解析:汽车传动带技术最新进展
PostTime:23-5-2008 17:07
“ENGLE”标识推向市场。“人”字齿同步带的开发成功,在同步带发展历史具有里程碑意义。该带与相同的齿形直齿同步带相比,噪音可降低10~26dB,使用寿命提高120%,传动能力也大幅提高(或减少带宽)等。已在汽车试用,使用寿命已超过210000km。
非圆带轮传动技术
目前汽车发动机正时系统普遍采用多气门和可变气门技术,这给凸轮轴的脉冲负荷成倍增加,造成发动机振动幅度加大,影响整车NVH(噪音、振动和平稳)性能,也对同步带和其它部件造成损害。为了最大限度低抵消这个振动,莱顿(Litens)公司发明了SmartSprocketTM非圆齿轮传动技术(CTCcamshaft torque cancellation tech-nology)(图8),亦即,凸轮段的带轮不是传统纯圆形的,而是椭圆或其它非圆的。这样在运行过程中,可以抵消大部分的振幅,可减少40%带及其部件的作用力,提高带使用寿命和节约燃料消耗。
模块式和集成化传动系统
所谓模块式传动系统是将正时皮带传动系统(包括传动件的带、轮和张紧机构)与发动机前端辅助传动系统(除传动件外还包括驱动发电机、空调、水泵等)集成在一起,用户只需装配即可,以满足现在汽车集约化生产,把复杂的生产过程简单化。盖茨公司开发的GEMl0TM系统即是。
盖茨公司还开发了集成化辅助传动系统(Electro-Mechanical Drive,EMD),同时适应于14V/42V电机系统,使用寿命已达240000km和500000次启动次数。该系统已在标致、通用等新开发的42V发电/起动系统应用。
CVT用复合V带
无级变速机构(CVT)是汽车理想的变速机构,它与传统的齿轮和液压自动变速机构(A/T)截然不同,是有带轮与皮带构成的无级变速机构。汽车CVT传动形式有两种:摩擦传动和牵引传动,前者包括湿摩擦的金属皮带,干摩擦的橡胶V带及复合V带;后者为新近研究的CVT。
摩擦传动CVT用的传动带原来是用金属传动带。金属传动带需要在润滑油中使用,要求较大的带轮推动力,这样会降低传动总效率。
而改用橡胶V带则可不必,且橡胶V带比金属皮带制造费用低,保养使用均为方便,因此成为各厂商竞相研究开发对象。
<< 前一页 下一页 >>
GMT+8, 5-5-2026 21:42 , Processed in 0.321867 second(s), 25 queries .
