汽车黑科技 发动机 油里掺水你敢吗?他敢
发布:liuxianglong 作者: 穆正凯来源: 新浪汽车
PostTime:24-3-2016 21:00
作者:穆正凯 如今已是个增压当道的年代,君不见沃尔沃XC90、宝马X5都已搭载2.0T发动机,这个排量放在中大型豪华SUV身上,放前几年那简直是不可想象的事儿
  “排量大的一律去死!”政策说。
  “增压!我们要增压!”老百姓说。
  “好好,我满足你……”厂商们说。
  如今已是个增压当道的年代,君不见沃尔沃XC90、宝马X5都已搭载2.0T发动机,这个排量放在中大型豪华SUV身上,放前几年那简直是不可想象的事儿(点击链接查看往期:汽车黑科技第2期 XC90你凭什么用2.0T!)。不可否认的是,早晚有一天我们会看到奔驰S、奥迪A8这样的车也搭载相对小排量的高增压发动机。
  但是,我们还需要杠杠的动力啊!发动机随着增压系数的提升,进气端的空气压力就要变大再变大,可是空气压力越大,温度也越高,这对增压的效果可不是什么好事儿。眼看2.0T要用到D级车上,1.4T要用到B级车上,发动机工程师们一个个急得抓耳挠腮——民用增压领域,如何保证发动机寿命的同时,提升进气压力还能确保工况稳定?于是,他们再一次开启了脑洞模式……
  一图浅析:他们什么事儿都干得出来
  刷三观:水喷射系统好处多多
  严格讲,BMW与BOSCH联合研发的水喷射系统并非直接将水往汽油里面掺和,而是先让水和空气混合,在进入缸内直喷的气缸中。有了水喷射系统的加持,进入气缸的高压空气经过水雾的“洗礼”,温度降低了,相对密度提高了,这更有利于增压效果的显现。
  优点1:有效降低爆震的概率
  对发动机来讲,爆震简直就是噩梦。所谓爆震,就是油气混合气在点燃后发生及其剧烈且不受控制、不规则的燃烧,对于汽缸的寿命有很大影响,甚至会直接损毁汽缸。
  如果进气的温度能降低的话,气缸内的油气混合气就“听话”多了,“冷静”下来的混合气点燃后也就不那么暴脾气了。
  由于爆震的概率降低,搭载水喷射技术的发动机甚至有希望使用燃油标号较低的汽油。
  优点2:提高压缩比,提升输出功率
  只要捏住了爆震的命门,工程师就能“大开杀戒”了。比如,搭载水喷射系统的发动机可以进一步提高压缩比。例如B38发动机,原本是9.5:1,有了水喷射系统后,宝马工程师直接给这台发动机上到11:1,输出功率提升10%。有同学会问,多了水蒸气怎么还对性能提升有利?其实喷油量、压缩比才是决定发动机输出的最大因素,而水蒸气是几乎不参与反应的。
  优点3:改善低转速和高负荷的工况
  水喷射系统最大的作用,莫过于省油。这套系统中水的喷射量是可控的,最高能达到喷射后混合物总质量的35%。而在这种条件下,发动机的λ=1,也就是说理论上汽油可以完全燃烧而没有浪费!根据发动机负载不同,在低转速/高负荷情况下省油的效果是最明显的。
  传统的增压发动机,有时候负载很高,燃烧后排出的废气温度也相当具有杀伤力,对排气歧管是有伤害的。传统发动机怎么做的呢?过浓喷油!靠多喷的油燃烧不完全来降低废气温度。有了水喷射系统,燃烧后的废弃中带有一定量的水蒸气,温度就没那么高了,避免了过浓喷油的情况。
  如果您对涡轮增压发动机最新最好玩儿的技术感兴趣的话,还有一篇关于XC90 2.0T的文章,欢迎点击下方链接阅读:
  难不成以后的车还要加依云了?
  看这意思,以后我的宝马车不但要加95的油,还得每个月给它来两瓶依云矿泉水?非也非也,这事儿BOSCH没顾过来,人家只是钻研技术本身,BMW倒是想到了——怎么能让车主这么伺候车呢?于是宝马利用空调工作时产生的水,收集起来,再经过过滤装置,储存到一个罐子中。两个字——精明!
  总结:
  其实水喷射并非什么特别高深莫测的东西,早在二战的时候这项技术就用到战斗机发动机的降温上面啦,头几年的欧洲改装界也开始玩儿水喷射,你知道,人家要的是极限压榨嘛。这项技术目前被BOSCH和BMW这样的企业拿过来装在原厂车上,标志着厂家对水喷射系统的认可,也能让这项技术更加成熟、完善。
引用 1986691136逸 25-3-2016 14:51
BMW总是在技术创新走在前列
GMT+8, 27-4-2026 16:36 , Processed in 0.292119 second(s), 23 queries .
