侧滑门”竟有这多奇葩事儿?丨聊干货
发布:wangzhixiang 作者: MPV研究所来源: 说客
PostTime:17-4-2016 20:20
作者:MPV研究所 本文功能性说明# 研究侧滑门背后那点儿奇葩、逗逼事儿,涨姿势干货帖,为您吹NB积累资本,并告诉您哪些MPV的侧滑门体验好……
话说最有MPV味道的一项配置,恐怕就是既高大上、又方便实用的侧滑门了!
但很可惜宝骏730等越来越多的中国品牌MPV,却并未采用,这是为啥呢?侧滑门又有着怎样奇葩、逗逼的历史?哪辆MPV的侧滑门体验最好?
且听所长嘚啵嘚~
(前方长图文预警,保你过瘾)
>>>最早的侧滑门出现在哪辆车?
所长扒到有据可查的历史,最早的侧滑门是由一家叫做Kaiser Motors的美国汽车公司创造。为什么说是有据可查?因为像下图这种老车也是侧滑门,但实在不好找到明确说法。
哪位大神能看出是什么车?
Kaiser Motors在1953年推出的Darrins双门跑车,首次将可隐藏的侧滑门应用到量产车中。两扇车门可向前滑动,然后隐藏到前翼子板之中。
当年Darrins的广告
如上图,当时这种门很潮、很NB,但实际使用中有很多弊端。比如机械结构复杂、耐久性差、占用空间等。
Darrins只生产了441辆就停产了,它向前隐藏式的侧滑门也从此在江湖绝迹。而且在它停产后的近10年时间里,都没有哪个厂商再玩儿侧滑门这个设计。
直到1964年,侧滑门才重出江湖!当时它被作为一项很实用的配置出现在了大众T2上。
当时的大众T2可以选装侧滑门,这种侧滑门基本就是现在大家看到的那样。有三个滑轨,侧滑门也不再隐藏到车内,就滑到外面露着,节省车内空间。
当时大众T2可选装侧滑门的广告
所以,可以说大众T2是现在这种侧滑门的开创者,只不过那时还没有电动功能。
第一辆装配电动侧滑门的车是下面这货,雪佛兰Lumina APV,你口中的“子弹头”。
>>>都有哪些奇葩的侧滑门?
> 1、垂直隐藏式侧滑门
如果你觉得上面Darrins的隐藏式侧滑门,已经够奇葩的了。那么还有一种垂直隐藏式侧滑门,更奇葩!
宝马在1989年推出的Z1,就很奇葩地带来了可向下隐藏的滑动门。但这种门的问题在于,门槛又高又宽,上下车非常不便。
后来推出的林肯Mark VIII也采用了向下隐藏的滑动门,不过它吸取了宝马Z1的教训。其车门可以完全隐藏在车底,没有又高又宽的门槛,上下车反而很方便。
但这种门的问题,你想一下就能想到:机械结构复杂、可靠性差、成本居高、增加不少车重、开关门速度慢、效率低……这要赶上什么紧急情况,正常车开门就跑了,这还要等门慢慢滑下来…
这种车门开启方式的林肯Mark VIII并没量产,目前世界上仅有一辆存世,于2007年ebay上被拍卖。
> 2、前门向前滑
雪佛兰于1984年推出、由意大利博通设计的Corvette Ramarro概念车,采用了前门向前滑动的侧滑门设计。这种侧滑门设计就像这辆概念车一样,只是个概念。
> 3、前门向后滑
这种设计主要应用在一些只有两扇门的小车上。比如下面看到的这些:
> 4、前后门分别向前后滑
前后车门分别向前后滑,也主要出现在一些概念车上,量产车基本没有。
值得一说的是上面这辆叫华晨 EV Concept Study的概念车,是由我国华晨汽车在2009年上海车展推出的。咳咳,好久远的样子……
> 5、无B柱式侧滑门
上面提到的向前后滑的车门,都无B柱,但那些是概念车。而量产车中,侧滑门打开后无B柱的车少之又少,福特B-MAX就是其一,而且一直传言这款车要国产哦。
> 6、车外没有滑轨也能滑
车身外并没有滑轨,只使用内轨。这种侧滑门方式是由三菱开创,主要是它家那辆小RVR车身侧面相比侧门太小啦,而且侧滑门仅在左侧提供。
其实日本的好多k-car,别看小,也大多采用了侧滑门:
> 7、看不出是侧滑门的侧滑门
这种侧滑门设计也来自一概念车——欧宝trixx。从侧面看,你能看出有侧滑门么?藏得太深啦。
Ok!
