你见过多活塞刹车卡钳有多少个活塞的?
发布:liuxianglong 作者: 纯情小火机来源: 牛车网
PostTime:1-9-2016 22:35
作者:纯情小火机 单活塞卡钳是最多车主知道的汽车部件,因为几乎所有在售的平民车型都是采用单活塞结构的制动系统,而改装玩家所接触最多的是四、六活塞卡钳,甚至是选择使用八活塞制动卡钳。
 网友pantera问:  你见过多活塞刹车卡钳有多少个活塞的?  网友纯情小火机答:  单活塞卡钳是最多车主知道的汽车部件,因为几乎所有在售的平民车型都是采用单活塞结构的制动系统,而改装玩家所接触最多的是四、六活塞卡钳,甚至是选择使用八活塞制动卡钳。一般而言,浮动式卡钳有单活塞和双活塞之分,而固定式卡钳则由两个活塞起步,分成四、六、八、十、十二、十六不等,当然,现阶段“逆向开发”的三活塞制动卡钳则很少见。  上图的16个活塞则封顶?并非如此,理论上只要改装厂商“愿意”开发,再多的活塞都可以塞入卡钳本体上,但事实上并不需要浪费这些开发精力的。我们从“帕斯卡尔液压原理”这一发明物种可以知道——改变制动卡钳的活塞面积才能有效的增加作用力,所以,只要增加卡钳活塞的直径大小、即可以提高制动力(其实,单活塞卡钳只要设计好,也能提供足够的制动力)。  但为什么主流活塞设计达到了八个之多呢?其实,卡钳的活塞数量分布是一门学问、关乎到碟片磨擦时刹车皮的受力方向不同而有所改变、也和制动脚感有莫大的关系,上述知道,只要活塞的直径增加,那么卡钳的制动力也会增加,但是,制动卡钳的活塞大小不同,例如六活塞卡钳,某些品牌的六颗活塞是一样大,而有的是采用“大、中、小”排列,有的是“大、小、中”排列,有的却是“小、大、小”排列,目的就是让制动的力道与刹车皮的磨耗更为平均,制动性更佳,但最常见莫过于“大、中、小”的活塞排列了,大小不一的活塞在制动的时候能达到很好的制动线性效果,减小制动突兀感,紧急制动、深踩制动踏板之时,多活塞一起协力,提供最大制动力。 16活塞的TAROX制动卡钳,将活塞分成了四组(“大大小小”的排列顺序),每组的活塞直径(毫米)为16/16/22/22,四组的活塞总面积为304mm。又例如流行于改装界的AP Racing的AP9040六活塞制动卡钳,其两组活塞的总面积达到193.8mm,单单从制动比例的设定,你认为更多的活塞的卡钳就一定比少活塞的制动力能力强吗?  Evolve曾经打造的507匹VolvoC30,下图则是其前脚装上的多活塞的制动卡钳,卡钳造型达到了“半圆”级别,多达100个零件组成,但它只有14个活塞,为何14活塞卡钳比TAROX的16活塞卡钳的尺寸大了这么多?原因之一有——Evolve是利用了全方位的散热效能而设计这款制动卡钳的,而且每一个活塞之间都有足够的散热空间,以防止制动液在反复的高速制动发生沸腾现象。  但刚刚也说了,活塞数量并不是越多就越好,虽然理论上是对的,越多活塞就产生越大制动力,但你得考虑制动总泵的排出量是否匹配,否则再多活塞也是空谈,就算制动总泵的排出量不成问题,过强的制动力只会容易令车轮抱死,再多的ABS、EBD,恐怕作用也不大。所以,改装并不能单方面考虑,所涉及事项也非是命题中的“有多少说多少”,希望大家注意。
GMT+8, 3-5-2026 21:39 , Processed in 0.379439 second(s), 26 queries .
