解析:汽车传动带技术最新进展
PostTime:23-5-2008 17:07
弹性多楔带
近几年来,小型家用轿车为了简化发动机前端附件传动轮系结构也开始使用弹性多楔带作为驱动用带。弹性多楔带一般使用扯断伸长率大于20%的高捻度的尼龙纤维作为强力层线绳。特高、大陆(CONTITECH)生产的汽车用弹性多楔带,据称使用寿命已达150000km。
EPDM多楔带
近年来,发动机室的温度越来越高,有的要求橡胶件能耐150℃,瞬间能耐170℃,传统氯丁橡胶(CR)显然达不到要求。由于HNBR过于昂贵,人们在研究发现小量的油污并不对发动机前端的皮带造成损害,可使用较廉价耐热性好的三元乙丙橡胶(EPDM)作为多楔带主体橡胶材料。但EPDM耐磨性、高温抗撕裂和动态性能不理想,与其它材料粘合差,这些都需要通过改性如添加ZDA或ZDMA和与其它材料并用加以解决。EPDM多楔带耐高温性能和高温疲劳寿命明显提高,如CR多楔带107℃下疲劳寿命只有50h,而EPDM多楔带在121℃下疲劳寿命可达125h。大陆开发的EPDM多楔带使用寿命已达240000Km。
短纤维补强同步带
自1975年HNBR首件专利公布以来,HNBR已逐渐发展成为当今世界汽车同步带生产首选的标准弹性体材料。日本HONDA公司于1985年首次生产出装备有以HNBR为基材制作的传动带的新型汽车。德国BWM公司亦于1997年通过由日本进口的HNBR同步带而成为欧洲第一家装有HNBR同步带的汽车生产厂家。上世纪90年代后期,全世界汽车工业发展迅速,市场竞争激烈,汽车生产厂家大陆公司采用HNBR/ZMA与芳纶短纤维配合制造HSN-POWER寿命HNBR同步带在汽油机使用,其寿命已超过240000km,已接近与“发动机同寿命”的目标。纷纷想方设法通过最大限度地延长凸轮轴传动同步带的使用寿命来提高汽车发动机的工作性能,目前,世界上几乎所有的汽车生产厂家都在通过采用HNBR同步带来提高汽车的产品质量。实践证明,在一般行驶条件下HNBR同步带的工作寿命可达100000-150000km。
现代的汽车对同步带的要求是:使用寿命达250000-300000km;使用温度-35-150%,瞬时高温可达175%;耐油性≥CR;150℃下台架寿命可达3000h,而且在提高耐油性能时不牺牲其低温性能,带齿的动态储存模量≥
<< 前一页 下一页 >>
GMT+8, 5-5-2026 22:36 , Processed in 0.379350 second(s), 24 queries .
