汽车安全气囊威力有多大?
气囊伤人事件在交通事故中经常遇到,经常有气囊打得人满脸是血,可能导致体内骨折或者头部各器官或骨骼损伤,有时甚至损伤眼睛。
| 安全气囊弹出时威力有多大? 气囊伤人事件在交通事故中经常遇到,经常有气囊打得人满脸是血,可能导致体内骨折或者头部各器官或骨骼损伤,有时甚至损伤眼睛。 弹开的安全气囊不过是一个尼龙布袋,但是弹开的瞬间气囊会以300Km/h的速度爆出,有着强大的杀伤力。如果家长抱着小孩坐在副驾驶座上,小孩子就会受到冲击,足以致命,离气囊越近,冲击力就越大。 而这股冲力到底有多大呢?试验表明,实验员拆下丰田某车型的安全气囊,平放在空地上,然后在上面压两个重量加起来大约60斤的汽车轮胎(相当于一个10岁左右小孩的体重),轮毂中间的凹陷像是一个锅,刚好把气囊倒扣在地面上。“砰”的一声,两个轮胎被炸飞,高度大约有5米多高,接近两层楼的高度。 另据有关机构统计,在所有可能致命的车祸中,如果使用安全带,可挽救约45%的生命;如果同时使用安全气囊,这一比例将上升到60%。安全气囊的有效期一般可保持8到10年,日常驾驶时只要安全气囊指示灯未亮,说明安全气囊处于正常工作状态。但是在日常行车时还要注意一下几点: 一、无论何时都不应当敲打或撞击安全气囊所在部位,不能用水去冲洗气囊位置。 二、驾车时,坐姿是有讲究的,一般来说司机不宜前倾,要紧贴座位,背椅应调到能够舒适地控制汽车为好,同时双手要握在方向盘两侧,这样会有足够的空间在发生意外后气囊充分地发挥其保护作用。 三、对于副驾驶位置也有安全气囊的车辆,绝不能让儿童坐在前排或在此位置安置儿童座椅,除非可以手动关闭此位置的安全气囊,否则气囊引爆时会给儿童造成巨大的伤害。 四、驾驶车辆时,一定要系安全带,在不系安全带的情况下,如果发生碰撞,气囊将会以300公里的时速爆出,足以给驾乘人员重创。 在没有安全带等防护的情况下,安全气囊的威力可以是致命的--没有偶然的事故,只有可避免的伤害!请系好安全带! 如何关闭副驾驶座位安全气囊怎么关闭? 气囊锁闭装置位于杂物箱内或者在靠近车门一侧的仪表座台外侧(车门关紧时会被遮住),可用点火钥匙锁闭安全气囊锁。解锁后,安全气囊仍可恢复正常工作状态。 |
