可用于汽车娱乐和导航系统的3G-SDI解决方案
PostTime:26-9-2008 22:05
  问答选编
  问:如此高的传输速率,如何保证传输过程中的精度和抗干 扰性?
答: 差分方式传输可以保证传输过程中免受共模干扰,NS 在驱动端使用预加重技术,在接收端采用均衡技术,弥 补电缆传输的损耗,可以很好的保证精度,消除码间串扰。
  问:LVDS驱动信号与FPGA接口时,信号可以直接相接吗? 还是需要加一些缓冲、平衡电路?
答:我们推出的3G方案,与FPGA接口时,采用LVDS连接 方式,每对LVDS差分线需要端接100欧姆,各对LVDS 的PCB走线基本等长就可以了。无需缓冲和平衡电路, 与并行的TTL连接方式相比,PCB设计要容易很多。
  问:如果接收器长时间没有接到数据,或是处于直流状态, 接收器将会是什么状态?有方法避免吗?
答:如果没有输入,接收器将无法锁定。可以利用解串器 (LMH0341)的LOCK,或均衡器(LMH0344)的CD输出进 行控制。
  问:传输中的损耗怎样进行补充?只靠一条均衡器不可以 吧?
答:接收端主要靠均衡,发送端主要靠预加重技术。均衡和 预加重的级别要和电缆长度匹配,NS的器件可以做到 自适应。
  问:把串行器和FPGA之间的并行总线从20位单端接口简 化为5位低压差分信号(LVDS)接口,是否可以简化PCB 板设计?还有什么好处?
答:一定会简化PCB的设计,这是不言而喻的。同时也带来 诸如低功耗、低EMI等好处。
  问:LMH0346芯片在使用时候,需要配备输入多路切换器 吗?
答:不需要,如果您需要进行输入多路切换,可以参考LMH0356,
输入端集成4选1。
  问:请问驱动端的预加重和接受端的弥补,其误码率是多少?
答:SDI器件一般测试抖动,对发送器,抖动小于0.2UI;对接 收器,抖动容限大于0.5UI。
  问:现在全社会都在提倡节能减排,请问美国国家半导体的 高效3G-SDI解决方案是如何来减耗节能的?
答:从输入端口上,改变以往的并行TTL连接方式为LVDS 连接,大大减小了电流消耗,另外从芯片工艺上,也采用 更为先进的CMOS技术来降低功能能耗。
  问:影视中心制作的是1080p的视频内容,但发送到家庭时的格式却仍然为1080i或720p。请问为什么会是这样 子?家庭用户不能接收到1080p的视频内容吗?
答:HD-SDI传送的也是1080i,最新的3G-SDI才达到1080p。 主要的瓶颈在于传输带宽。
  问:现有的1.5G视频传输方案,能否改造成3G?3G是否 可以看做是1.485Gbps的倍频?
答:国半的视频解决方案从SD、HD到3G都是兼容的。所 以如果您的PCB设计满足3G传输要求,可以无需改版 直接升级到3G。
  问:为应对3G信号传输的衰减,在信号链路中插入滤波器 提供补偿,是不是有效?在设计滤波器时要注意什么?
答:采用预加重或均衡技术来弥补电缆传输损耗,虽然这种技术原理上也是滤波器,但自行设计难度很大,建议使 用国半的驱动器或均衡器来提高信号传输质量。
  问:改善回送损耗的措施有哪些?
答:可以参考国半驱动芯片的接口电路,通过加一个电感来 区别高低频信号通路,使得阻抗匹配,另外在PCB设计 时也要控制导线阻抗匹配。
  问:从视频信号传输链路上看,1.5G与3G有什么不同,主要差异是什么?
答:从时域上看,是数据速率不同;从频域上看,更高的数据 速率要求使用传输媒介的更高频响,对驱动器和均衡器 提出了更高的要求。
  问:相同的收发器引脚上可以同时实现SD SDI、HD SDI 和 3GSDI吗?
答:可以。国家半导体的产品家族做到了SD/HD/3G产品的 管脚兼容,同时高速率产品可以向下兼容。
  问:采用LVDS传输,对信号线有特别的要求吗?能传输多远?
答:如果是PCB走线,要遵循LVDS走线原则,靠近、等长、 阻抗匹配等。传输长度与传输介质和传输速率有关系。
  问:影响3G-SDI稳定的因素有哪些?
答:干净的电源、良好的阻抗匹配、减小分布电容的影响、合 适的连接器、电缆的屏蔽特性,这些都是要考虑因素。
0
0
(请您对文章做出评价)
123
GMT+8, 26-4-2026 12:30 , Processed in 0.336622 second(s), 24 queries .
