测发动机所有的传感器好坏
发布:liuxianglong 作者: 发动机技术来源: 搜狐汽车
PostTime:22-8-2016 19:47
发动机技术 怎样用试灯检测发动机内所有传感器的好坏?
  是发动机所有的传感器。用试灯或者万能表,求助
  电控燃油喷射发动机故障自诊断
  一、自诊断系统的功能
  现代汽车的电控系统都配备有自诊断系统, ECU 的自诊断系统主要用于检测电子控制系统各部件的工作情况。自诊断系统具有以下功能:
  ① 检测电子控制系统的故障。
  ② 将故障代码存储在 ECU 的存储单元中。
  ③ 提示驾驶员 ECU 已检测到故障,应谨慎驾驶。
  ④ 启用故障保护功能,确保车辆安全运行。
  ⑤ 协助维修人员查找故障,为故障诊断提供信息。
  二、 故障代码的读取与清除方法
  1、准备工作:
  ① 拉紧驻车制动,变速器置于空挡。
  ② 用直观检查法对发动机控制系统进行全面检查。
  ③ 检查蓄电池电压,电压值应在 11V 以上。
  ④ 启动发动机,怠速运转,使发动机达到正常工作温度。
  ⑤ 关闭所有电控系统和辅助设备。
  ⑥ 检查发动机故障指示灯是否正常。
  2、故障代码的读取与清除方法:
  ① 静态读码的方法。打开点火开关,用跨接线短接诊断端子的 TE l 和 E 1 ,根据“ CHECK ”灯闪烁,读取故障代码。
  ② 动态读码的方法。关闭点火开关,用跨接线短接诊断端子的 TE 2 和 E l 。打开点火开关,“ CHECK ”灯应快速闪烁。然后进行路试,车速不得低于 10km / h 。路试之后,再用跨接线短接诊断端子的 TE l 和 E 1 ,根据“ CHECK ”灯闪烁规律读取故障代码。
  ③ 故障代码的清除。在排除故障后,应清除故障码。
  若某一电路出现超出规定范围的信号时,诊断系统就判定该信号线路出现故障。如果故障状态存在超过一定的时间,此故障代码就会储存在电控单元 ECU 的随机存储器中。如果在一定时间内该故障状态不再出现,则电控系统把它判定为偶发性故障,发动机启动 50 次故障不再出现,该偶发性故障代码就会自动消除。
  电控燃油喷射系统主要元件的检测
  电控系统由传感器、ECU、执行机构和线束组成。ECU 不断检测传感器的性能参数,经计算、处理后,再控制执行机构动作。若主要元件出现故障,可读取故障代码、确定故障部位和维修方法。
  一、传感器的检测
  按信号的产生方式,一般可分为信号改变传感器和信号产生传感器。
  1. 信号改变传感器的检测:根据其导线的数目可分为单导线型、双导线型和三导线型:
  ( 1 ) 单导线型传感器的检测:
① 断开传感器导线连接器,打开点火开关,测量导线与搭铁之间的电压是否为参考电压。如果测量结果不正确,则应检查导线和 ECU 。
② 测量传感器搭铁端子与搭铁之间的电阻值是否为零。
③ 接好传感器导线连接器,启动发动机,测量传感器信号端子电压是否随发动机工况的变化而变化。
( 2 )双导线型传感器的检测:一根为信号线,另一根为搭铁线。其检测步骤为:
① 关闭点火开关,断开传感器导线连接器,用万用表欧姆挡测量连接器上各接线与搭铁之间的电阻,找出搭铁线。
② 打开点火开关,用万用表电压挡测量另一根导线与搭铁之间的电压是否为参考电压。若不正常,则检查导线和 ECU 。
③ 接好传感器导线连接器,启动发动机,测量传感器信号端子的电压是否随发动机工况的变化而变化。
