汽车轻量化越来越普及,轻量化到底会不会影响安全?
发布:liuxianglong 来源: 搜狐汽车
PostTime:4-10-2018 22:10
随着社会的不断进步,人们的生活水平也在不断提升,汽车的需求也比之前增加了许多,同时汽车的保有量也越来越大。
随着社会的不断进步,人们的生活水平也在不断提升,汽车的需求也比之前增加了许多,同时汽车的保有量也越来越大。随着界各国推行强制汽车制造商降低汽车油耗的政策,汽车轻量化也就成为了各大车企的一个重要突破口。这时有人就会问道,轻量化是不是意味着偷工减料?轻量化对消费者有什么影响?
现代汽车工业轻量化技术
汽车轻量化不等于汽车小型化,不但要减轻自身重量,而且安全性、舒适性、燃油经济性都不能低于原来车型,并且成本和价格上也不能大幅度提高。在现代汽车工业发展中,主要应用这两项技术来实现轻量化:
一、合理的设计结构
1、减小汽车结构框架和自身钢板重量,并对其进行刚度校核和强度校核。在确2、保自身性能条件下,尽可能的轻。
3、通过改变运动结构方式,使结构整体变小,达到变轻的目的。
4、通过改变汽车的整体尺寸,整体变小,来减轻重量。
二、使用新型材料代替
能满足安全性、舒适性和燃油经济性的材料偶遇铝合金、镁合金、碳纤维、工程复合材料和塑料、其他轻量化材料(高性能陶瓷、高性能钢)。
轻量化优点
轻量化这一概念最先起源于赛车运动,其目的是为了带来更好的操控性,发动机输出的动力能够产生更高的加速度。由于车辆轻,起步时加速性能更好,刹车时的制动距离更短。另外有研究数据显示,汽车整车重量降低10%,燃油效率可提高6%-8%;汽车整车重量,每减少100kg,百公里油耗可降低0.3-0.6升,CO2排放量可减少约5g/km。由此可见,汽车轻量化可以达到节能、减排、提升驾驶乐趣。
轻量化有哪些缺点
以铝合金车身为主的话,成本偏高,但是会随着将来规模化与技术成熟降低。主要问题出在碰撞之后的维修。钢车身,小的碰撞变形,敲敲打打可以直接恢复原形,但是铝合金车身不可,因为铝合金常温下成型性(形变能力)极差,敲打只会打坏部件,加温的话又无法保证降温后的强度,所以基本上说,碰撞变形后,铝合金部件需要整件替换,十分麻烦,且费用昂贵。
轻量化会影响安全吗?
从常理上来讲,在同等条件下,汽车质量越轻,碰撞时冲击能量越小,车身结构的变形、侵入量和乘员受到的冲击加速度就越小,汽车对乘员的保护性能越好、越安全。但是在实际上,汽车的碰撞安全性不能用车的轻重和钣金覆盖件的薄厚来简单地衡量,汽车重不等于它的碰撞安全性就一定好,反之亦然。对汽车碰撞安全性的评价,国内外都用相应的汽车被动安全性法规和标准,如果安全条件达不到,是不允许上市销售的。
相反的是,汽车越轻,在以相同初速度刹车时,制动距离越短,制动性能就会有明显改善,汽车主动安全性会变好。因此,合理的汽车轻量化不仅不会降低汽车的安全性,还有利于汽车安全性能的提升。
GMT+8, 10-5-2026 08:13 , Processed in 0.283962 second(s), 25 queries .
