空气悬架就无敌?用不好没效果还坏得快
发布:liuxianglong 作者: 汽车经理人来源: 说客
PostTime:6-12-2016 20:20
作者:汽车经理人 越来越多的汽车现在都开始配备充气娃娃,不对不对说漏嘴了,是正经高大上的空气悬架。它的原理说白了就是吹气球,只不过各家空气悬架的材质和“吹气”...
越来越多的汽车现在都开始配备充气娃娃,不对不对说漏嘴了,是正经高大上的空气悬架。它的原理说白了就是吹气球,只不过各家空气悬架的材质和“吹气”的方式略有不同而已。它的确可以让汽车变得更加舒适、平顺易于操纵,而且也是高端乘用车未来的主流配置,但是要想物尽其用,我们还需要深挖一下空气悬架。它的高端功能你真的会用吗,有听过老司机关于空气悬架的讲座吗,想学习就赶紧往下翻吧!
想去吹牛装大神,先看看空气悬架是咋吹气的吧
看懂空气悬架如何充放气,出去吹牛装大神绝对没问题,毕竟空气悬架的核心就是一个空气弹簧。顾名思义空气弹簧就是通过向气囊内充气来替代普通弹簧,由此便可引出它最大的优势,那就是刚度的可调。普通的螺旋弹簧受材料、工艺、结构的限制,它的刚度固定不变,在不同道路状况下的表现差别就非常大。而空气悬架则完全不同,只要通过手动或者电脑自动控制车载气泵对空气弹簧充放气,它的弹性刚度就能和各种路况实现最佳匹配。
装有空气悬架的车都会在车的前后部放置高度传感器,它会将探测到的车身高度传给空气悬架控制器,控制器计算优化后便会用电磁阀控制气泵开启或者排气口的开启。气囊体积的改变会将弹簧自动拉伸或者压缩,这就不仅实现了车身高度的改变,弹性刚度的改变也将整套悬架系统的特性调节到了最优状态。
不会调空气悬架?好白菜都让猪给拱了
要想将空气悬架的优势发挥到极致确实不太容易,毕竟每款车的空气悬架都有不同的个性,什么越野模式、老板舒适模式、低趴赛车模式、普通模式,但是说来道去就是空气弹簧充气量的不同。在越野车和大型SUV上,选择抬升模式就意味着底盘的升高,悬架会变得偏硬,面对障碍和砂石路面时通过性就会更强。而在轿车上更多的都是运动模式与舒适性模式,它们会更具车速的不同降低底盘,从而提升操纵性或者增强悬架对路面波动的过滤效果。
面对专业空气悬架提供的纷繁负责的模式时,悬架小白很容易一脸懵逼,而且在开车时手动调悬架多少都会存在麻烦,那你可以直接开启动态模式。汽车就会启动它的高度、水平、车速、驱动力传感器,智能分析路况并且主动将空气悬架调整到一个最佳状况,上车前它会将车身降至最低方便驾乘者进入,启动后它会自动抬升至普通高度,开起来后每隔一段时间它就会自动调节,等到你要下车时它又会再次降至最低,这种“傻瓜模式”绝对是最省心的!
工欲善其事,必先利其器
在提升越野性和舒适性上,空气悬架自然是一个多面手,但是如果不好生照顾它,它的脾气也是相当不好的。悬架的个性就是逆来顺受,上有车身挤压下有路面坑它,周围还很有可能有泥浆等不明物体伴随,所以它的维护与注意事项非常繁琐,这也是考验各位老司机经验的地方。
在更换空气悬架模式时,我们最好选择短暂停车,因为模式的更换将会大幅度开启空气弹簧的单向进气阀,一旦这时车轮遇到深坑或者碎石,进气阀很可能崩溃。轻则损伤空气弹簧,重则导致整车气路的瘫痪,这与拨拉分动器更换四驱模式是同样的道理。而且当空气悬架被调至上下限位进行越野或高速行驶时,我们要格外注意,因为这种情况下空气气囊、排气阀和高压储气瓶是最脆弱的,如果不温柔那就等着往上贴银子吧!
另外,在寒冷的冬天,空气悬架会受到气温的阻挠,尤其是上了年份(5、6年以上)的车型,空气悬架还会遭遇低温漏气,每当你要用车时它都需要花费一定的时间来充气准备运行。即使你是个急性子你也要学会耐心等待,千万不要发动车之后就跑,一来四个悬架可能未调平影响操纵,二来你就无法发现它漏气鼓包等异常情况。
空气悬架另一个缺点就是太娇贵,缺少螺旋弹簧的可靠性,一个高速过坑后分分钟就能报废一根悬架。这就要求我们这些老司机平时要经常保养它,最好一个月就去将车升起,用煤油将橡胶空气气囊外部擦洗一遍,防止油污等腐蚀性物质对它产生缓慢破坏。正如吹满气的气球会丧失弹性一样,爱车不经常使用时也要保证空气悬架定时充放气,不要以为这会损伤它的使用寿命,相反这才是延绵益寿的诀窍。
普通螺旋弹簧固然经典,但是它无法兼顾平时驾驶时的各种工况,凭借主动调节压缩空气的能力,空气悬架技术逐渐从高级货车、救护车等专用车上向普通家轿普及。全路况SUV,主打舒适的小轿车,八面玲珑的轿跑,空气悬架可以让我们感受到悬架调控的乐趣与优势,但是它更需要我们精心的维护和保养。爱车总是缺一点个性与科技感?来一发空气悬架,到底有多好用,谁用谁知道!
GMT+8, 10-5-2026 01:41 , Processed in 0.245681 second(s), 26 queries .