( 3 )三导线型传感器的检测:一根为 ECU 的电源线,一根为信号线,另一根为搭铁线。其检测步骤为:
① 点火开关旋到“ OFF ”位置,断开传感器导线连接器,用万用表欧姆挡测量连接器上各接线与搭铁之间的电阻,确定搭铁线。
② 点火开关置于“ ON ”位,用万用表电压挡测量其他两根导线与搭铁之间的电压,电压为参考电压的为电源线,剩下的一根导线即为信号线。③ 接好传感器导线连接器,启动发动机,测量传感器信号端子和搭铁端子间的 电压是否随发动机工况的变化而变化。
2. 信号产生传感器的检测:此类传感器根据其导线的数目可分为单导线型、双导线型:
( 1 )单导线型传感器的检测。传感器直接搭铁,其导线为信号线。其检测步骤为:
① 断开传感器导线连接器,测量导线与 ECU 之间的连接线路是否正常。
② 检测传感器端子与搭铁之间是否短路。
③ 启动发动机,测量传感器端子电压是否随发动机工况的变化而变化。[/b]
[b]( 2 )双导线型传感器的检测:一根为信号线,另一根为搭铁线。其检测步骤为:
① 断开传感器导线连接器,用万用表欧姆挡测量连接器上各接线与搭铁之间的电阻,找出搭铁线。
② 用万用表电压挡测量另一根导线与 ECU 之间的连接是否正常。
③ 启动发动机,测量传感器两端子间的电压是否随发动机工况的变化而变化。
  二、主要执行元件的检测
1. 电动汽油泵:
  (1 )电动汽油泵的控制:
  装有电控燃油喷射( EFI )系统的汽车,只有发动机运转时,油泵才开始工作。即使点火开关接通,只要发动机没有转动,油泵就不工作。一般都是当发动机点火开关置于“ ON ”位时,油泵运转 2 秒后停止,发动机启动后油泵才继续工作。
  ( 2 )电动汽油泵的检测:
  ① 拆下油泵。
  ② 用欧姆表测量油泵线圈的电阻。在 20 ℃时,标准电阻值为 0.2~3.0 Ω。如超出标准电阻值范围,则应更换油泵。
  ③ 将蓄电池正极与油泵正极相连,负极与油泵负极相连,检测油泵的运转情况。注意:必须在 10 秒内完成,以免油泵线圈烧毁。
  2. 喷油器:
  ( 1 )喷油器驱动方法:
  喷油器驱动方法有两种:电压控制方法和电流控制方法,电压控制方法的驱动电路适用于低阻值喷油器和高阻值喷油器,电流控制方法的驱动电路只适于低阻值喷油器。
  ( 2 )喷油器及其控制电路的检测:
① 喷油器检测。主要 进行喷油器线圈的电阻、喷油量、雾化效果及针阀卡滞和泄漏的检测。
② 喷油器电路检测。 主要检测喷油器与 ECU 间的导线和连接器是否良好。
3. 怠速控制阀( ISC ):
( 1 )步进电机式怠速控制阀的检测:
① 拆下怠速控制阀,检测线圈的电阻是否正常。
② 给怠速控制阀的四个线圈依次通电,怠速控制阀应逐渐关闭;若依相反顺序通电,则怠速控制阀逐渐打开。如怠速控制阀工作不正常,应更换怠速控制阀。
③ 检测连接线束和 ECU 控制是否正常。
( 2 )电磁式怠速控制阀的检测:
① 拆下怠速控制阀,测量电磁线圈的阻值是否符合要求。
② 分别给两个线圈施加电压,阀门应交替开启和关闭。如不正常,应更换怠速控制阀。
  三、ECU 电脑控制单元的检测
  1. 检测注意事项:
  1) 不得损坏导线、连接器,避免短路或接触较高的电压。
  2) 慎重使用电子检测设备和仪器,高电压会使 ECU 芯片内部电路短路或断路。检测时,最好使用兆欧级阻抗的数字表。
