解读配套厂:就是它害死大众!解读舍弗勒
发布:liweifeng 作者: 引擎来源: 易车
PostTime:28-1-2016 19:37
提到大众都以为是品质的代名词,然而都会想起DSG变速箱事件、速腾断轴等等。显然DSG变速箱事件并不是大众的全错,就是配套商出现问题,大众背的黑锅。大众黑在选的配套厂商不对才导致杯具的发生。究竟这个配套商怎么 ...
提到大众都以为是品质的代名词,然而都会想起DSG变速箱事件、速腾断轴等等。显然DSG变速箱事件并不是大众的全错,就是配套商出现问题,大众背的黑锅。大众黑在选的配套厂商不对才导致杯具的发生。究竟这个配套商怎么样呢?
舍弗勒就是生产7速干式双离合变速器的
舍弗勒其实是家综合性大型汽车以及工业配套厂。他生产DSG变速器只是小菜一碟,事实上在全球范围内开发并生产INA和FAG品牌的高质量滚动轴承、关节轴承、滑动轴承和直线运动产品。 为超过60个工业行业和众多汽车应用领域应用提供大约40,000种标准产品。LuK品牌的离合器系统、变速箱系统和扭力减振器代表汽车传动系领域内众多产品卓越的创新能力、对客户的高度关注和极高的质量水准。
对了忘记给大伙说了,舍弗勒有着三大品牌:LuK、INA、FAG。 INA 和 FAG 品牌代表了针对全球机械工程技术、航空航天和汽车工业的高质量的滚动轴承、滑动轴承、直线导轨系统和发动机元件的发展和制造。LuK为全世界的客户统一提供符合一流技术、质量和交付标准的现代汽车动力总成的系统和部件,就是生产传动系统的、如离合器、变速箱部件等等。
舍弗勒有啥亮点
生产的发动机产品领先行业。可帮助发动机减少燃油消耗,同时满足越来越严苛的排放标准要求,从而产生深远影响。
其中有UniAir是全球第一款用于对每个气缸中的进气阀进行全可变控制的电动液压系统,可以满足汽油和柴油发动机的要求。应用车型有FIAT 500C。
凸轮轴正时装置
提高驾驶乐趣并降低排放:凸轮轴正时装置允许气门在各种各样不同的载荷和速度下具有最佳正时,每家每户都在用。
热管理模块
该创新的舍弗勒热管理模块是将燃油消耗和CO2排放降低最多四个百分点的关键所在。减少二氧化碳排放才是王道。
变速箱
底盘
底盘方面,则主要为滚珠丝杠、主动式横向稳定杆、轮毂轴承为主。这只是舍弗勒的最为基本产品。在此就不开聊了。
电动驱动系统
精华都是在这里,电动驱动系统。有着轮毂电机、48V混合动力模块、高压电桥等等。这些都是以后汽车电动化的必须产品。显然舍弗勒又领先国内的企业了。
舍弗勒的嘉年华E-Wheel Drive概念车:舍弗勒的E-Wheel Drive是一种轮毂电机驱动方案,它是用于未来汽车理想的解决方案。可以让你车内啪啪啪空间更大了,节省发动机传动系统的空间。
舍弗勒的48V混合动力模块是混合动力领域入门级的解决方案,在降低CO2排放量方面极具潜力。这又是革命性储备,让车辆不在被12V电池所屈服。你想用啥电器就用啥。
GMT+8, 9-5-2026 05:12 , Processed in 0.308738 second(s), 25 queries .
