汽车电子新兴技术——线控技术
2.线控转向系统应用 2005年12月6~9日,2005上海国际汽车零部件及汽车用品展览会在上海国际展览中心举行,同济大学自主研发的“春晖三号—嘉乐”微型电动轿车在展会中亮相。“春晖三号—嘉乐”酷似甲壳虫,其最大亮点就是采用了线控转向技术。属于线控转向四轮驱动的微型概念车。 863计划电动汽车专项首席科学家、同济大学校长万钢教授领衔研发了“线控转向四轮驱动微电动轿车技术”汽车。汽车的4个车轮边上各有一个轮毂电机,通过线传电控技术控制车轮的转向和车速,提高了整车的主动安全性和操纵稳定性。同时,该车采用了高能蓄电池和小型氢燃料电池的混合动力,凸显出环保、节能的理念。 (三)线控油门(throttle by-wire) 线控油门,也称为电控油门,即发动机的油门是通过电子控制的。传统的油门控制方式是驾驶员通过踩油门踏板,由油门拉杆直接控制发动机油门的开合程度,从而决定加速或减速,驾驶员的动作与油门动作之间是通过拉杆的机械作用连接的。而线控油门用电子连接代替机械连接,驾驶员仍然通过踩油门踏板控制拉杆,拉杆不是直接连接到油门,而是连着一个油门踏板位置传感器,传感器将拉杆的位置变化转变为电信号传送至汽车的电子控制单元,电子控制单元将采集到的相关传感器信号经过处理后发送指令至油门执行器控制模块,油门执行器控制模块再发送信号给油门执行器,从而控制油门的开合程度。也就是说驾驶员的动作与油门的动作之间是通过电子元件的电信号连接的。线控油门比传统油门控制方式精确,发动机能够根据汽车的各种行驶信息,精确调节进入气缸的燃油空气混合气,改善发动机的燃烧状况,从而大大提高了汽车的动力性和经济性。 丰田公司在Lexus旗舰车型LS430上采用了全电子的线控油门系统,如图4所示。系统有2个加速踏板位置传感器,都发送数据给发动机控制单元ECM,如果其中一个加速踏板位置传感器没有信号,汽车仍能行驶,同时发动机报警灯点亮;如果2个加速踏板位置传感器都没有信号,则发动机工作在怠速状态。线控油门系统根据驾驶员的动作,分析驾驶员的意图,精确地控制油门,增加了驾驶稳定性和动力经济性。 在新一代雅阁V6轿车的2.4L和3.0L发动机上就采用了线控油门的新技术。通过传感器监测油门踏板位置,ECU对动力进行控制。其优点是改善了起步的平顺性、提高了燃油经济性,缺点是发动机响应稍有滞后。此外由线控技术带来的另一个好处就是定速巡航功能,其控制键被集成在转向盘上,操作简单便捷。 本田汽车公司Civic系列2005年演进至第八代。该车采用了1台1.8L四气缸发动机,此款最新开发的1.8Li-VTEC(智能型电控可变气门正时和升程)直列4缸发动机能够爆发出103kW的最大功率,峰值转矩可以达到174Nm,几乎超过了所有自然进气式同排量的国产车型。这台发动机应用了本田最新的i-VTEC技术,配以采用线控技术的节气门,能够非常有效地提高燃油经济性,降低有害物的排放。而且进气效率和压缩比都进一步提高,造就了强大的输出功率。 << 前一页 下一页 >> |