  3) 没有适当的工具和有关知识,禁止拆卸、检测 ECU 。4) 所有的高压元件距离传感器或执行装置的控制线至少 25mm 以上。5) 防止静电对 ECU 的损害。
  2. 导线连接器的检测:
  检测与 ECU 相连的导线连接器时,可用手轻微摇动连接器,察看是否有松动,若有松动,应拨下连接器,检查接触片是否被腐蚀,若有腐蚀现象,需用铜刷或电器接触清洁剂将其除去。安装时,可用专用的导电油脂涂抹,以防腐蚀。
  3.ECU 的基本检测:
  1 )检测 ECU 的电源线、搭铁线是否良好,导线连接器是否正常。拔下电缆连接器,查看其内部有否锈蚀、触针是否弯曲,并检查 ECU 上的所有搭铁线是否有腐蚀。如果上述检测一切正常,可用替代法确定 ECU 是否有故障。
  2 )检测 ECU 的闭环控制情况。在氧传感器良好的情况下,启动发动机并使其怠速运转,检测氧传感器的信号电压。在正常情况下,其信号电压应在 0.1~0.9V 之间不停的变化,否则,说明 ECU 有故障。
  以上海别克轿车发动机为例说明故障诊断与元件检测
  上海别克轿车发动机——ECU内有一自诊断系统,该系统能识别输入/输出装置及电路的故障。如果系统检测到一个故障, ECU 便将一个“故障码”储存在存储器内,并点亮位于仪表板上的“故障警示灯” ( “ MIL ” ) 。如果出现的是一个间歇性故障,“ MIL ”将熄灭,但 ECU 内将储存一故障码。在 ECU 进入诊断模式后,“ MIL ”将闪烁,闪烁次数代表显示的故障码,检修人员可利用“ MIL ”来查找和排除发动机电子控制系统的故障,
  主要元件的检测
  1、主要元件:
  1)、传感器有空气流量计( MAF )、进气温度传感器( MAT )、进气压力传感器( MAP )、节气门位置传感器( TP )、水温传感器( ECT )、氧传感器( HO 2 S )、爆震传感器( KS )、 24X 曲轴位置传感器( CKP )、 7X 曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器( CMP )等。
  2)、执行器有怠速控制阀、喷油器、燃油泵、废气再循环阀( EGR )、碳罐电磁阀( EVAP )等。
  3)ECU单元。
  2、主要元件的检测方法:
  1 ) 点火开关“ OFF ”,拔下该元件的导线连接器,检测该元件相关端子的电阻,判断是否正常;然后检测连接器侧的搭铁是否良好。
  2 )点火开关“ ON ”,检测连接器侧相应端子的电压,以判断相关电路是否正常,所有检测结果应要求的参数相符。
  电控系统的故障诊断与检测
  当发动机电控系统出现故障时,可通过专用检测仪器进行检查,将仪器与诊断接头相连,读出故障码及故障原因。当显示与某元件有关的故障代码时,应进行该元件的基本检测,若不能排除故障,则按故障代码的诊断流程进行相关数据的进一步的检测
  怎样用三脚油门和三脚制动来判定汽车故障
  汽车在运行中所产生的故障是错综复杂的,一种故障现象有时是由多种原因引起的,而一种原因又因故障轻重程度及车辆技术状况不同产生不同的故障,这就要求我们在诊断故障时,运用科学的方法来准确、快速地判断故障所在。笔者结合“汽车运行故障诊断与排除”的教学实际,总结出运用“三脚油门”判断油、电路综合故障和运用“三脚制动”判断液压制动系统故障的方法,收到了较好的教学效果,现把此方法介绍给大家。
