电子稳定控制(ESC)在防止车辆倾翻事故中的性能与效果的研究
PostTime:26-5-2008 17:06
文献述评摘要
对文献的回顾披露了一些引人注目的信息包括SUV翻车造成人员死亡人数从1991年以来增加一倍以上(Deuterrnann 2002年报告)等事实。造成翻车比例增加的主要原因就是在公路上SUV车大量增加。Deutermann也在报告中称,在翻车前的车辆操纵状态可分为二类第一类包括“直线行驶(straight)”、“交会车通过(Passing)”、“改变车道(Changing Lane)”和”交会车转弯(Negotiating Curve)”:第二类则归于“其他”项。在翻车事故的死亡人数中,在翻车前“直线行驶”占61%而“交会车转弯”则为31%。Parenteau通过NASS-CDS发现,大多数车辆在翻车之前;陷于侧滑的危险状态。大部分翻车事故是由于第一类侧倾(tripping)引起的。
影响翻车概率的因素
研究分析的首要任务就是根据以下公布的NHTSA有关年份的翻车事故的数据库:1999-2001年死亡事故分析报告系统(FARS:FatalityAnalysis Reporting System)和1999-2001年总评价系统(GES.GeneralEstimates System)。其意向是把SUV的数据与一般乘用车数据进行比较,并掌握以下主要方面的作用(1)操纵环境(例如转弯半径、坡度和速度极限)(2)车辆设计(SUV;一般乘用车)驾驶员个人情况(年龄、性别和是否饮酒)。通过数据研究可以看到以下几点:
·SUV和一般乘用车对于单辆汽车事故发生基本翻车的概率分别为29.9%和10.4%,SUV翻车事故率与一般乘用车相比约增加到3:1。
·当看一下所有车辆的事故(单辆汽车与多轴汽车)那么SUV翻车概率是一般乘用车的34倍。
·在翻车事故中,伤害概率(包括死亡)在SUV与一般乘用车之间相近似。
·SUV与单辆汽车中的乘用车相比,翻车可能达到2.9倍,而碰撞可能是多轴汽车的67倍。
当观察车辆操作环境的影响时以下统计数据则被确定。车辆转弯时发生翻车概率起着重要的作用SUV在车辆转弯时翻车的概率达到48.2%,而相比之下在车辆转弯时乘用车翻车概率则为18.2%。在车辆转弯时由于提高车速导致翻车的概率增加,当超过80km/h时SUV为38.5%,而乘用车为16.5%。
<< 前一页 下一页 >>
GMT+8, 7-5-2026 20:22 , Processed in 0.288297 second(s), 24 queries .
