汽车电子新兴技术——线控技术
PostTime:23-5-2008 17:13
  在2001年日内瓦汽车展上亮相的Bertone - SKFFilo概念车采用的线控制动系统就是由SKF与意大利著名制动系统生产商Brembo合作完成的。该车使用了驾驶员操作系统GUIDA,并进行了部分改进。当需要制动时,驾驶员只需双手挤压GUIDA的手柄。
  一个数字化的命令通过导线传递给每个车轮上的SKF智能机电执行器单元,执行器将电信号转换成动作,对制动蹄片施加制动力,完成车辆制动。在SKF线控制动系统中,每个车轮的制动是独立的,并且都有备用系统。
  (二)线控转向系统
  线控转向系统简称SBW(Steering By Wire System),它由具有容错功能的网络相连接的控制单元、执行器、传感器和冗余电控单元组成,如图3所示,取消了转向盘与转向轮之间的机械连接,完全由电实现转向,摆脱了传统转向系统的各种限制。不但可以自由设计汽车转向的力传递特性,而且可以设计汽车转向的角传递特性,给汽车转向特性的设计带来无限的空间。
  驾驶员操作转向盘时,转向盘传感器检测驾驶员的转向数据(横摆角传感器、摄像机等),向转向辅助系统ECU提供环境检测数据,转向数据和环境检测数据通过网络总线实时传送给电子控制单元ECU,ECU按照驾驶员的转向数据和环境检测数据,控制转向执行器动作实现转向,并将车轮的转角、转矩和路感等反馈给驾驶员。为确保转向系统安全可靠,系统设置了冗余电控单元,在紧急情况下,系统会忽略错误信息,使车辆安全平稳地运行。
  1.线控转向系统优点
  线控转向系统能满足环保、节能和安全的汽车工业发展方向,是整个汽车智能化和自动化的线控技术的一个分支,具有良好的商业化和产业化的市场前景。其优点主要有以下几点。
  a.改善了安全性。取消了转向柱等机械连接,避免了撞车事故中转向柱对驾驶员的伤害;电控单元根据汽车的行驶状态对驾驶员的操作做出相应的调整,当汽车运行在非正常工况时,能够自动对汽车进行稳定控制。
  b.提高了舒适性。由于取消了机械结构连接,驾驶员的腿部活动空间明显增大,而且地面的不平和转向轮的不平衡不会传递到转向轴上,从而减缓了驾驶员的疲劳。
  c.经济性好。取消了转向柱等机械连接,减轻了转向机械结构的质量,降低了汽车零部件的制造成本,改善了整车燃油经济性。
  d.操纵稳定性好。线控转向系统改善了传统汽车转向系统不能解决的汽车转向过程中转向力和转向响应时间的矛盾,使得转向系统和转向盘同步工作,控制更加灵敏;具有变传动比特点的线控系统,克服了传统的固定转向角传动比所带来的转向特性随着汽车行驶姿态的不同而变化的缺点;通过优化控制稳定性因数,能提高整车的操纵稳定性。
  e.个性化的设置。可以根据驾驶员的要求设置转向传动比和转向盘反馈力矩,以满足不同驾驶员的要求和适应不同的驾驶环境,与转向相关的驾驶行为都可以通过软件来设置与实现。
<< 前一页 下一页 >>
GMT+8, 25-4-2026 18:48 , Processed in 0.405260 second(s), 24 queries .