  一、运用“三脚油门”判断油、电路综合故障
  首先介绍一下何为三脚油门。
  第一脚油门:平油门(慢加速),发动机起动后,从高于怠速缓慢加速,经中速到高速。
  第二脚油门:急加速,发动机稳定在怠速运转状态,突然加速,使节气门开到最大限度,且要停2—3s。
  第三脚油门:怠速,发动机起动后,放松油门踏板使发动机在怠速状态下运转。汽车发动机的油路、电路、充电系统及灯光照明系统的综合故障均可运用“三脚油门”来诊断。
  下面介绍一下“三脚油门”的运用
  1.第一脚油门:慢加速。在此过程中,按照节气门开度的大小,可依次判断少数缸不工作、混合气过稀、混合气过浓、点火过迟、高压火花弱、高速不良、不来油、不充电故障。在稍高于怠速的转速下,用小油门快提速的方法来判断。若发动机出现有节奏的“突突”声,并伴有明显的抖动现象,则可判断为少数缸不工作;若发动机的“突突”声无节奏,而且油门从低速至高速都有“突突”的现象,则可能是混合气过稀、混合气过浓、高压火花弱等故障。这时,可把油门稳在故障最明显的转速下,用拉阻风门的方法进行对比试验。如果拉阻风门时,发动机转速、动力明显上升,有好转现象,则可诊断为混合气过稀故障;相反则为混合气过浓。若拉阻风门没有好转,而且高速比低速“突突”声明显,则为点火过迟。在慢加速过程中,如果在低、中速正常,到高速时消声器发出无节奏的“突突”声,而且转速越高,无节奏的“突突”声越重,则为高速不良。
  不来油是一种特殊故障,如故障出现在供油系,其现象在“三脚油门”之内,如故障出现在化油器部位,其现象不在“三脚油门”之内。所以,诊断不来油故障时方法要灵活。若发动机动力出现不足时,拉阻风门或连续踩加速踏板均无效,并且发动机逐渐熄火,此时向化油器倒入少量汽油后又能起动,但燃烧完这部分汽油后又熄火,则可诊断为不来油故障,其故障范围在供油系。若只有靠拉阻风门或连续踩加速踏板才能维持发动机工作,属来油不畅故障,证明化油器浮子室内已有油,故障为化油器部分主量孔堵塞。
  若发动机在中速以上运转,电流表指示放电,则为不充电故障,此时应查明不充电故障的原因予以排除。对于灯光照明部分的故障,应在第一脚油门排除。诊断检查灯光故障时,要求发动机保持在中等以上转速,使发电机处于发电状态,目的是利用发电机所发出的电排除故障,避免过量消耗蓄电池的电,以防造成蓄电池过量放电而早期损坏。
  第一脚油门排除的故障比较相似,若一次慢加速确定不了故障,可以反复几次加以对比,直到确认上述几种故障全部排除为止。
  2.第二脚油门:急加速。如果经过反复试验,第一脚油门良好,这时可以将油门抬起,稍停片刻后,急踏到底,然后保持2—3s。通过这一步可以判断出点火过早和加速不良两个故障。如果在急加速的瞬间,发动机出现清脆的敲击声,则为点火过早;如果急速时,提速很慢,甚至熄火,且消声器发出短暂的无节奏的“突突”声,则为加速不良故障。注意:在进行第二脚油门试验时,切忌连续(急)踏油门踏板。
  3.第三脚油门:怠速。如果发动机温度正常,低、中、高速工作均良好,但放松油门后,出现转速过高或转速不稳,甚至熄火现象,这三种情况统称为怠速不良。
