关于汽车变速器,你知道多少
发布:zhangqqq1 作者: 大哈哥哥来源: 说客
PostTime:5-12-2015 20:25
这年头对于不懂车的人来说,买个车真是不容易,别的不说,光一个变速器,就有什么手动挡,自动挡,双离合变速器,无级变速器等。它们各有什么特点,适... 大哈哥哥
这年头对于不懂车的人来说,买个车真是不容易,别的不说,光一个变速器,就有什么手动挡,自动挡,双离合变速器,无级变速器等。它们各有什么特点,适不适合自己用,别说不懂车的人,就是那些车迷和汽车媒体的小编都不一定清楚。
    手动变速器是最早出现的变速器,虽然它老,但是一时还看不出被淘汰的迹象,在一些场合还得到广泛地应用。手动挡之所以能活到现在,主要有三个优点,第一,传动效率高,对于手动挡来说,全都是齿轮传动,一般一级齿轮的传动效率是97%,那么就算是重型卡车那种带副变速器手动变速器,经过三级变速,它的总传动效率都有90%,这还是低的,那些两轴式手动变速器只有一级变速,传动效率就更高了。而自动挡的传动效率不过80%,原因后面再说。第二是价格便宜,手动挡没有什么液力变矩器,也没有那些电子器件,成本自然就低了。第三是能直接实现司机的意图,想挂几挡就挂几挡。第一个优点对于那些大客大货最有吸引力了,因为这些车马力大,跑的时间又长,传动效率高能节约不少油。第二个优点对于那些低价车有吸引力,因为这些车要降低价格。第三个优点使它很适用于赛车和高性能车,当然这些车很多都用了自动离合器的拔片式换挡,但是它们没有使用液力变矩器等,挂几挡还是由司机来决定,还是属于手动挡。
    手动挡最大的缺点是操作麻烦,要由司机来决定挂几挡,换挡时要油离配合,这些虽然不是什么难事,但是总嫌麻烦,而且也不是所有的人都能熟练掌握的。为了克服手动挡的缺点,自动变速器就出来了。
    要说到自动变速器,还得从液力变矩器说起,而要说液力变矩器,那就要说到液力耦合器。液力耦合器的工作原理很简单,你拿两个电风扇,一个通电,另一个不通电,然后用通电的对着另一个吹,另外那个虽然不通电,但也会被吹得转起来,而且它的转速与吹它的风扇的转速和它所受到的阻力有关,吹它的风越大,它转的越快,它的阻力越大则转速越慢。
    液力耦合器也是这样工作的,它有一个泵轮接在发动机上,相当于通电的风扇,还有一个涡轮接输出轴,相当于被吹的风扇,里面传递力的不是空气而是变矩器油。原理虽然简单,但是那些泵轮涡轮可是要精加工,还要防止漏油,所以液力耦合器并不便宜。同时也可以看出,通过这种方式传动效率是不高的。
    液力耦合器可以改变输出的转矩,但是它有一个缺点,输出转矩小于输入转矩,于是人们再往里面加入一个导轮,这样输出转矩就可以大于输入转矩了,这就是液力变矩器。当然还可以加入两个导轮。加入一个导轮的叫三元式液力变矩器,加入两个的叫四元式。
    液力变矩器加入了导轮,虽然增加了转矩的输出范围,但是成本也更高,而且传动效率更低了,所以液力变矩器遇到一个两难的选择,增加转矩输出范围就会降低传动效率。
    为了提高液力变矩器的传动效率又不降低变速器的转矩输出范围,人们通常选择降低液力变矩器的转矩输出范围,然后在液力变矩器后面再加一个机械变速器,这就是所谓的自动挡,这个机械变速器可以是行星齿轮的,如辛普森式,拉威那式,也可以是和手动挡一样的。对于自动挡来说,挡数越多刚液力变矩器的变矩范围就越小,传动效率就越高,所以现在的自动挡的挡位越来越多,从4AT(4个挡)发展到现在的8AT,9AT等,一些人拿着9AT大吹特吹。实际上9AT没有什么了不起的,陕西法士特和重庆綦江齿轮厂早就搞出16挡和12挡的手动变速器了,只不过是用在大货车上,不那么为人所知而已。
