汽车电力载波总线系统的应用设计
PostTime:16-5-2008 20:50
图10 跳频扩频信号调制电路
  跳频扩频信号调制是使用集成芯片来实现的,如图10所示。具体的流程:压控芯片MAX8038提供的高频扩频载波信号被发送到集成芯片 MC1496,由该芯片完成载波信号与FSK调制信号的幅度调制操作。芯片MC1496是一种乘法器,它工作在抑制载波幅值调制模式。在抑制载波幅度调制模式下,载波频率没有被传输,这样就能够得到更大的传输效率。高频载波信号产生芯片 MAX8038是一种压控信号发生器,信号的频率为10 kHz~ 20 MHz。跳频扩频信号的解调原理与调制过程是相似的,调制后的高频扩频信号被发送到MC 14%乘法器芯片,与前面过程同频的载波信号相乘进行幅度解调操作,就可以得到跳频扩频信号的解调信号。
  4 总线系统通信性能测试
  为了对系统的性能进行评估,实验测试了系统在不同的数据传输速率下的各个控制端口接收、发送的数据传输误码率情况。
  实验测试是以在某个固定数据传输速率下,先测试主控制单元,后测试每个从控制单元的顺序进行的。实验可 以通过编程设置相应按钮的功能来实现测试的要求,比如,如果需要测试主控制单元发送信号时,各从控制单元接收信号的误码率,可以直接按下事先设置好的按钮,使系统中的主控制单元进行发送数据状态,直到该控制按钮被再次按下时为止。实验发送的数据被设置为从00H到FFH的循环,这样在接收端通过接收到的数据值与事先设置好的值比较,就可以知道数据发送的正确与否。如果接收到的数据与事先设置的数据不相等,则错误次数统计数将加1。在实验中,设置每次发送的字节数为5 000次,这样能够较准确地评估系统的性能,排除一些偶然的因素。具体的实验数据如表1所列。
表1 实验数据
  实验表明,在汽车内利用汽车线束进行电力线束载波通信是可行的。该技术能够在减少汽车内使用的线束的基础上,提高汽车的智能化水平。电力线束载波技术在汽车内的数据传输方面有很大的应用前景。
  参考文献
[1] 朱近康.扩展频谱通信及其应用[M].合肥: 中国科学技术大学出版社,1993.
[2] 张有兵,等.低压电力线载波通信中信道模型的研究[J].继电器,2005(5): 2024.
[3] 仲元昌,等.低压电力线的信道特性[J].重庆大学学报,2002, 25(9): 29-31.
[4] 刘海涛,等.低压电网信道频率响应模型的研究[J].电工技术学报,2004, 19(11):66-71.
[5] 王莉,刘德新,等.汽车网络标准总线[J].世界汽车.2001(1):15-17.
123
GMT+8, 17-4-2026 21:01 , Processed in 0.307932 second(s), 25 queries .