  要想诊断第三脚油门怠速不良故障,前提是必须在第一、二脚油门发动机无异常现象时方可进行。因为要保证怠速运转正常有三个先决条件。1)首先要保证油、电路无任何故障,发动机无异常现象。2)各配气相位及进、排气装置无漏气现象。3)发动机工作温度在80—90℃的正常状态。只有满足这三个先决条件,发动机怠速运转调整后才符合标准转数。所以在整个故障诊断过程中第三脚油门的要求更高一些。另外,在确诊怠速存在某一故障前,首先应对怠速进行综合调整,若调整无效可根据其不同现象进行分别排除。
  运用“三脚油门”判断油、电路综合故障的方法,主要是根据故障的特殊现象,如果我们还能参考故障的其它现象,抓住故障的共性,区别故障的个性,尤其要注意其质的区别,同中求异,异中求同,判断故障就能更迅速、准确。应该提醒大家的是:此方法应根据不同的车型和车况进行具体分析,并加以区别对待。
  二、运用“三脚制动”判断液压制动系统常见故障
  液压制动装置是以将踏板力转换成液压能的形式来传递制动力的,其传动机构简单,制动器产生的制动力矩与踏板力成线性关系。若轮胎与路面的附着力足够,则汽车所受到的制动力也与踏板力成线性关系。这项性能称为制动踏板感(俗称脚感),驾驶员由此可以直接感受到汽车制动装置在各种工况下工作是否正常,并运用“三脚制动”(轻踏、快踏和连踏),凭“脚感”来快速诊断故障。
  1.第一脚制动:轻踏。即用脚尖或前脚掌轻踏制动踏板。1)用脚尖轻踏制动踏板,若到全程的三分之二时才感到有制动阻力,说明踏板自由行程过大,应予以调整;若刚一踏下制动踏板时就感到有制动阻力,说明踏板自由行程过小,也应予以调整。2)用前脚掌轻踏制动踏板,若踏下制动踏板时感觉踏板比以前硬,甚至踏不动,说明制动总泵及分泵皮碗发胀、变形以致卡死,或是由于制动液使用过久产生的沉淀阻塞了管路,应更换制动液及制动皮碗,并清洗制动管路;若踏下制动踏板时感觉软绵绵的,并富有弹性,说明液压制动管路内有空气或制动液受热汽化,应拧紧管路接头,并根据不同车型,按规定要求进行放气;若踏下制动踏板后松开,踏板不能回到原位,说明制动总泵加油阀或回油孔堵塞,若此时总泵伴有“扑哧、扑哧”的响声,则说明制动总泵皮碗被踏翻,应疏通总泵回油阀或回油孔,重新装配或更换总泵皮碗。
  2.第二脚制动:快踏。即用脚掌快速踏下制动踏板。1)装有快速自锁接头的液压制动系统若出现轻踏制动踏板时制动有效,而快踏制动踏板时制动无效的现象,说明快速自锁接头装反或接头处2个弹簧力调整不当,因此在“快踏”制动踏板时,接头球部产生自锁现象,制动液不能通过。遇到这种情况,应重新装配,并将来油端压紧弹簧弹力适当调低。2)若在“快踏”制动踏板时,感觉踏板自由行程较小且制动有效,而在缓慢踏下制动踏板时,感觉自由行程较大且制动无效,说明制动总泵皮碗老化,磨损过甚。保持对制动踏板的压力不变,此时若感觉踏板在继续向下移动,说明制动管路中有渗漏现象。此时应首先检查外部制动管有无破裂,管接头处有无松旷,再检查总泵推杆防尘套处和车轮制动分泵处有无制动液漏出,若没有制动液漏出,说明总泵或分泵皮碗老化破裂或被踩翻,应予以更换。
  3.第三脚制动:连踏。即连续踩踏几次制动踏板。1)若连续踩踏几次制动踏板,踏板始终到底且无反弹力,说明故障原因是总泵贮液室内缺少制动液;进油孔和贮液室盖通气孔堵塞;机械连接机构脱落;制动皮碗破裂或被踏翻。此时应向贮液室内添加制动液,疏通通气孔,更换制动皮碗。2)若连续踩踏几次制动踏板,踏板能升高,且制动效能有好转,应检查踏板自由行程和车轮制动器间隙
GMT+8, 12-4-2026 00:25 , Processed in 0.309863 second(s), 26 queries .