    对于自动变速器来说,最大的技术难点是控制软件,也就是说车子在什么时候换挡,这些可是各大变速器厂的核心机密。说到这里想起一个笑话,江苏有一家汽车电器厂,主要是搞汽车踏板和进气预热器的。那老板非常强势,他们公司里帖满了王永庆语录。有一次老板突发奇想,想搞汽车自动变速器,于是到江淮挖来一个人,再花几十万买了几辆车来大卸八块,看看人家是怎么做的,结果当然可想而知,几十万打了水漂。
    自动挡最大的问题的传动效率低,无论是多少AT,只要那个液力变矩器还工作,它的传动效率就永远比不上手动挡。有人买车时说自动挡耗油量比手动挡的高,4S店的人说,我们这个变速器是手自一体的,可以以用手动模式,真是好笑,手动模式就能让液力变矩器不工作了?为了消除因为液力变矩器带来的高油耗,有的自动变速器使用了可锁止式液力变矩器,在某些挡位上(通常是高挡位时)将液力变矩器锁死使它不工作,从而提高传动效率。
    自动挡和手动挡比起来,就是一个字——贵。首先自动挡装了液力变矩器,里面灌满变矩器油,还有自动换挡执行机构,开发自动换挡的控制程序,制造成本肯定比手动挡的高,然后自动挡的传动效率低,油耗比手动挡的高,自动挡的结构比手动挡复杂,维护保养的成本也比手动挡高。
    自动机械变速器(AMT)结合了手动挡的高传动效率和自动挡不用手动换挡的优点,它使用了手动变速器的机构,但是增加了自动离合器和换挡机构,换挡和离合器的操纵由电脑来控制。但是它的控制程序比自动挡的更难编写,自动挡的只要确定好什么时候换挡就行了,至于换挡时产生的冲击由液力变矩器吸收。而AMT编换挡程序,还要编油离配合的程序。油离配合不好,可能造成换挡时的冲击和离合器早期磨损。
    无论是手动还是AMT,换档时都要让发动机与变速器分离,而且还要经过空档,这时发动机的动力传不过来,将会出现一个动力中断期。这个动力中断期不但降低车辆的加速性,而且还有可能造成安全事故,比如说大车拉着货爬坡时,如果换档不及时,车速太低,这时再换档,由于动力中断就有可能出现车辆倒溜,实际上的确有人因此而出过交通事故。
    双离合器能克服手动挡和AMT换档时动力中断,在双离合器系统中,不但有两套离合器,而且变速器的输入轴也有两根,通常是一根实心的,一根空心的,空心的套在实心上的,如大众的DSC,还有的是两个动力输入轴并排,如福特的Power Shift。
    双离合器分为奇数档离合器和偶数档离合器,变速器的两根输入轴分别与两个离合器连接,分别负责奇数档和偶数挡。解放CA141的6挡的传动比是1,5挡的传动比是1.3,如果解放CA141是双离合变速器,那么从6档换到5档,它是这样工作的。首先,偶数档离合器结合,6档齿轮机构结合,这时变速器的传动比是1,发动机的动力通过6档齿轮传递出去。换5档时,奇数档离合器分离,5档齿轮机构结合,挂上5挡,由于此时奇数档离合器是分离的,发动机与5档的齿轮机构没有联系,5档齿轮机构的转动相当于空转。这时,偶数档离合器分离,同时奇数档离合器结合,动力由发动机经奇数档离合器传到5档输出,而偶数档离合器分离后,6档齿轮机构空转,然后6档齿轮机构分离,从而完成换档。由于换档时一个离合器分离的同时另一个离合器结合,也没有经过空档的过程,所以双离合器换档时没有动力中断。
