缸内直喷发动机将成市场发展主流?(组图)
PostTime:31-7-2009 16:42
缸内直喷有何独特之处?
先进的直喷式汽油发动机采用类似于柴油发动机的供油技术,通过一个活塞泵提供所需的100bar以上的压力,将汽油提供给位于汽缸内的电磁喷射器。然后通过电脑控制喷射器将燃料在最恰当的时间直接注入燃烧室,其控制的精确度接近毫秒,其关键是考虑喷射器的安装,必须在汽缸上部留给其一定的空间。
缸内直喷发动机将成市场发展主流?(慧聪汽车配件网配图)
既然可以由电脑来自由控制喷油的动作从而影响燃烧室内混合气的状态,那当然要根据发动机的工况采取有针对性的喷油方式。例如我们相当熟识且已经颇为成熟的奥迪(大众)FSI技术便采用了两种不同的注油模式,即分层注油和均匀注油模式。
发动机低速或中速运转时采用分层注油模式。此时节气门为半开状态,空气由进气管进入汽缸撞在活塞顶部,由于活塞顶部制作成特殊的形状从而在火花塞附近形成期望中的涡流。当压缩过程接近尾声时,少量的燃油由喷射器喷出,形成可燃气体。这种分层注油方式可充分提高发动机的经济性,因为在转速较低、负荷较小时除了火花塞周围需要形成浓度较高的油气混合物外,燃烧室的其它地方只需空气含量较高的混合气即可,而FSI使其与理想状态非常接近。当节气门完全开启,发动机高速运转时,大量空气高速进入汽缸形成较强涡流并与汽油均匀混合。从而促进燃油充分燃烧,提高发动机的动力输出。电脑不断的根据发动机的工作状况改变注油模式,始终保持最适宜的供油方式。燃油的充分利用不仅提高了燃油的利用效率和发动机的输出而且改善了排放。
点击此处查看全部新闻图片
GMT+8, 26-4-2026 12:09 , Processed in 0.360728 second(s), 24 queries .
