丰田A140E型自动变速器档位变异故障排除
PostTime:26-5-2008 17:01
1 故障现象
一辆丰田佳美轿车,装备A140E型电控4挡自动变速器,行驶16万km。用户叙述的故障现象为:当车辆高速行驶时,偶然会出现“打滑”现象,发动机转速急剧升高,但车速降低后又能重新加速行驶;该车已经多次维修,但此故障越来越频繁。
经检查油液并询问用户和此前的维修人员,确认多次维修中油液没有出现异味、磨屑。又经反复道路试验,确认故障现象为:当操纵杆置于D位置且车速高于100km/h后,偶然出现发动机转速急剧升高,但不是“打滑”,而是由于自动变速器异常“降档”所致。所以初步认为是4挡降为3挡。由于这种故障较为少见,将其称之为挡位变异故障。
2 检查
基本检查:检查油面、油液、电器、故障灯、故障码、发动机性能,结果均正常。
进行时滞试验:当操纵杆置于D、3、2、L、R位置时,时滞反应正常。
检测主油压:怠速、失速时主油压均正常。
3 诊断分析
3.1动力传动分析
A140E自动变速器动力传递原理如图1所示。齿轮机构由共太阳轮式辛普森齿系和超速行星排组成。各挡位制动器、离合器状态如表1所列。
操纵杆置于D位置、3挡行驶时,液压执行元件C0、C1、C2、B2接合,单向轮F0无负荷。动力传递路线为:发动机→变扭器→超速行星排的行星架→C0接合,使超速行星排的太阳轮与行星架同步→超速行星排的齿圈→离合器C1、C2接合,使辛普森齿系的后齿圈与太阳轮同步→辛普森齿系的后行星架→输出。
下一页 >>
123下一页
GMT+8, 20-4-2026 08:20 , Processed in 0.284914 second(s), 24 queries .