    双离合器换档时虽然没有动力中断,但是却带来了发热问题。还是以上面的例子来说明,当从6档换到5挡时,6档和5档是同时挂上的,这时6档齿轮机构要求的传动比为1,而5档则要求1.3,两套齿轮机构的传动比不一样,那么只能通过离合器打滑来实现,通过打滑将传动比从1变到1.3。如果离合器不打滑那就没法传动了,具体来说,换档时,偶数档离合器先是结合,这时离合器的主动盘和从动盘不打滑,两者之间的转速比为1,而奇数档离合器由于分离的,主动盘和从动盘之间不接触,又因这挂的是5档,所以主动盘和从动盘之间的转速比为1.3。这时偶数档离合器分离,同时奇数档离合器结合,那么偶数档离合器的主动盘和从动盘的转速比将从1变到1.3,此间必然会造成主从动盘之间打滑,最后离合器分离,主从动盘不接触;而奇数档离合器的转速比从1.3变到1,主从动盘之间也会打滑,最后离合器完全结合,主从动盘转速相等,在换档时,为了保证动力的输出,发动机的动力是不变的,因此两个离合器相当于带着负荷打滑,必然会因为摩擦而产生大量的热量,所以双离合器是以摩擦发热为代价来实现换档时动力不中断。至于手动挡和AMT则可以通过油离配合来减小离合器分离和结合时的滑动摩擦,而双离合器则做不到,因为它换档时挂着两个档,还要保证发动机的动力输出。
    双离合器分干式和湿式两种,湿式的离合器泡在油中,换档时产生的热量可以由油带走,而干式的产生的热量就不那么容易被带走了,所以更容易出现因为发热而导致的故障,比如说油封因过热而老化漏油,离合器的执行机构因过热而失灵等。湿式的离合器结构复杂,成本高,同时工作时因为搅油等造成功率损失,传动效率低于干式的。
    对于汽车的变速器来说,最好是当输入的功率一定时,输出的转速和转矩曲线是一条双曲线,可是无论是手动挡还是自动挡,双离合还是AMT,它们的输出都是有级的,输出的曲线并不是一条双曲线,这样会造成有时低速挡动力过剩,而高速挡动力不足的问题。比如汽车爬坡时,三挡动力用不完,发动机干叫,四挡又爬不上去。为此,人们发明了无级变速器,它能保证输出的转矩转速曲线是一条双曲线。
    无级变速器分为机械式无级变速器(CVT)和机电式无级变速器(E-CVT)两种,虽然名字差不多,但是结构却完全不一样。
    机械式无级变速器在工业中早就用了,比如说摩擦轮传动装置,但是在汽车上应用的时间却挺晚的,直到83年才由荷兰的一家公司开发出来。也就是金属带式无级变速器。这种变速器主要由金属带和两个可变有效直径的带轮组成,一个是主动轮,另一个是从动轮。两轮之间的动力由金属带传递。当变速器需要增加传动比时,主动轮张开,有效直径减小,而从动轮并拢,增加有效直径,从而增加传动比。由于主动轮和从动轮的有效直径是可以无级调节的,所以金属带式变速器的传动比也是无级调节的。至于那些模拟几挡的无级变速器,那只是为了迎合某些车主的喜好而搞的,并没有多少实际意义。
    CVT传动时金属带和带轮之间靠的是摩擦力来传递动力,但是金属带和带轮之间并不打滑,是静摩擦力,所以CVT的传动效率通常有90%,高于自动挡。同时它的结构比自动挡的简单,零件也少。同时它的输出曲线也比自动挡的好,在车辆加速时,CVT可以一直保持发动机工作在大功率状态,同时又没有动力中断。所以别看用CVT变速器的车加速时象温吞水,没有多少推背感,但是它的加速还是很快的。美国克莱斯勒公司做过试验,用同样的车子,一个用自动挡,一个用CVT,结果无论是油耗还是加速时间,CVT都优于自动挡。
    由于动力都是通过钢带来传递,钢带是CVT最重要的零件,对于钢带的可靠性和使用寿命,欧美的汽车公司没有多少把握,于是他们打起了退堂鼓。但是小日本却看中了它,通过多年的努力,日本人在钢带的可靠性和寿命上取得了突破,于是大量使用CVT的日系汽车被推出。
