丰田A140E型自动变速器档位变异故障排除
PostTime:26-5-2008 17:01
4 诊断与排除
4.1道路试验
道路试验的目的是观察自动变速器ECU发出的控制信号是否正确,同时检测自动变速器主油压。
用发光二极管串联330Ω电阻,制作两个电子试灯,分别与1号、2号速比电磁阀并联连接,两个电子试灯的亮、灭分别对应1号和2号速比电磁阀通、断电。
在道路试验过程中安装油压表,检测自动变速器主油压。
检测结果:当自动变速器出现异常降挡时,两个电子试灯分别对应1号、2号速比电磁阀的通、断电状态,符合表2,说明自动变速器ECU发出的控制信号正确;自动变速器主油压正常。
4.2进行手动挡试验
拆开自动变速器上的导线插接器,操纵杆置于D位置试车,结果是自动变速器偶然出现异常降挡现象。
分析试验结果,可知故障点不在电控系统,并且主油压控制系统、齿轮机构正常。应进一步检查液压执行元件B0、C0、速比电磁阀,以及与B0、C0相关的油路和液压元件。
4.3自动变速器拆检
解体自动变速器,重点拆检如下元件和油路。
a.液压执行元件B0、CO
元件的活塞、油封、回位弹簧正常;用压缩空气试验活塞,动作正常。
b.C0的蓄压器、节流阀
蓄压器的密封性、弹簧、动作均正常,节流阀也正常。
c.1号、2号速比电磁阀
1号、2号速比电磁阀的密封性与动作均正常。
d.3-4挡换挡阀
特别注意,换阀的检查包括:配合及密封性;弹簧;锁片;挡塞。
检测结果:3-4挡换挡阀的弹簧自由长度实测值为32.5mm,弹簧直径实测值为:9.70mm。而3-4挡换挡阀弹簧的自由长度标准值为29.27mm,弹簧直径的标准值为:9.70mm。比较标准数据,可知3-4挡换挡阀的弹簧自由长度实测值明显大于标准值。
e.相关的油路
相关油路均正常。
分析:3-4挡换挡阀的动作受2号速比电磁阀控制的油路压力和弹簧弹力作用。在4挡时,3-4挡换挡阀在油路保压的作用下,阀芯位置由上位移至下位,油路转换,对应的液压执行元件C0由接合转变为分离,B0由分离转变为接合;此时由于3-4挡换挡阀的弹簧自由长度明显大于标准值,即弹簧的恢复力较大,在速比电磁阀状态不变时,极有可能推动阀芯位置由下位移至上位使油路转换,对应的液压执行元件C0由分离转变为接合,B0由接合转变为分离,即进入3挡。
更换3-4挡换挡阀的弹簧后,该自动变速器恢复正常。
经询问该车用户,曾在其他维修厂多次拆解阀体,因此故障是在拆解阀体过程中装错3-4挡换挡阀的弹簧所致。
<< 前一页
123
GMT+8, 26-4-2026 19:52 , Processed in 0.390640 second(s), 25 queries .