装完文化人儿,
也get了吹NB资本,
咱聊聊现实中的侧滑门吧!
>>>为啥宝骏730等不用侧滑门?
在国内除了一些大巴、商用车、轻客、微面等采用侧滑门外,最主流采用侧滑门的还属MPV。
不过,以宝骏730为首的国产紧凑级MPV却未采用侧滑门…
为啥不采用侧滑门?我想原因无外乎:
——侧滑门比传统车门制造成本高;
——侧滑门对技术做工、耐久性、低故障率要求更严苛;
——对于宝骏730等车型来说,若采用电动侧滑门吧,成本、难度更大;若采用手动侧滑门吧,那种制造/表现水平又很有微面的即视感。好尴尬呀……
>>>主流MPV都谁用了侧滑门?
目前您能买到的主流MPV,都有哪些采用侧滑门,我大体按价格水平捋了一下:
丰田埃尔法、奔驰V级、日产贵士、
丰田普瑞维亚、大众迈特威、
丰田塞纳、克莱斯勒大捷龙、
起亚嘉华、别克GL8、大众夏朗、
东本艾力绅、广本奥德赛、马自达8、
华硕7、大通G10、纳智捷大7MPV、
马自达5、比亚迪M6、日产NV200等。
>>>什么样的电动侧滑门好用?
不如从以下四个维度聊这个问题:
 > 1、开关数量要多,位置要人性化
这一点很关键,直接关系到日常实用便利性。一般的MPV侧滑门开启方式大概有三种,如下图:
驾驶员控制区开关(不同车在不同位置)
侧滑门上的开关(奥德赛)
遥控钥匙上的开关(丰田塞纳)
其实有以上三种开关足够用了,其车型有:GL8、奥德赛、艾力绅、夏朗等。
但还有一些车型,在此之上增加了B柱上的开关,我觉得更好用一些。
比如大捷龙、塞纳、奔驰V级等。
丰田塞纳B柱上的侧滑门开关
为什么我觉得B柱加个开关更好用?
首先当你弯腰进入车内的同时,就可以方便地按一下,这样等你坐好门也该关好了(因为一些门的速度的确很慢);
其次,当你下车后关门时,手不想碰有些脏的门把手,直接按B柱的开关,门就关上啦;
最后,按钮相比车内门把手开关更省力,更方便。
> 2、速度别太慢,关门要安静
有些电动侧滑门速度的确有些慢,这应该是出于安全考虑(都标配防夹功能),但太慢就让人捉急了不是,所以好用的侧滑门不能太慢啊。
还有,电动侧滑门相对传统车门或是手动侧滑门,在静音方面已经有很大优势了。但还是越安静越好,而且密封性也要好。
> 3、耐久性要好,别没事儿就异响
这一点对制造水平就提出了一定要求,因为电动侧滑门有电机、有感应器、有电缆等,结构复杂,好用的侧滑门一定不能没事儿就异响、出小问题。
> 4、外滑轨隐藏or外露?这要看个人喜好
一般车外侧的滑轨就在外面单独裸露着,有些人(尤其是处女座吧)认为这影响了侧面的整体美感。如奥德赛、艾力绅、夏朗、马8、贵士、奔驰V等。
注意看后轮之上,裸露的外滑轨
而有些车就比较“鸡贼”,将外侧的滑轨隐藏到了车窗处,这样不会影响侧面整体美感,处女座的福音啊!
这种设计的有新GL8、塞纳、埃尔法、普瑞维亚(以及比亚迪M6)、纳智捷大7、大通G10等。
注意看后轮之上,外滑轨巧妙地隐藏在了玻璃下沿
GMT+8, 23-4-2026 13:44 , Processed in 0.257263 second(s), 26 queries .