    日产和三菱看中了CVT技术,于是他们坚持研究,后来他们的CVT部门独立出来,搞了个JATCO公司。终于当JATCO的CVT取得突破后,日产和三菱的车就有CVT用了,由于JATCO算是日产和三菱的亲儿子,所以要首先保证他们两家的供应。现在日产和三菱的乘用车,除了手动挡就是CVT,除了一些发动机转矩特别大的之外。本田和富士重工也在搞,现在他们也推出了用CVT的车,如新森林人等。丰田搞变速器的亲儿子是爱信,可爱信却不挣气,搞得丰田一直用自动挡。最后丰田通过入股斯巴鲁成为最大的股东,从而得到了CVT。所以老卡罗拉由爱信提供变器,用自动挡,而新卡罗拉由于有了富士重工的技术,所以用CVT。
    欧美的汽车公司打了退堂鼓,但是还是有的公司坚持搞CVT,比如说比利时的邦奇公司,终于他们也在技术上取得了突破,从而推出CVT变速器。邦奇在南京建了厂,不少自主品牌的车都是用他们的CVT。
    澳大利亚的DSI公司也坚持搞CVT,同样也取得了成功,后来DSI被吉利收购,可DSI的技术老大却跑到另一家自主品牌车厂,于是帮他们搞出了CVT。后来吉利也通过消化吸收原来的图纸也搞出了CVT。
    在CVT的厂家中,日系的实力最强,邦奇要差一些,自主品牌的更差一些,JATCO的CVT可以用到3.5升的发动机上,比如日产的楼兰,而自主品牌的只能用到1.6升自然吸气的。不过有总比没有好。看到日系车用着CVT,那些欧美的汽车厂真是羡慕嫉妒恨,但是又能怎么样,谁叫你当初目光短浅。
    CVT通过钢带和摩擦力传递动力,但是毕竟能传递的动力有限,目前楼兰的3.5升发动机差不多算是上限了,所以三菱和日产虽然有CVT用,但是象三菱帕杰罗,日产巡逻兵等大转矩发动机还得用自动挡。
    机电式无级变速器是随着混合动力车而发展起来的一种变速器,它既有CVT无级变速,传动效率高的优点,又能传递大扭矩,是一种很有发展前途的变速器。
    E-CVT的结构与钢带式CVT完全不同,它主要由多自由度行星齿轮和电机构成,行星齿轮一部分与发动机连接,另一部分与电机连接,当传动时,一部分动力通过发动机输出,另一部分通过电机输出。通过调节电机的转速和转矩就能调节变速器的转速和转矩。由于电机能承受的转矩远大于钢带,所以传递大转矩不成问题,加拿大的一家公司推出的E-CVT可以用于坦克,只不过他们管它叫IVT,意思是无限变速器。当E-CVT用于混合动力车时,完全可以关掉发动机,用电动机输出。E-CVT的缺点是成本高,因为要用到电机,还有电机调节装置,但是当用到混合动力车时这些都不是问题,因为这些是混合动力车必需的。现在采用E-CVT的乘用车有混合动力版的凯美瑞,还有混合动力的凯迪拉克凯雷德等。
    如果仅从技术的角度看,以后在一些低价车和一些性能车上手动挡还将会继续应用,因为它价格低,有的人喜欢油离配合和挂挡的感觉。高档的大货车和大客车用AMT,因为买得起这些车的人不差钱,而AMT开起来轻松多了。至于AT和双离合,在中小马力的汽车上有可能被CVT取代,而在大马力的汽车上则有可能被E-CVT取代。不过市场不仅仅是由技术来决定的,有的公司营销搞得好,能把冰卖给爱斯基摩人,有的人迷信某品牌,说落后的东西不是落后,是技术成熟,这种事情不是没有发生过。
GMT+8, 1-5-2026 23:05 , Processed in 0.283898 second(s), 26 queries .
