汽车电子新兴技术——线控技术
PostTime:23-5-2008 17:13
  (四)第一辆可驾驶燃料电池线控汽车——通用HY
  HY线控汽车一改传统机械连杆的传动方式,采用电子信号来操纵油门、制动和转向机构。取消了传统的转向盘、油门、制动踏板,所有的操作都集中在一个手柄上,驾驶员可以用一只手完成所有的操作。当驾驶员要加速或减速时,可以向左或者向右推动手柄;制动按钮也安装在这个手柄上,要制动时按一下制动按钮;当转弯时,驾驶员只需向上或者向下推动手柄。
  电子线控装置构成了一套操作灵活方便的控制单元,这一套控制单元被称为“X-drive”。它取代了传统的转向盘等,使得驾驶员用一只手就可以完成所有的加速、减速(制动)、转弯等操作。
  传统的汽车是通过一套机械装置,比如转向杆等,通过操纵转向盘转动而使车轮转动。线控技术是将驾驶员要转向的指令转化为电子脉冲信号,传感器捕捉电子脉冲信号,这个电子脉冲信号驱动由电子控制的电机来使得车轮转向架转动。线控系统就是将驾驶员的指令转化成电信号,用这个电信号去驱动电机。由于软件决定了汽车行驶特征,比如加速、减速(制动)、转弯等,所有的工作只是转载、执行相应的软件程序。
  三、汽车线控技术的应用前景
  在国内,除了同济大学研究完成的线控转向系统外,由北京理工大学完成的“一种电动车辆动力系统关键技术产品及其应用”获得了2004年度国家技术发明奖。其中的一项技术就是利用线控同步换档和行星传动技术,取消了主离合器,简化了换档机构,研制了一种结构简单、性能匹配优良的线控行星变速器。国内的一些高校也正在进行线控技术的研究。
  线控技术研究的难点在于高性能控制器的研制,要求在整个系统中有精确高速的通讯协议网络,使控制中心和执行器之间能完全协调、匹配工作;而且需要高效的容错技术,使得系统出现故障时能够保障一定的安全,即系统有好的可靠性。
  目前线控技术在汽车中的应用还不成熟。但随着汽车各系统的电子化、集成化的发展需要,线控技术发展迅速,作为一种汽车高新电子技术,线控技术必将得到广泛的应用。但电子化不可能完全取代机械化,机械系统的损坏通常都是有过程的,而线控制系统的失效是瞬间的。如果线控制系统失效那一刻汽车的速度行驶过高,造成的后果就可能非常严重。电子控制要完全取代机械操作还需要时间。
<< 前一页
123456
GMT+8, 23-4-2026 13:40 , Processed in 0.292495 second(s), 24 queries .
