您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
汽车排气管被堵住会发生什么?
发布:liuxianglong 作者: 备胎说车来源: 备胎说车
PostTime:27-9-2017 20:46
我们电影里面经常会看到有人恶作剧,拿一只香蕉塞在车子的排气管里面,要么发不起来,要么喷喷火,甚至有的整个车子都炸掉了,飞上天了。
那是不是真的这样的,我也挺好奇的,查了下资料,那首先我们来了解一下这个原理。
排气管有什么作用?
排气管相当于人的呼吸系统
其实汽车和我们人是一样的,就是要有呼吸系统的。
那自然吸气,发动机的吸气就是指我们把外面的这个气吸到发动机里面来,然后它烧掉了,做工了,用掉了,最后要排出去的,这件事情就是排气管干的。
排气管尾段起到消音的功能
那排气管它主要是分成三段,第一段是接在发动机气缸这边的,就是排气歧管,中段上面有个三元催化器,当然了还有一个氧传感器。
然后最外面我们看得到的接近车屁股的位置叫做尾段,最大的作用是在于消音,以及我们排气声浪时候的音色。
排气管有故障对车有哪些影响?
导致汽车发动不起来
那刚才我们说电影里放的各种情形,有的对,有的不对。你比如说这个发动发不起来了,那是有可能的。
因为气排不出去,新鲜空气也进不来,火花塞怎么点也是点不着,那车辆就无法启动了,这个是真的。
完全堵死,汽车运行状态异常
但你说是像爆炸一样的,那真的还没有这种情况可能。而且用香蕉堵也是不科学的,你堵要完全堵死,一点气都排不出来,这车子才发不动。
如果说你这个这个香蕉放在里面还是有一点间隙的,只要气能排得出来,那基本上这个车子还是可以启动的,无非就是动力比较差了。
就好像戴了个口罩,或者捏那个鼻子在跑步一样的。这气喘不过来,小跑两下还是可以。
排气管堵上会不会伤车?
导致积碳增多
那么我们如果把排气管堵上了之后会不会伤车?爆炸是不至于,但的确对车子不太好。
首先的话你堵在那边强行启动,甚至是踩油门,会加剧发动机活塞上的这种积碳情况,这个积碳就非常像我们这种动脉硬化、血脂高。
发动机寿命下降
明明就是这么细的一根血管,越来越粗、越来越僵硬、血流不畅、动力下降,搞得不好还高血压,就躺倒了。
那么又是积碳、又是堵在那边气不顺畅。这个发动机一方面动力表现很差、难受的不行,还有一方面,它的寿命就会急剧的下降。
什么原因会导致排气管堵塞?
现实生活中很少有人为恶意堵排气管
那么我们刚才讲的其实是恶作剧,现实生活中哪有那么多人拿香蕉堵排气管。
但即便是没有人为恶意的去堵这个排气管,排气管本身还是有可能会出现阻塞的情况的,我来跟大家分享一下。
燃油质量差导致三元催化被堵住
那排气管里刚才我们不是讲有很多部件,其中有一个叫做三元催化的东西,它是用来净化尾气的,我们国几国几(国3国4)什么的全靠这个东西。
那如果这个车子在使用的时候,燃油质量不是很好,或者说发动机点火不好,喷油多、喷油少了都会引起燃烧不充分,这个时候它排出来的东西,特别容易引起三元催化剂活性下降。
降低得多又不换、又不修,这个三元催化本身会堵住的。
吹出来的气有毒的,做保养的时候注意检查
你就把它理解为空气净化器里面的那一块空气滤板,上面全是灰。不是灰了,全是泥巴,这个风都吹不进去了,直接就堵掉了。
这个一堵,往往是堵死,而且出来的气是有毒的,大家要多注意一下,做保养的时候顺带检查一下就好了。
消音器绵丝能消音和抗高温
再一个就是消音器也可能把你这个排气管给堵掉。
消音器里面一般是什么耐热材料,就好像我们消防员里面的这种实棉衣服,它做成丝,实棉丝放在里面来起到一个消音的作用,而且还要抗高温。
实棉丝掉出来会堵住排气管
但说来这是丝,一丝一丝有时候就会掉下来,就好像我们浴室里面,有女生的话能知道,浴室里面这个下水口经常会被这种掉下来的长头发给堵住。
排气管也是这样的。这实棉丝掉出来也有可能会把排气管给堵了。
GMT+8, 11-4-2026 17:56 , Processed in 0.366042 second(s), 26 queries .
